ça démarre po..
+8
stingray1972
blackbird
ex pseudo Vette30
skiba
Ludo
Vettefab
Dom LT1
12 participants
ça démarre po..
Je me retrouve avec un problème de démarrage...impossible de mettre la belle en route même avec les cables..tout fonction, lumière, pompe à essence...mais rien au contact..
J'ai aussi vérifié tous les fusibles et nada..a l'ordi de bord, la batterie est allumée + ''inflatable restraint'' qui clignotte.
Quelqu'un a t'il déja eu le prob ??
Merci de votre réponse
Corvettement
Dom
Corvettement
Dom
Dom LT1- L82
- Nombre de messages : 230
Modele Vette : 1993
Re: ça démarre po..
De plus, quand on met les cables et qu'on accelere le tension augmente au tableau de bord ce qui montre qu'il y ai bien de la charge..d'autre part au tableau de bord une fois le contact mis, ''servive engine soon reste actif''.
J'ai aussi essaye de manoeuvrer le levier de vitesse en demarrant pensant que cela pourrait provenir d'un faux contact ou d'un manque de lecture de la position park..
Au secour
Au secour
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: ça démarre po..
Neiman HS ????
Vettefab- Turbocharged
- Nombre de messages : 3660
Re: ça démarre po..
Euhh ben non pourtant, enfin je crois pas...sinon après petite verif du service engine soon, j'ai code 12.
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: ça démarre po..
ou démareur ???
Ps pour les codes, je n'y connais rien
Re: ça démarre po..
Pourquoi le Neimann?
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: ça démarre po..
Je ne sais pas, ça sert à démarer, je disais ça comme ça
Re: ça démarre po..
tout a l'air ok mais quand je tourne la clé..rien. Un truc de ouf quand même..
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: ça démarre po..
T'entends un clic quand tu tournes la clé?
Le moteur rien ne bouge?
La lumière intérieur s'allume?
Ludo- LS9
- Nombre de messages : 776
Modele Vette : Corvette C4 1993
Re: ça démarre po..
j'ai raté un episode !
"impossible de mettre en route la voiture, et quand accellere la tension monte !!!!!!" ??????
skiba- Supercharged
- Nombre de messages : 898
Modele Vette : c5 2003 - bva
Re: ça démarre po..
Pas de clic malgré que la lumière s'allume, les bips de portière etc..tout parait normale sauf quand je tourne la clé, rien. Néanmoins, securite s'allume en bas à gauche.
Pour skiba : ce que je voulais dire par là c'est une fois les cables branchés entre les 2 véhicules pour essayer de demarrer, quand j'accelere avec la voiture de secours, la tension monte au tableau de bord vette ce qui montre une bonne connection entre les 2 voitures..
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: ça démarre po..
je ne sais pas si cela et facile a verifier sur une "C4", mais le solenoïde du demarreur est'il alimenté quand tu tournes la clef ?
skiba- Supercharged
Re: ça démarre po..
Son problème est la mise en action du VATS (sécurité anti démarrage )la valeur de la résistance n'est pas reconnu sujet traité sur un autre forum
- Nombre de messages : 1539
Re: ça démarre po..
Bon, la batterie est en charge, les fusibles seront testés demain et si rien, je me colle à cette histoire de clé..
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: ça démarre po..
Tu es en boitoto ou boite manuelle , la sécurité de la boite qui déconne et qui coupe le démareur ?Titille le levier de boite .
Re: ça démarre po..
J'en parle un peu plus haut et ce n'est pas ça...
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: ça démarre po..
Je n'ai pas vu où t'en parle , mais bon ça m'est arrivé alors....
Re: ça démarre po..
Pas de souci Alec, je sais que c'est aussi un default..j'ai eu le cas sur ma premiere vette (C3 de 80)...la merdasse..
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: ça démarre po..
Ils foutent des sécurités partout quand ça merde c'est coton.....
Re: ça démarre po..
Part contre quand ça marche ça marche, le prob c'est que l'electronique a tendance à mal vieillir, de plus les autos prennent de l'age et ne sont pas toujours entretenu...resultat, on se tape les enmerdes..
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: ça démarre po..
C'est pas la batterie, c'est électronic.
Dis nous si tes fusibles marchent.
Ludo- LS9
Re: ça démarre po..
1er jet : Tous les fusibles sont ok, la puce de la clé d'une brillance incroyable et la batterie pleine charge...nada, sécurité est allumé et rien au contact malgré que tout soit allumé.. ..
J'ai bien l'impression que Jean Claude a flairé le truc..pas trop dure de shunter le kay securité car suis pas une brutasse de l'electronique moi.. ?
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: ça démarre po..
Comme le dit vette30 tu as un problème de reconnaissance de clée(valeur de la puce non reconnu),shunter ne resoudra pas le probleme d'origine.
blackbird- Blown
- Nombre de messages : 1206
Re: ça démarre po..
Ah bon, si je shunt pas la sécurité clé, je fais quoi ??
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: ça démarre po..
Tu vas voir ton pote "I" moyennant un petit bifeton le problème sera résolu!!!!
stingray1972- Turbocharged
- Nombre de messages : 1971
» Ca démarre plus :/
» C3 qui ne démarre plus
» Ne démarre plus ...
» help ma vette ne demarre plus
» Ma C4 de 1989 ne démarre pas
