besoin d'aide sur le choix des dimensions de jantes
+9
Brenne
bubu39
13 participants
J'aimerai savoir si je peux mettre des jantes en 20 pouces à l'arrière et 19 à l'avant
je n'y comprends rien offset , entraxe etc etc
simplement si quelqu'un m'indique ce que je dois faire comme demandé après des vendeurs que ce soit les jantes et les pneus
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
Re: besoin d'aide sur le choix des dimensions de jantes
ça rentre mais tu vas avoir des pneus très fins et donc perdre beaucoup en confort et aussi un peu en tenue de route à l'attaque car le flanc de pneu doit travailler et si il est trop fin ben c'est pas génial
bubu39- ZL1
- Nombre de messages : 593
Modele Vette : C5 cab
Yes , j'ai du 19/20 , et aucun soucis de confort , ni de de tenue de route
Il me semble que j'ai du 265/35/19 devant et 285/30/20 derrière , avec offset d'origine c'est parfait .
Je te confirme ça demain la dodo et boulot à 4h !!!!
supermot- Turbocharged
- Nombre de messages : 6365
D'apres les calculateurs tu peu monter :
a l'avant du 245 ( larg d'origine ) ou 255/40/19
a l'arriere du 295/30/20
en largeur de jante ca te donne du 9.5 " a l'avant et du 10 " a l'AR .
l'adresse du site de calcul
http://ludestory.free.fr/garage/pneus.htm
apres tu te sert du lien que j'aie mis dans " truc et astuces C5 " pour l'offset .
D'apres le site Supermot tu serait un poil trop large a l'avant .....
Brenne- Blown
- Nombre de messages : 1225
Arrêtez de lui donner des conseil, on n'a toujours pas vu la C5 !!!
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
xl74 a écrit: Arrêtez de lui donner des conseil, on n'a toujours pas vu la C5 !!!
Merci brenne
C'est quoi un offset ??
c'est le déport je crois ! y'a tout un calcul a faire !!
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11169
aievonne a écrit:C'est quoi un offset ??
Offset = déport en Français.
Tu le vois très bien sur le schéma de Lionne.
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Pour l'offset avant c'est +58 et l'arrière +65 , l'entraxe 5x120.65 , il faut des cales de 1 pouce à l'arrière pour que les pneus arrive au bord de carrosserie .
Appel moi si tu as d'autres questions
J'ai vérifié sur la mienne ,pour ce qui est des dimensions , c'est 265/30/19 avant et 285/30/20 arrière .
je viens de faire 6 sites différent d'équivalence pneus et je n'ai jamais le même résultat !!!!!!!!!!!!!!!!!!
sur certain c'est bon d'autre pas
oupssss apparemment c'est 255/35/19 le max avant
bon heureusement je les changes dans pas longtemps
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Merci pour tous ces renseignements, je vais voir avec whizzzzzzz
Donne moi ton num supermot
aievonne a écrit:Merci pour tous ces renseignements, je vais voir avec whizzzzzzz
Oui mon Yvon, je te conseille de voir ça avec Jérôme très sérieusement car il ne faut pas se planter sur le calcul des offset en fonction des jantes que tu choisiras afin d'éviter de rajouter des entretoises (cales).
Un vrai casse tête que les choix des jantes qui vont bien.
PS : Tu les envoies quand tes p'tains de photos
Alainvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 8380
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
Il faut arrêter de lui donner les renseignements qu'il demande tant qu'il nous aura pas envoyé les photos
Dothy- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 4203
Alors pour les photos, faudra attendre je suis en déplacement 15 jours et je suis rentré très tard dans la nuit de vendredi à samedi
Et lendemain déjà sur les routes pour le taf
Je ne voulais pas la rater sinon je devais attendre 15 jours en espérant qu'elle soit encore là
C'est la seule que j'ai
Tu vois quand tu veux !!!!!! Super
Pitain !!!!! comme il a grandi le t'iot bouly !!!!!
J'ai 245x35x19 AV et 285x30x20 AR confort OK et meilleur looksupermot a écrit:Pour l'offset avant c'est +58 et l'arrière +65 , l'entraxe 5x120.65 , il faut des cales de 1 pouce à l'arrière pour que les pneus arrive au bord de carrosserie .
darde- Turbocharged
- Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
Merci pour le paquet de photos mon Yvon, ca fait plaise !!
lionne a écrit:c'est le déport je crois ! y'a tout un calcul a faire !!
C'est très simple, le déport ou ET c'est la distance entre le milieu de la jante et le plan d'appui de la jante sur le moyeu.Plus la valeur est faible plus la jante est déportée vers l'extérieur et inversement....Donc si l'ET est trop élevé,il faut insérer une cale ou élargisseur de voie.
darde- Turbocharged
Guéna a écrit:Merci pour le paquet de photos mon Yvon, ca fait plaise !!
Et nous on sent mauvais!!!!
» Dimensions jantes d'origine C3 ?
» passer en jantes 19/20.......aide aux dimensions !
» Dimensions idéal des pneus sur jantes 19/20
» Jantes 17 et choix de tailles de pneumatiques
» Besoin de votre aide pour des jantes
