A quoi sert cette piece ?
Bonsoir est ce que quelqu'un peut me dir a quoi sert l'espèce de bocal cylindrique sous le bocal de lave glace
Il est visible dans la prise d'air de l'aile côté conducteur
Car j'ai une durite qui part de ce bocal et qui va vers l'arrière de la voiture qui est cassée
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4117
Re: A quoi sert cette piece ?
Bonsoir c'est un bocal de récupération des gaz d'antpollution de l'époque qui est branché sur une dépression du carbu.. Normalement c'est aussi branché sur les sorties de collecteur d'échappement... J'ai tout viré ça ne sert plus à rien
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Ok et merci
Il y a effectivement 3 durites ( 2 petites et 1 grosse) qui partent du carburateur et une autre qui part sur une durite rigide vers l'arrière de la voiture
je pense que celle qui part a l'ar c'est pour évacuer le restant de gaz !!!
C'est pour recycler les vapeurs d'essence du réservoir
Il y a du charbon actif dedans pour éviter les odeurs d'essence. Et dans certaines conditions on renvoie les vapeurs d'essence dans le carbu pour dé-saturer le filtre charbon
Donc a conservé ou a viré ??
Je vais remplacé la durite cassé et le laissé comme ça pour le moment
Merci pour les infos
» A quoi sert cette clé ?
» a quoi sert cette pieces
» a quoi sert ce kit ?
» C'est quoi cette pièce?
» Nouvel autoradio : à quoi sert cette fiche ???
