Le Deal du moment : -25%
599 €
Réparation du vacuum actuator
Anguss
Djo26
230kmh
Réparation du vacuum actuator Empty Réparation du vacuum actuator
Message par 230kmh Ven 23 Mar 2018 - 21:01
Je ne trouve pas les postes correspondants au reconditionnement des vacuum actuator, ce que j'appelle les poumons pour ouvrir et fermer les trappes de phare. Ce doit être une question de vocabulaire, que faut il demander au moteur de recherche ?
Les miens ont l'air neuf mais ils fuient, en position fermée le vide ne s'établit pas alors qu'en position ouverte c'est parfait une fois le vide établi le mano ne bouge plus.
Je pense qu'il n'est pas nécessaire de changer toute la pièce....
230kmh
230kmh
Nombre de messages : 1184
Réparation du vacuum actuator Empty Re: Réparation du vacuum actuator
Message par Djo26 Sam 24 Mar 2018 - 21:33
J'ai changer les miens ils avaient les même symptôme.
Ils sont sertis. Pour les ouvrir sa va être short !!!
Djo26
Djo26
Message par 230kmh Dim 25 Mar 2018 - 11:11
Merci c'est une option en effet. Cependant la fuite est au niveau du joint qui entoure la tige. En démontant l'extrémité de la tige je dois pouvoir faire coulisser le joint. Je ne prévois pas d'ouvrir le poumon d'ailleurs du côté opposé à la tige la dépression ne faiblit pas.
230kmh
230kmh
Message par GregX1 Lun 26 Mar 2018 - 9:13
ces joints extérieurs se changent. C'est pas difficile
Nombre de messages : 2325
Message par 230kmh Lun 26 Mar 2018 - 11:46
Oui merci greg, j'ai vu des vidéos. Vu l'aspect clean de l'extérieur j'ai été surpris que les joints soient coupés mais j'ai trouvé les fissures. Mes relais de dépression ne fonctionnent pas correctement non plus mais là je les change.
Ce sera tout de même certainement moins galère que le branchement électrique des essuies glace Smile
230kmh
230kmh
Message par Vince Lun 26 Mar 2018 - 12:24
faut aussi vérifier que les durites de dépression sont bien emmanchées en force sur les différents raccords du circuit de dépression.
le caoutchouc des repros a tendance à durcir avec l'age (et je parle pas des durites d'époque qui sont craquelées depuis longtemps) et être un peu lâches sur les raccords.
Message par Anguss Lun 26 Mar 2018 - 21:15
GregX1 a écrit:ces joints extérieurs se changent. C'est pas difficile
+1
Si la fuite provient de ceux ci on l'entend facilement en actionnant les poumons en soufflant dans les durites . C'est comme çà que j'ai trouvé la provenance , parce qu'avec le boucan du 350 c'est pas gagné !!!
Anguss
Anguss
Masculin Nombre de messages : 298
Modele Vette : C3 L82 1974
Message par 230kmh Mar 27 Mar 2018 - 8:31
C'est vrai que c'est bruyant et contraignant d'avoir à faire tourner le moulin.
J'ai remplacé la dépression moteur par celle du purgeur de frein branché sur le compresseur (200 litres). La dépression est même un peu supérieure à celle du moteur lorsque le compresseur est au dessus de 6 kgs de pression. Le sifflement de l'air est encore un peu bruyant mais c'est quand même plus pratique que lorsque le moteur tourne.
En fait je me suis rendu compte que le système fonctionne avec une dépression assez faible. J'ai même lu qu'on pouvait parvenir à manœuvrer une trappe en aspirant soit même au bout du tuyau! (mais j'ai pas essayé! Smile )
230kmh
230kmh
Message par Vince Mar 27 Mar 2018 - 10:10
Moi j'ai un moteur (compresseur) de frigo en guise de pompe à vide de bricolage
D'un côté ça souffle, mais de l'autre côté ça aspire bien Wink
Et c'est très silencieux
Je l'ai monté sur une cuve de 20 ou 30L venant d'un compresseur HS. comme ca, ça fait une réserve pour que le moteur tourne pas en continu
Message par 230kmh Mar 27 Mar 2018 - 10:21
Bon plan vince. Avant la corvette je n'avais jamais eu besoin de générer du vide nulle part.
