SILENT BLOCK BOITE ET PONT C3
Les silent blocks de boite et de pont (au niveau du différentiel) de ma C3 de 1981 sont HS.
Ca n' a pas l'air évident à changer...
Quelle est la méthode à suivre ?
Je me demande s'il ne faut pas soulever un peu tout ça avec un cric hydraulique pour passer les silent block...
Merci d'avance pour le coup de main.
Thierry
Thierry
THIERRY1981- En kit
- Nombre de messages : 23
Modele Vette : C4 1987
Re: SILENT BLOCK BOITE ET PONT C3
Pour le pont, celui qui est au niveau du nez est facile à changer. Tu as juste à virer le gros boulon
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
salut sur ma 73 j' avais était obligé de disqué pour créer une ouverture sur l’ancien silent bloc afin de créer un passage pour la clé celui de remplacement avait déjà l'ouverture.je parle de la boite
hoube- LT1
- Nombre de messages : 324
Modele Vette : c3 1973
Parfois c'est plus facile à dire qu'à faireMeteorik a écrit:Pour le pont, celui qui est au niveau du nez est facile à changer. Tu as juste à virer le gros boulon
En l'occurrence, ya pas des masses de place pour passer le boulon sur les 80-82 au niveau du diff.
La dernière fois, j'ai craqué et j'ai viré l'arbre boîte/pont...
Pour la boîte, faut défaire les boulons et levcer un peu la boîte, rien de compliqué.
hoube a écrit:salut sur ma 73 j' avais était obligé de disqué pour créer une ouverture sur l’ancien silent bloc afin de créer un passage pour la clé celui de remplacement avait déjà l'ouverture.je parle de la boite
Espèce de boucher
Bon c'est sûr ça ne sera pas facile, mais je suis un peu rassuré.
J'ai reçu les pièces. Y a plus qu'à s'y mettre.
Pour le cas de la boite à soulever un peu, faut-il démonter la console pour éviter de péter le système (extra light) d'indication de la position de la boite auto ?
Thierry
Thierry
THIERRY1981- En kit
pas de soucis avec la boitoto. le levier de vitesse est dissocié de la boite, juste relié par un cable.
Merci Vince.
J'aurai du penser à la liaison par câble, mais je ne connais pas encore à fond la Corvette. En cours de resto depuis janvier seulement.
Thierry
Thierry
THIERRY1981- En kit
» Démontage des silent block d'axes de bras de suspension arrière
» Refection silent block
» Changement Silent Block arrières
» Petit accident: Silent block triangle sup
» Différence entre les "silent block" sur Borla Stinger.
