Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Toujours ce soucis "reparer verrou de colonne"
+12
VETTE 30
Joël57
chris 45
Misterblu
Gino81
16 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Toujours ce soucis "reparer verrou de colonne" Empty Toujours ce soucis "reparer verrou de colonne"
Message par Gino81 Dim 24 Avr 2016 - 7:29
Salut à tous ,
Je viens au nouvelles concernant mon verrou de colonne !
Après avoir eu jérôme au tel et qui m'a gentillement proposé de m'envoyer un boitier by pass pour remplacer le mien si il ne fonctionnait pas ... Je constate qu'avec le sien mon problème est toujours là...
Batterie neuve , by pass installé , la voiture dort au sec . Donc là , je ne sais plus quoi faire mise à part changer ce fameux verrou qui va me coûter un bras ...
Avez vous des idées?
Sauf bidon d'essence et briquet lol
De plus j'ai aussi ce petit bruit ( des tic tic ) dans le tableau de bord ( à l'arrêt comme en roulant )..
Des idées ?
Le mois prochain j'arrose mes un an de galères avec cette bagnole ! Ça s'arrose!
Je suis dépité !
Je laisse mon numéro si vous avez la solution à mes problèmes  **********
Merci d'avance
Ps je tourne au mans le 16 mai avec , j'aimerai bien pouvoir résoudre mes problèmes d'ici là ...
Sad((((((
Gino81
Gino81
Masculin Nombre de messages : 145
Modele Vette : Corvette c6 ls2 2006
Toujours ce soucis "reparer verrou de colonne" Empty Re: Toujours ce soucis "reparer verrou de colonne"
Message par Yann Dim 24 Avr 2016 - 7:31
N° censuré. On en mets jamais un numéro de téléphone sur un Forum.... sauf si tu as envie de le retrouver partout sur le Net Mr.Red
Message par Gino81 Dim 24 Avr 2016 - 7:36
Alors demandez le à titus 50 ...
Gino81
Gino81
Message par Yann Dim 24 Avr 2016 - 7:40
Il y a un truc qui marche très bien ici c'est les Messages Privés.
Dans un message privé tu peux indiquer ton numéro puisque comme c'est indiqué c'est PRIVE et inaccessible aux moteurs de recherche comme Google Bing Yahoo etc...
Message par Gino81 Dim 24 Avr 2016 - 7:51
Je suis sur le forum mobile je ne peux pas
Gino81
Gino81
Message par Yann Dim 24 Avr 2016 - 8:10
Tu peux passer sur la version web en cliquant sur l'icone d'un ordinateur situé en haut à droite...
Message par Gino81 Dim 24 Avr 2016 - 8:12
Ah ok .. Enfin c'est pas grave ... J'ai pas mis ce message pour ça
Gino81
Gino81
Message par titus50 Dim 24 Avr 2016 - 9:04
Bonjour tout le monde  Very Happy
 Question aux  initiés , dans le cas de Gino,  pensez  vous que le fait d'avoir  posé le by pass sans avoir effacé les codes erreurs  puisse induire l'ordi en erreur  et par la  bien sure faire que le message " réparer verrou colonne " ré apparaisse ?
On se vois tout a l'heure pour relever les codes défauts et les effacer
on vous tient au courant
bon dimanche Cool
Message par Yann Dim 24 Avr 2016 - 9:11
Pas con comme idée... bien que je suppose qu'il a débranché sa batterie depuis... (quand j'ai ce type de message d'erreur suite à une batterie vide, je change de batterie et je ne retrouve pas ensuite le message d'erreur)
Message par Gino81 Dim 24 Avr 2016 - 9:19
Oui j'ai debranché mon ancienne batterie pendant une semaine le temps de mes vacances , rien ...
Puis j'ai mis une batterie neuve
Gino81
Gino81
Message par titus50 Dim 24 Avr 2016 - 9:23
Merci Yann
donc dés que Gino arrive , on vérifie les codes erreurs enregistrés et on les note, je les efface et  on débranche la batterie pour assurer le coup
on essaye et  on regarde s'il n'y a pas de nouveaux messages
 aller, on y crois Cool
Message par Misterblu Dim 24 Avr 2016 - 10:45
Hello, j'ai souvenir qu'il faut bien que le défaut ne soit pas présent lors du montage du by-pass au même titre que la colonne de direction doit être débloquée lorsqu'on monte ce boitier.
Je ne sais pas si c'était le cas pour toi ?
A mon avis tu peux essayer de nouveau dans l'ordre :
- Remonter le branchement d'origine avec une batterie chargée à bloc.