230kmh
230kmh
Message par GregX1 Mar 27 Mar 2018 - 10:30
Sur Amazon, une petite pompe manuelle (je crois que c'est pour purger les freins), ça coûte 20 balles
(et manifestement, ça permet aussi de purger les freins seul )
Message par 230kmh Mar 27 Mar 2018 - 12:50
Exact j'en ai une. Très bien mais pour ouvrir une trappe faut quand même plus pomper qu'avec un des moyens précédemment évoqués. Par contre tu fais une mesure précise grâce au mano.
230kmh
230kmh
Message par Macvette Lun 25 Juin 2018 - 10:19
Salut!
Je viens de refaire mes poumons ce WE car un des joints était Hs. En fait le plus galère c'est de réussir à sortir/ré-installer les poumons sans démonter le capot...
Le reste est super simple à réaliser.
Pour le démontage, j'ai viré les grilles des clignotants puis j'ai accéder très facilement aux 4 écrous qui les maintiennent. D'ailleurs ils sont venus super facilement après avoir mis du dégrippant.
Voilà le 1er démonté
Réparation du vacuum actuator Img_4010
Là on voit le joint HS et c'est par là que l'air sortait.
Réparation du vacuum actuator Img_4114
L'écrou au bout de la tige est venu très facilement lui aussi et je me demande si les poumons n'avaient pas déjà été remplacés.
Après passage au papier de verre fin j'ai mis 2 couches de noir mat
Réparation du vacuum actuator Img_4113
Réparation du vacuum actuator Img_4112
Puis j'ai mis 2 couches de "Chrome" en bombe.
Réparation du vacuum actuator Img_4111
Et j'ai remis les nouveaux joints en place (voir sur le tube...) pour terminer (désolé pour la qualité de la photo Sad )
Réparation du vacuum actuator Img_4110
Macvette
Macvette
Masculin Nombre de messages : 443
Modele Vette : C3 cabriolet 1975
http://myrestovette.free.fr/
Message par 230kmh Mer 27 Juin 2018 - 7:43
Reste à espérer que la membrane interne ne fuit pas non plus...
230kmh
230kmh
Message par BAROUF Lun 11 Mar 2019 - 17:12
pas besoin d'investir tu vas trouver sur Meetik Laughing Laughing Laughing
Message par BAROUF Lun 11 Mar 2019 - 17:13
pour moi ce soufflet est un cache poussière mais pas le joint de fonctionnement. Confused
Message par LuLu_454 Lun 11 Mar 2019 - 18:31
BAROUF a écrit:pour moi ce soufflet est un cache poussière mais pas le joint de fonctionnement. Confused
Tout a fait exact Barouf l'important c'est la pièce conique
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par alainduvar Lun 11 Mar 2019 - 18:41
J'ai changé les miens 59 euros neuf sur ebay pil poil et vraiment pas cher
alainduvar
alainduvar
Nombre de messages : 921
Modele Vette : c3 77
Message par Macvette Mar 12 Mar 2019 - 18:45
Cette photo montre le poumon, une fois terminé. Oui c'est le cache poussière mais dessous se trouve le joint d'étanchéité qui, lui, était percé.
Macvette
Macvette
Message par BAROUF Mar 12 Mar 2019 - 23:09
Macvette a écrit:Cette photo montre le poumon, une fois terminé. Oui c'est le cache poussière mais dessous se trouve le joint d'étanchéité qui, lui, était percé.
tu as peut être fait des photos du montage du joint d'étanchéité ou du kit, tu peut être le lien du kit de réfection ?
Message par Macvette Mer 13 Mar 2019 - 9:34
J'avais mis un lien avec la vidéo
[/quote]
Macvette
Macvette
Message par BAROUF Mer 13 Mar 2019 - 10:50
là c'est clair pour ceux qui ne l'ont jamais fait
Par contre le mécano s'est rendu compte un peu tard qu'il fallait dévisser la tête de la tige, comme je dis souvent " bien regarder comment c'est fait pour ne pas détériorer ou gagner du temps " Smile
