-28%
229.99 € 318.99 €
Référence filtre à huile Z06
+7
rocheton
11 participants
Référence filtre à huile Z06  Empty Référence filtre à huile Z06
Message par rocheton Mer 3 Fév 2016 - 7:54
Bonjour messieurs est ce que quelqu'un aurais une référence pour un filtre à huile de marque style purflux ect ?
Une marque que l'on pourrais trouver facilement dans tous distributeur proche de chez nous.
Ou alors un site ou commander pour recevoir ça rapidement. Merci à vous.
rocheton
rocheton
Nombre de messages : 35
Modele Vette : Z06 C6
Référence filtre à huile Z06  Empty Re: Référence filtre à huile Z06
Message par wesson Mer 3 Fév 2016 - 8:35
FRAM FP10060
MOTORCRAFT FL2056
ACDELCO PF48 origine
L'AC Delco est le filtre d'origine
Masculin Nombre de messages : 4584
Message par Yann Mer 3 Fév 2016 - 8:38
Vois avec notre partenaire:
http://www.us-import-specialist.com/
Il a surement ca en stock et il est de bon conseil en + Salut les Vettistes
Son pseudo ici: Whizz
Message par atomic Mer 3 Fév 2016 - 12:06
Oui.... en stock et livré ce matin en 48 heures Very Happy
17,90€
Référence filtre à huile Z06  444676IMG4487
Masculin Nombre de messages : 5242
Modele Vette : Camar 6 th... ex 4 Vette
Message par Yann Mer 3 Fév 2016 - 12:32
Voila tu as toutes les billes en main Salut les Vettistes
Message par rocheton Mer 3 Fév 2016 - 19:30
Ok nickel merci a vous !!!
rocheton
rocheton
Message par titus50 Mer 3 Fév 2016 - 19:52
Bonsoir Cool
 il y a  ici les équivalences  suivant les marques !!
a plus
http://www.oilfilter-crossreference.com/convert/Fram/PH10060
Message par Torch Red Mer 3 Fév 2016 - 20:58
Perso je préfère de l'origine sur un filtre à huile surtout sur une Z : ACDELCO PF48E  surtout que c'est du dispo rapidement... Wink
Après si tu as un soucis via un garagiste , j'en ai trois en stock pour ma belle, je peu te dépanner... Wink
Nombre de messages : 5735
Message par ¤MaX¤ Lun 15 Juil 2024 - 22:17
Hello tout le monde, petit déterrage...!
Je vois qu'il y a des PF48 et des PF48E, quelle est la différence !?
Les deux semblent être donnés pour compatibles.
¤MaX¤
¤MaX¤
Masculin Nombre de messages : 83
Modele Vette : C6 Z06
Message par Blackship Lun 15 Juil 2024 - 22:40
Le mieux c'est le PF48R pour les Z06. C'est celui qui figure sur le manuel des dernières (alors que le circuit d'huile est toujours le même, le volume d'huile ne change rien).
Ou le K&N 1017
Ces deux là sont renforcés.
Cela dit le PF48 ou PF48E qui l'a remplacé (E comme Économique lol) vont bien aussi.
Perso je me mets le Mahle OC614 qui se trouve partout, c'est un équivalent du PF48 ou du K&N 1007.
https://youtu.be/cLGCv4Fg8oA?si=DEb2TAqSUHHPVg3P
Blackship
Blackship
Masculin Nombre de messages : 2490
Modele Vette : C6 Z6 2006
Message par ¤MaX¤ Lun 15 Juil 2024 - 22:59
Y'a effectivement du UPF48R chez Rock Auto en gamme "haute performance", merci pour le conseil !
Il coûte le double du PF48 mais bon on parle de qq euros...
Ils proposent aussi un PF663, apparemment en gamme Gold / Professional. Tarif sensiblement identique au PF48
¤MaX¤
¤MaX¤
Message par Rapido63 Jeu 18 Juil 2024 - 9:43
¤MaX¤ a écrit:Hello tout le monde, petit déterrage...!
Je vais apporter quelques nuances...
Personnellement je n'ai que l'expérience du AC Delco PF48E, mais j'ai beaucoup lu avant d'en arriver à ce choix.
Il faut préciser que le PF48E est un remplaçant du PF48 qui était couramment monté sur les moteur GM (y compris petit camion), en 2009 GM a entrepris de mieux filtrer leur moteur, mais aussi de profiter de ce changement pour améliorer le recyclage écologique de leur filtre, c'est ce qui explique pourquoi l'on trouve la mention [E]. C'est ainsi qu'il ont fait d'une pierre deux coups.