- Vérifier et effacer les codes défauts avec le montage d'origine
- Remonter le by-pass en suivant la procédure de montage de vidéo :
Le sujet que j'avais ouvert pour ce montage :
https://www.corvettepassion.com/t24398-montage-column-lock-c6-my-2005
Misterblu
Misterblu
Masculin Nombre de messages : 547
Modele Vette : Porsche 911 3.2 Cabriolet ex :C6 LS3 2013, Mustang GT Convertible 2017, C6 LS2 2008 , C6 LS2 2005, Porsche 996 4S, Mercedes SL 500 R129, BMW 328i E36 Cab
Message par titus50 Dim 24 Avr 2016 - 11:16
Bonjour  Misterblu
Merci pour ces  info ,   si j'ai bien compris, avant de débrancher la fiche a  3 fils ,  il faut mettre  le contact en position" accessoire "  et ensuite débrancher
 puis brancher le  boitier  toujours en position accessoire et on laisse la fiche d'origine  dans le vide ?
on va donc voir ça tout a l'heure Cool
au plaisir
ps : peut tu me donner ton tel en MP au cas  ou ?
Message par Baloo07 Dim 24 Avr 2016 - 11:23
La désormais célèbre entraide entre les membres Corvette Passion
on croise les doigts pour vous les amis !!! party1 party1
Message par Misterblu Dim 24 Avr 2016 - 11:24
Ok pour mon tel en MP, ça part à l'instant !
Misterblu
Misterblu
Message par Torch Red Dim 24 Avr 2016 - 11:28
La colonne doit être débloquée avant la mise en place du boitier et la clef de contact sur « on »… Salut les Vettistes
Le code erreur, aucun souci il doit s’effacer tout seul… party1
Pour rappel mon soucis en Italie, voir en page N°1... A la tienne  Salut les Vettistes
https://www.corvettepassion.com/t17646-pu-t-de-direction?highlight=%2Adirection%2A
Nombre de messages : 5735
Message par Misterblu Dim 24 Avr 2016 - 11:29
titus50 a écrit:Bonjour  Misterblu
au plaisir
Exact, juste isoler la fiche d'origine au cas ou...
Autrement oui c'est la bonne procédure.
A la tienne
Misterblu
Misterblu
Message par blackorsaire Dim 24 Avr 2016 - 11:41
Misterblu a écrit:Salut les Vettistes
la colonne de direction doit être débloquée lorsqu'on monte ce boitier...
Oui, le kit est vendu avec ce qu'il faut et procédure de déblocage expliquée. Problème n'affectant que Vette C6 Euro du fait de l'obligation du blocage de direction... pirat
Message par titus50 Dim 24 Avr 2016 - 11:42
Merci les copains
on vous tient au jus Laughing
a plus
Message par titus50 Dim 24 Avr 2016 - 14:55
Bon ben  rien a faire !!!
 sur ma tablette, j'ai essayé 2 logiciels, aucun ne détecte de défauts alors que l'on a au tableau de bord " réparer verrou colonne "
elle démarre du 1 er coup une fois sur 2 ou une fois sur 4 ou 5 suivant l'humeur, toujours des cliquetis de temps a autre dans le tableau de bord au dessus du gps  !
Les masses sont bonnes et le moteur tourne très bien
incompréhensible
 connaissez vous  un spécialiste  des Américaines du coté de Caen ?
encore désolé Gino
a plus  et merci pour les coups de main Smile
Message par Gino81 Dim 24 Avr 2016 - 16:02
Merci à toi titus de m'avoir donné un coup de main !
Je pense ne plus avoir le choix et être obligé de sortir un gros chèque avant de la vendre ....
C est dommage d'en arriver là mais je n'ai pas confiance en cette voiture et m'inquiète plus qu'elle ne me procure de plaisir ...
J'espère sincèrement que personne n'aura le même ressenti que moi pour cette voiture ...
Gino81
Gino81
Message par supermot Dim 24 Avr 2016 - 16:06
le column lock n'a pas marché sur ma C5 , j'ai du prendre le LMC5 ....
Masculin Nombre de messages : 6365
Message par Gino81 Dim 24 Avr 2016 - 16:09
Moi il doit fonctionner car je n'ai plus de verrouillage à l'arrêt du vehicule
Gino81
Gino81
Message par Gino81 Dim 24 Avr 2016 - 17:38
Connaissez-vous d'autres forums où je pourrai éventuellement pour expliquer mon problème et trouver une solution ?
Gino81
Gino81
Message par Yann Dim 24 Avr 2016 - 17:46
Forum US corvetteforum.com
