-36%
254.99 € 399.01 €
Resto complète de ma 80
+52
beretta 45
1982C3
Dadi
Mae.11
philb47
marsou
DarkAngel_s
Megamaou
VETTE 30
Clefdetreize
NATHOM
VDX69
bleedingtiger
Chris16
yves@14
Djo26
benjamin77
blackwolf33
m4xime
lorenz325
56 participants
Page 5 sur 40 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
Resto complète de ma 80  - Page 5 Empty Re: Resto complète de ma 80
Message par Vince Mer 13 Jan 2016 - 16:37
au sujet du boitier Borgeson :
yaya38 a écrit:par contre d'après ce que j'ai lu il faut couper l'axe de la colonne...
yaya38 a écrit:Ah OK.
J'avais lu cet info sur un site US....
je sais d'où vient la confusion...
il faut couper sur les 63-66, mais à partir de 67, la colonne est rétractable en cas de choc donc on a juste besoin de pousser un peu l'arbre.
j'ai vu qu'il y avait une erreur sur le site de Ridetech dans le descriptif, ça vient peut-être de la doc :
Ridetech a écrit:1963-1982 – You will need to trim approximately 2.5” off the splined steering column shaft for installation. Conversion box will then connect to the stock column with rag joint (must leave ¾” of spline to properly engage the rag joint)
1967-1982- factory collapsible steering column, gently tap on the spline column shaft with a rubber mallet to collapse the shaft in on itself for the needed 2.5” of clearance. Conversion box will then connect to column with rag joints.
il faut lire 1963-1966 sur le premier paragraphe.
Message par yaya38 Mer 13 Jan 2016 - 16:48
Ah, super info Vince !!
Merci !
je n'ai toujours rien fait...les pièces sont au chaud...
Message par speedy2b Dim 17 Jan 2016 - 1:35
super travail Wink bonne continuation Wink
Message par tanguy Mer 20 Jan 2016 - 6:01
Aller c'est reparti, reprise des hostilités sur la colonne. Pour extraire ce pion je décide de souder un boulon pour obtenir une prise et hop ça sort tout seul.
Resto complète de ma 80  - Page 5 Image43
Resto complète de ma 80  - Page 5 Image44
Pour le deuxième pion j'utilise l'outil dédié gracieusement prêté par Vince.
Resto complète de ma 80  - Page 5 Image45
Nombre de messages : 3136
Message par Vince Mer 20 Jan 2016 - 8:01
Coooool !
À la limite, si tu n'en trouve pas un autre, tu mets un coup de meuleuse sur le pion que tu as soudé et tu peux le réutiliser...
Message par tanguy Mer 20 Jan 2016 - 8:34
Vince a écrit:Coooool !
Oui c'est ce que je voulais faire je n'en ai même pas cherché un neuf. Par contre j'aurais bien changé la rotule en plastique du réglage en hauteur mais pas evident à trouver.
Message par Vince Mer 20 Jan 2016 - 9:14
la rotule n'avait pas l'air usée sur la mienne (faut bien remettre le clip métallique, c'est lui qui remonte la masse pour le klaxon).
j'ai juste nettoyé et remis de la graisse neuve.
j'ai changé les roulements supérieurs, mais les vieux n'avaient pas l'air usés (je les avais alors je les ai mis).
celui du bas était fatigué par contre (il est dans le compartiment moteur et prend cher du coup).
Message par tanguy Jeu 21 Jan 2016 - 21:46
J'aimerai commander un raccord un peut plus rigide que celui d'origine pour ma colonne de direction, un Universal joint comme celui ci
http://www.borgeson.com/xcart/product.php?productid=215&cat=10&page=1
Sur ma colonne il y a 48 cannelures, donc il ne doit pas être trop mauvais mais a quoi S correspond le 3/4DD (diamètre au niveau de la steering box?) mais que signifie le DD? Si quelqu'un a la reponse ..... willy
Message par lorenz325 Jeu 21 Jan 2016 - 22:18
le DD est la forme de la tige borgeson " un rectangle arrondi a ces extremités comme 2 D collés ensemble "
3/4DD est le diametre de sortie des boitiers forgeson avec cette forme là ( a droite sur la photo)
Resto complète de ma 80  - Page 5 Image93
lorenz325
lorenz325
Masculin Nombre de messages : 118
Modele Vette : corvette c3 1978
Message par tanguy Ven 22 Jan 2016 - 5:31
Ok merci pour la précision. Je vais essayer ca.
Message par tanguy Lun 25 Jan 2016 - 17:03
Hier, remontage de la colonne avant d'oublier comment se monte toutes ces petites pièces. C'était effectivement bien desserré au niveau des visses étoiles, maintenant il n'y a plus de jeu, à voir sur route.
Resto complète de ma 80  - Page 5 Image48
Message par yaya38 Lun 25 Jan 2016 - 17:07
Tout beau, tout neuf ... Nickel !!
Message par Vince Lun 25 Jan 2016 - 17:09
cool !
Message par Guéna Lun 25 Jan 2016 - 17:33
Excellent Tanguy thumright
Message par yves@14 Lun 25 Jan 2016 - 17:54
tanguy a écrit:Hier, remontage de la colonne avant d'oublier comment se monte toutes ces petites pièces. C'était effectivement bien desserré au niveau des visses étoiles, maintenant il n'y a plus de jeu, à voir sur route.
Tu as essayé de tourner la clef pour démarrer ??? Resto complète de ma 80  - Page 5 839752 Resto complète de ma 80  - Page 5 839752 Resto complète de ma 80  - Page 5 839752
Resto complète de ma 80  - Page 5 Kileko10
yves@14
yves@14
Masculin Nombre de messages : 3162
Message par tanguy Lun 25 Jan 2016 - 18:43
Ba ouai mais plus de batterie😡 Donc je suis resté à la casa.
Message par yves@14 Lun 25 Jan 2016 - 19:13
Explosé Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mais super boulot Wink
yves@14
yves@14
Message par tanguy Ven 12 Fév 2016 - 21:23
Ca y est mes commandes sont arrivées donc je reprend doucement le chantier. Je vais finir de restaurer la colonne de direction, je profite du fait que je vais faire régler le train avant pour changer des rotules et les biellettes de direction par des modèles en alu de chez Proforged.
Et surtout passage en ventilos électriques.
Donc démontage du hachoir et du radiateur pour faire de la place.
Resto complète de ma 80  - Page 5 Image54
Message par yves@14 Ven 12 Fév 2016 - 21:35
Superbe kit de poulies polies.........
yves@14
yves@14
Message par Guéna Sam 13 Fév 2016 - 7:33
T'aura bien bossé c't'hivers party1
Message par tanguy Sam 13 Fév 2016 - 22:46
Guéna a écrit:T'aura bien bossé c't'hivers party1
Oui en effet ça sera pas mal pour cet hiver.
Montage des biellettes au top, c'est du beau matos ca change de mes origines qui étaient tordues.
Resto complète de ma 80  - Page 5 Image55
Message par Guéna Dim 14 Fév 2016 - 8:27
party1
Message par Yann75 Dim 14 Fév 2016 - 8:34
thumleft
Message par yaya38 Dim 14 Fév 2016 - 9:13
C'est du beau matos !!!!
Message par Fdy 13 Dim 14 Fév 2016 - 9:50
beau matériel et excellent travail
