Le Deal du moment : -55%
49.99 €
aide pour choix admission
jyce
Brenne
c5cab
aide pour choix admission Empty aide pour choix admission
Message par philip76 Mer 13 Avr 2016 - 10:32
salut les copains
j'ai besoin de votre avis pour le choix d'un systeme d'admission d'air.
je ne veux pas de modification non reversible , pas de vararam ni de callaway honker donc
me reste deux choix:
mettre un filtre green et une boite de Z06 02 04 ( qui est différentedes LS1 ou Z06 01) entree plus grande
aide pour choix admission Captur10
aide pour choix admission Z0610
ou un black wings de SLP
aide pour choix admission Slpjpg10
votre avis?????
Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
aide pour choix admission Empty Re: aide pour choix admission
Message par c5cab Mer 13 Avr 2016 - 12:43
J'ai changé l'origine pour installer celui de la Z06. Extérieurement tu ne vois pas la différence,pieces GM, et filtre a air d'origine. Un peux plus de bruit d'aspiration,légèrement plus réactive.
c5cab
c5cab
Masculin Nombre de messages : 498
Modele Vette : C6 CAB 2008
Message par philip76 Mer 13 Avr 2016 - 12:46
merci de ce retour
Message par philip76 Mer 13 Avr 2016 - 19:17
J y ai bien pensé aussi...
Message par philip76 Mer 13 Avr 2016 - 20:16
Oui il y a déjà pas mal de topic la dessus.....le mieux une arrivée d air en découpant le deflecteur du radiator mais je veux pas toucher...
Le z06 me semble pas mal......le slp j ai peur  que soit un peu fragile....et puis du bleu dans le compartiment moteur de ma noire.....bof
Message par Brenne Jeu 14 Avr 2016 - 5:38
Le montage d'un systeme Vararam n'entraine aucune modifications , on depose le filtre d'origine , on relie les aspirations au prises d'air du bumper et c'est tout , aspiration maximale garantie et une bonne poignee de chevaux en plus .
Brenne
Brenne
Masculin Nombre de messages : 1226
Message par philip76 Jeu 14 Avr 2016 - 11:50
salut brenne
pas encore récupéré les échappements chez les beaux parents , sont en vacances.
le vararam nécessite t il de déposer le pare choc pour sa pose ?et une modification pour les EU pour les veilleuses?
et a ce que j'ai lu , pas terrible le filtre fournit avec
Message par Brenne Jeu 14 Avr 2016 - 12:32
Non juste la depose des 2 petit caches plastiques en dessous , c'est hyper simple a installer et tres rapide .
le filtre est un filtre classique identique a beaucoup d'admissions .
Brenne
Brenne
Message par philip76 Ven 15 Avr 2016 - 18:35
Sur u. Modèle Europe j ai un doute sur la facilite de depose de celui de droite du fait de l anneau de remorquage, à mon avis faut tomber le pare choc
Message par Brenne Sam 16 Avr 2016 - 5:19
La , effectivement , je n'avais pas pense au crochet de remorquage because il a ete vire sur la mienne .....
la prise d'air du Vararam s'emboitant sur la prise d'air bumper , le crochet risque fort de gener .
j' aie un crochet a l'arriere , entre les pots , et que , du reste, je vais faire virer car il m'empeche de monter un diffuseur .
Brenne
Brenne
Message par jyce Mar 21 Juin 2016 - 17:01
Petite remarque sur les admissions d'air forcées, et retour d'expérience d'ailleurs : située en bas sur les prises d'air du pare choc avant, cela aspire un max de merde venant des véhicules devant soit. Perso, j'avais mis ça sur ma golf G60 et je l'ai vite viré quand j'ai vu l'état du filtre !! Crade en 4 sorties !! Heureusement en tissus, mais chiant à nettoyer.
