Elle demarre plus
+7
Design4lex
yves@14
Donca
gallou36
fred_79
el'diablo
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Elle demarre plus
le contacteur de P qui marche pas bien, bonne piste ça gallou36
fred_79- Blown
- Nombre de messages : 1396
Modele Vette : Ex C4 LT-1 '92
merci!
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
sur les boitoto la sécurité coupe l'allumage ?? Ou pas !!
el'diablo- LS1
- Nombre de messages : 386
Le doute que j'ai, c'est si sur autre chose que P le démarreur tourne, je crois pas..... mais la piste peut être un début d'explication.
fred_79- Blown
La voiture est sur Park, et elle ne demarre pas , le démarreur n'entraine pas le moteur à tous les coup j'entends plutôt un clack, et la batterie est neuve, et puis desfois le démarreur est entrainé après avoir insisté mais rien , elle pète pas
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Mets un cable de demarrage entre le moins de la batterie et le bloc moteur pour voir si tu n'as pas une masse pourrie qque part
fred_79- Blown
Ok je te dis ca demain, en tout cas grace a vous tous on vas certainement trouvé
Tu dis que ton démarreur n' entraine pas, ca me fait penser au contacteur sur la pédale de débrayage pour démarrer. Une piste peut être..?
Donca- LS9
- Nombre de messages : 764
Voltmètre entre le moins de la batterie et une pièce moteur pas de variation........ reste a zero
Donca a écrit:Tu dis que ton démarreur n' entraine pas, ca me fait penser au contacteur sur la pédale de débrayage pour démarrer. Une piste peut être..?
J'ai une boite auto mickael
christophe33 a écrit:Donca a écrit:Tu dis que ton démarreur n' entraine pas, ca me fait penser au contacteur sur la pédale de débrayage pour démarrer. Une piste peut être..?
Ah, je te croyais en ZF6 aussi.. j' ai rien dit..
Donca- LS9
Position "Parking" + contact "stop" pour démarrer, c'est ça ?
yves@14- Turbocharged
- Nombre de messages : 3162
Oui tout a fait
faut que je regarde le boitier a fusible à coté de la portière gauche, il y en a ailleurs?
christophe33 a écrit:faut que je regarde le boitier a fusible à coté de la portière gauche, il y en a ailleurs?
Sur une '92, je ne sais pas... Mais effectivement tu peux commencer par contrôler ça.
As-tu le GM service manual ?
Question con... Ton démarreur fonctionne à vide ?
Caché derrière la batterie, j'ai d' autres gros fusibles sur ma 95.
Donca- LS9
Bon elle a demarré a force d'insisté mais un bruit de ferraille sous la voiture
impossible de la couper a la clé de contact donc devissage des cosses batteries!!enfin elle a coupé
Donc demarreur hs je pense
j'ai trouver celui-la
http://www.zip-corvette.com/92-96-lt1-starter-remanufactured.html
il y à qu'un seul model?
christophe33 a écrit:j'ai trouver celui-la
Un conseil... Demande à Whizz.... Très pro
Merci à tous pour votre aide et vos avis, esprit très solidaire en tout cas c'est touchant, surtout de nos jours!!
je vois avec whizzzzzz et je vous tiens informés
Un souci au démarreur ne t' empêcherait pas de couper le contact en principe... Il y a un autre truc qui cloche dans ton histoire..
Donca- LS9
Problème de relais.....
il y à combien de relais donc, car j'ai deja changer un relais qui vas du nieman sous le tableau de bord
Regarde le schéma au-dessus... Mais celui d'une '91.
Ça peut néanmoins aider. Vérifie au multimètre.
En effet, peut être un relais. vérifie les avant de prendre ton démarreur
Design4lex- L98
- Nombre de messages : 289
Modele Vette : C4
» Help, elle ne démarre plus !!!
» elle démarre tourne bien puis broute et cale (résolu)
» Elle roule!!! mais elle chauffe beaucoup
» elle était à qui ? bah maintenant elle sera à moi :p
» ça démarre po..
» ça démarre po..
Page 2 sur 3
