-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
regler HEI vacuum advance stop plate
Rom1
regler HEI vacuum advance stop plate Empty regler HEI vacuum advance stop plate
Message par pep Dim 28 Fév 2016 - 18:24
salut, comme mentionner dans le titre , j 'ai un street fire HEI PN8362.
il y a le limiteur vacuum advance dans un sachet.
il faut le visser mais comment le positionner?
il y a 4 lettres A B C D et la traduction anglais français et pas totalement clair regler HEI vacuum advance stop plate 839752
en gros si quelqu'un pouvait m'expliquer à quoi ça sert et comment le régler merci Salut les Vettistes
regler HEI vacuum advance stop plate Empty Re: regler HEI vacuum advance stop plate
Message par Rom1 Lun 29 Fév 2016 - 10:28
pep a écrit:salut, comme mentionner dans le titre , j 'ai un street fire HEI PN8362.
Le texte en anglais pourra peut être aider Wink
Rom1
Rom1
Nombre de messages : 157
Modele Vette : C3 1980 - ext noir/int oyster
Message par pep Lun 29 Fév 2016 - 12:42
Le texte et traduis, mais on n aprend rien de plus
pour le réglage du limitateur, suivant les lettres,il y a
différents angle.
Message par chevyy80 Lun 29 Fév 2016 - 16:08
oui surement, mais cela ferait une base pour tenter d'expliquer. parce que là sans rien...
chevyy80
Masculin Nombre de messages : 1188
Message par pep Lun 29 Fév 2016 - 18:50
regler HEI vacuum advance stop plate <a href=regler HEI vacuum advance stop plate 20160210" />
regler HEI vacuum advance stop plate <a href=regler HEI vacuum advance stop plate 20160211" />
Voila Salut les Vettistes
Message par chevyy80 Mar 1 Mar 2016 - 9:29
selon l'avance max que tu désires obtenir, je pense que tu positionnes ton plateau d'une des 4 façons possibles (dans un premier sens, ou tourné d'un demi tour, ou retourné complètement (face dessus dessous) et à nouveau tourné d'un demi tour).
chevyy80
Message par pep Mar 1 Mar 2016 - 12:18
Je crois que l avance et de 10 degré (quelqu un pourrait confirmer svp).
Je vais placer le C
Merci chevy pour ta réponse rapide Salut les Vettistes
Message par Vince Mer 2 Mar 2016 - 19:15
ça sert juste à limiter la quantité d'avance que peut donner la capsule de dépression.
ce n'est qu'un des réglages à faire sur un allumeur, probablement le dernier de la série...
ça se monte comme sur la photo de la doc.
il n'y a pas de réponse universelle à la question du "bon" réglage à mettre. ça dépend de ce que veut/aime le moteur et du reste des réglages de l'allumeur (avance initiale, dureté des ressorts, quantité d'avance que peut donner le mécanisme d'avance centrifuge, etc.).
les bons réglages d'avance (pas juste l'avance initiale au strobo au ralenti), c'est ce qui fait qu'un moteur marche fort ou se traine la b.te Wink
l'avance à dépression aide surtout pour la conso, pas pour les perfs.
Message par Vince Mer 2 Mar 2016 - 19:19
à la grosse louche, pour un moteur stock et un allumeur avec une courbe pas trop agressive (ressorts) qui ne donne pas trop d'avance, tu dois pouvoir mettre le B voire peut-être même le A.
mais comme indiqué plus haut, c'est un tout. si tu as des ressorts un peu mous et/ou un bushing qui limite pas trop l'avance centrifuge, il faudra réduire l'avance à dépression.
Message par pep Mer 2 Mar 2016 - 19:27
trop fort le vince party1 party1
Message par Colibricol Jeu 3 Mar 2016 - 9:57
Vince a écrit:à la grosse louche, pour un moteur stock et un allumeur avec une courbe pas trop agressive (ressorts) qui ne donne pas trop d'avance, tu dois pouvoir mettre le B voire peut-être même le A.
scratch scratch scratch scratch C’est parce que je parle le Belge que je ne comprends rien à ce qu'il écrit????? Question Question Question Question Question Question
Message par Alec Jeu 3 Mar 2016 - 10:00
Je sais pas , je parle pas Belge regler HEI vacuum advance stop plate 839752 regler HEI vacuum advance stop plate 839752 mais j'ai tout compris , ça fait quand même 30 ans que j'ai le nez dans les Corvettes
Masculin Nombre de messages : 31642