Qu'en est-il du Vararam ? J'ai vu un peu de partout que c'était le système le plus conseillé.
jyce
jyce
Masculin Nombre de messages : 25
Modele Vette : CORVETTE C6 Z06
Message par thomasar Sam 9 Juil 2016 - 11:50
Le Vararam a plutôt bonne réputation en effet, mais c'est le Callaway qui est le plus conseillé ici.
Perso comme j'avais un peu peur de faire un trou dans le radiateur et que c'est pas forcément donné, j'ai commencé par changé le filtre qui en avait bien besoin par un green. Je pense pas gagné grand chose mais bon il se lave. Le Callaway on verra après.
thomasar
thomasar
Masculin Nombre de messages : 160
Modele Vette : C5 TARGA noir 2001
Message par blackorsaire Sam 9 Juil 2016 - 12:02
jyce a écrit:  Petite remarque sur les admissions d'air forcées, et retour d'expérience d'ailleurs : située en bas sur les prises d'air du pare choc avant, cela aspire un max de merde venant des véhicules devant soit. Perso, j'avais mis ça sur ma golf G60 et je l'ai vite viré quand j'ai vu l'état du filtre !! Crade en 4 sorties !! Heureusement en tissus, mais chiant à nettoyer.
Absolument. De plus il a été signalé des remontées d'eau sous forme de spray quand on suit une autre voiture sous pluie. Je ne comprends pas l'obssession à ne pas découper mais bon, chacun fait son affaire : le meilleur incontesté est Callaway pirat
Message par gex03 Sam 9 Juil 2016 - 16:46
j'ai monté un callaway , c'est vrai que c'est une somme mais franchement je ne regrette rien . il y a un vrais plus a tous les niveaux , puissance , couple et en plus ça ma complètement supprimer les quelques résonnance (drones) que j'avais avec les obx party1
gex03
gex03
Masculin Nombre de messages : 308
Modele Vette : C5 bvm6 2000
Message par Brenne Dim 10 Juil 2016 - 5:28
Pour ma part je suis equipe en VARARAM , le moteur respire un max et cela se sent serieusement, certes la conso est un peu plus elevee mais avec des chevaux en + il faut forcement les nourrirs ....
Le pricipe d'aspiration du vararam s'incrit pour moi dans la logique , si on regarde d'autres modeles elles ont toutes ou presque des admissions prisent directement sur l'exterieur .
plus l'air est frais mieux c'est .Le principe du callaway est etre mieux en hiver , l'air prennant au passage des calories au radiateur , mais en ete .....
Pour les problemes lies a la pluie , je n'aie rien noter mais bon je roule pour le plaisir donc jamais quand il pleut sauf necessite .
En revanche mes prises d'air sont equipees de grilles pour ne pas tout avaler .....
Brenne
Brenne
Message par Brenne Dim 10 Juil 2016 - 14:21
Outre un debit d'air important a l'admission , l'ideal est d'ajouter un intercooler pour refroidir cet air , tout cela contribue a plus de chevaux .Plus on monte en vitesse et plus le moteur doit pouvoir se " gaver " d'air frais
les sondent sont la pour faire le bon dosage carburant /air .
Bien sur ca doit suivre au niveau echappement , la vitesse d'ecoulement des gaz doit suivre aussi d'ou les System X-PIPE qui accelerent ces derniers .
c'est un tout ,et il y a d'autres points a prendre en compte egalement mais comme tu le dit christan , si on est satisfait de l'origine inutile de modifier et de sortir des roros supplementaires sachant comme je le disait plus haut que forcement la conso s'en recent .....
Sur la mienne , certes j'ai gagner en chevaux , mais je suis passe de 9.8 l a 11.2 environ .....
Quand a la conduite , attention a la manip , c'est du brutal et il faut lui tenir la bride , sans trop appuyer on a vite fait de faire un tour meme avec l'ESP branche et une route bien seche !!!
La repro est prevu , je vais encore gagner des chevaux et normalement un peu de conso .
Brenne
Brenne