Alors qu'est-ce qui est différent dans le PF48E ? Le PF48E est plus court, il supporte une pression légèrement plus forte, il est plus sévère dans la filtration, donc permet de garder son huile plus longtemps, accessoirement il a un système interne qui favorise les démarrages à sec, il a également un 'passe-droit' en cas de surpression, mais une partie de sa construction en métal a été remplacée par du plastique (écologie et économie oblige).
En bref: PF48 anciens moteurs, PF48E nouveaux moteurs.
A cause de sa partie plastique, le PF48E a été très décrié à ses début car il y a eu 2-3 cas d'éclatement de la partie cartonnée intérieure. Toutefois il n'a jamais été prouvé que ce filtre a engendré lui-même le problème, on pense plutôt que le moteur lui même avait un problème de pression et la valve de sécurité du filtre (propre au modèle E) a fait exploser l'intérieur. C'est en gros l'explication.
Toutefois, comme indiqué plus haut, le PF48E reste une valeur sûre faite pour tous les moteurs y compris pour ceux qui préconisent le PF48.
A mes yeux, le PF48E a surtout un énorme avantage, c'est celui d'être plus court que son prédécesseur, plus court d'environ 1cm et quand je regarde en dessous de ma Corvette C6, je suis heureux de constater que si un jour je tape quelque chose sur la route, c'est le carter qui va encaisser le choc, bien avant mon filtre à huile !!!
On dit, qu'avec le PF48E on change l'huile moins souvent, c'est probablement vrai, mais je pense que l'on est de toute façon beaucoup plus exigeant avec nos Corvette qu'avec des camionnettes, et que là n'est pas le problème.
Et si la pseudo-faiblesse du plastique qui a remplacé le métal vous inquiète, alors faites comme moi, changez votre filtre à huile à chaque vidange.
UPF48R, qu'en est-il de ce filtre ? C'est un filtre de course (R comme Racing), beaucoup plus exigeant en terme de pression, mais identique en terme de filtration que le PF48E, on peut donc le mettre sur une C6 où le PF48 ou PF48E était préconisé.
Le filtre UPF48R a été préconisé pour le LS7 à partir de 2010, et également sur les modèles C6 Grand-Sport en BVM (plus grand débit de la pompe à huile oblige).
A retenir également, sur les C6 de 2005 et 2006 ce sont les modèles PF44 et PF46 (à ne surtout pas confondre).
Sur les LS2 de 2007 et le LS7, puis les LS3, ce sont les PF48 remplaçable par le PF48E, et le reste comme indiqué juste dans le paragraphe au-dessus.
En résumé: si vous avec une C6 de 2007 et suivante, sans hésiter, le PF48E. Et si vous avez une C6 Z06 ou C6 Grand-Sport, n'hésitez pas à prendre le UPF48R.
Pour ma part, je reste fidèle à AC Delco, non pas parce qu'il sont les meilleurs (filtration, etc...), mais juste parce qu'ils sont fait pour nos moteurs.
Un peu de lecture:
https://www.allinthedifference.com/difference-between-pf48-and-pf48e/
https://askmyauto.com/ac-delco-pf48-vs-pf48e/
etc...
Si quelque chose n'était pas tout à fait juste dans mes explications, n'hésitez pas à me corriger. Bonne journée à tous.
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2645
Message par ¤MaX¤ Jeu 18 Juil 2024 - 10:45
Super complet merci !
J'avais commandé le 48R pour ma Z06, ça me conforte dans mon choix c'est parfait !
¤MaX¤
¤MaX¤
Message par Rouffian Jeu 18 Juil 2024 - 15:48
Un lien sympa concernant l'utilisation du filtre à huile UPF48R:
https://www.obd-codes.com/pdf/gm-tsb-pip5276d.pdf
Rouffian
Rouffian
Masculin Nombre de messages : 127
Modele Vette : C6 ZR1
Message par Blackship Jeu 18 Juil 2024 - 16:04
Le PF48E est écologique et économique. Rab
On ne trouve plus de PF48.
GM dit de mettre des PF48R partout sauf sur son vélo.
Bref, je sanctionne GM. J'ai mis des K&N et maintenant je mets des Mahle.
Blackship
Blackship
