Bruit étrange et sourd en 5 ième et 6 ième , ( aide admission page 3)
+18
CUSTOM
atmo 77
marcoturbo
lebaiton
bambinosflg
bubu39
Florian_69
22 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut tout le monde, je viens d'avoir ma c5! sublime, quel pied! Je ferais une description plus en détail ce soir après le travail. Mais j'ai un petit bruit, je vais essayer de l'expliquer au mieux.
Elle roule parfaitement, sauf que j'ai un drôle de bruit, un genre de "vouuuuuu"ou alors " viiiii", difficile à d'écrire. Ce bruit est continue mais legé, un bruit de fond et plutôt,entre le sourd et l'aigu. Je pense pas que c'est lié, mais en 1 ière en me lançant j'ai une vibration brève , métallique , mais ça c'est l'échappement qui vibre je pense
Donc ce bruit intervient en 5 et 6 à partir de 128/130 et jusqu'à 135/137 km/h quand j’accélère doucement et quand je maintient la vitesse, peut être qu'il vient avant, mais le son du v8 ... Par contre lorsque je lâche la pédale d'accélérateur, sa disparaît instantanément .
Avec lionne ont soupçonnent l'échappement ou peut être un début de roulement ?
Avez vous une idée ?
Florian_69- Blown
- Nombre de messages : 1042
Modele Vette : C5 Z51,boite manu [ en vente ]
Re: Bruit étrange et sourd en 5 ième et 6 ième , ( aide admission page 3)
oui , perso je pencherai pour un effet "drone" du Magnaflow .
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11168
combien de tours minute ? apparament c'est aux alentours de 2000 non ? en 6 éme a 130 on est a 1700 trmFlorian_69 a écrit:Salut tout le monde, je viens d'avoir ma c5! sublime, quel pied! Je ferais une description plus en détail ce soir après le travail. Mais j'ai un petit bruit, je vais essayer de l'expliquer au mieux.
et ce bruit n'existait pas quand tu as essayé la voiture avant l'achat ?
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
En tours/min oui vers 1500 et 2000
PMO et bien je sais pas, car pas essayé en voie rapide.
Florian_69- Blown
si,en voie rapide mais je crois maxi 120 !
Florian_69- Blown
les boites manuelles des C5 sifflent legerement sur TOUS les rapports sauf la 4 qui est en prise directe
donc relax
donc relax
bubu39- ZL1
- Nombre de messages : 593
Modele Vette : C5 cab
D'accord, mais question technique, pourquoi de 130 à 135/137 km/h et aussi sa s'arrrete lorsque je lâche la pétale d'accélérateur ?
Florian_69- Blown
ca viendrait pas du pont ?
Ou un simple drone d échappement ....? Faut entendre pour dire....
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
ou les pneus , moi ils font un bruit qui me fait penser a un roulement !
Scott 30- Turbocharged
- Nombre de messages : 2867
Exhausts ou...les EMT RF, dit run flat di la voiture en est équipé : à virer de suite di c'est le cas.
Le
Le
blackorsaire a écrit:Exhausts ou...les EMT RF, dit run flat si la voiture en est équipés : à virer de suite di c'est le cas.
Le
Elle n'est pas en RF,c'est du Brigestone
Une prise de son sera pas possible, car sa donnerais rien, c'est vraiment pas fort et j'ai des bonnes oreilles.
Ma fois c'est pas grave puisque je fais rarement de l'autoroute et c'a pas l'air du tout d'un bruit qui annonce une mauvaise chose.
Florian_69- Blown
bjr
Pour un roulement de roue le sifflement serais continu en ligne droite et disparaitrai (normalement plus l'on va vite,plus il ronronne même au levé de gaz ) en virage du cote opposé de celui ci ( à la corde de la courbe)
et serais amplifié en son extérieur
(sur mon ex c6 , 1 roulement ar droit don le ronronnement étais très faible et diagnostiqué de cette façon)
Pour les pneus ça le ferai tout le temps (suivant le type de revêtement goudron ou enrobé)
donc pour moi il reste roulement de pont ou boite ?
mais bon t’en que l'on na pas trouvé et résolu le phénomène ce n’ai qu'un point de vu personnel !
Il y a tellement de choses surprenante des fois ! (un boulon à resserrer ou qui s'est quoi de très simple ?)
En tout cas félicitation pour ton choix !
bambinosflg- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 178
Modele Vette : c7 coupé bvm
Peut etre le differentiel glissement limité.
lebaiton- LS2
- Nombre de messages : 433
Modele Vette : Now C5 1998 US totale , et avant une C4 93
lebaiton a écrit:Peut etre le differentiel glissement limité.
Au pif, les roulements du torque tube vu qu’il tourne à la même vitesse que le moteur ?
marcoturbo- LS2
- Nombre de messages : 435
Tu habites où Florian ????
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
Florian_69- Blown
est ce que tu as ce bruit sur la 4?
si non cherche pas c'est dans ta boite
elle arrête de "siffler" quand tu coupes car tu passes du couple tracteur au couple freineur, les pignons ne sont plus dans le même appui
bubu39- ZL1
atmo 77- Supercharged
- Nombre de messages : 962
Modele Vette : C6Z06
» bruit étrange au niveau du moteur
» Bruit étrange provenant du dessous du véhicule.
» C3 1973 Bruit étrange et moteur qui cale
» aide pour choix admission
» 20 ième edition "Ricaines du Var
Page 1 sur 4
