Le Deal du moment : -25%
749.99 €
C'est quoi cette pièce?
gazgaz
C'est quoi cette pièce? Empty C'est quoi cette pièce?
Message par Blueberry Mer 25 Sep 2019 - 15:49
Je ne sais pas à quoi sert cette pièce derrière le siège conducteur , j'ai l'impression qu'elle commande un volet situé sous la lunette arrière...Aération?C'est quoi cette pièce? Img_2026
C'est quoi cette pièce? Img_2025
C'est quoi cette pièce? Img_2024
C'est quoi cette pièce? Empty Re: C'est quoi cette pièce?
Message par gazgaz Mer 25 Sep 2019 - 16:01
Je pense que c est la commande pneumatique de tes volets arrières pour recycler l air de l habitacle. Actionnes ta molette sur la console centrale et tu verras bouger (ou pas !) tes volets qui sont sous les 2 grilles de la coque arriere
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1142
Message par GregX1 Mer 25 Sep 2019 - 17:12
c'est pas l'Astro-Ventilation, ou un truc comme ça?
Ils te faisaient croire que c'était équivalent à la clim...
Nombre de messages : 2327
Message par gazgaz Mer 25 Sep 2019 - 17:53
C est ça Greg, l a'stroventilation 👍
gazgaz
gazgaz
Message par Blueberry Mer 25 Sep 2019 - 17:59
J'ai actionné les molettes mais rien ne bouge.
Peut être qu'il faut que je démarre la voiture pour que ça fonctionne?
A suivre Heureux
Message par Blueberry Mer 25 Sep 2019 - 18:01
Astro-Ventilation, c'est à dire? C'est quoi cette pièce? 1565187410
Message par tanguy Mer 25 Sep 2019 - 18:13
Oui il faut que le moteur tourne car ça fonctionne avec la dépression du carbu.
Nombre de messages : 3136
Message par alain29 Mer 25 Sep 2019 - 18:48
C'est la clim du pauvre Wink , plus sérieusement c'est une trappe qui s'ouvre et qui permet a l'air qui rentre sous tes essuie glace de circuler dans l'habitacle et de ressortir par l’arrière ce qui permet une meilleur ventilation .Les modèles avec clim n'ont pas cette trappe pneumatique à l’arrière . Wink
alain29
alain29
Modele Vette : Lt1 1972 A/C
Message par Blueberry Mer 25 Sep 2019 - 18:57
La clim du pauvre, ça me va, je vais m'en contenter C'est quoi cette pièce? 3979501311
Message par gazgaz Mer 25 Sep 2019 - 20:47
Effectivement, il faut que le moteur tourne, comme pour mettre en marche les phares, les essuie glace le chauffage. C est une voiture dépressive !!
gazgaz
gazgaz
Message par Blueberry Jeu 26 Sep 2019 - 7:24
En parlant de dépressive, le volet des essuie-glaces s'ouvre tout seul quand j'arrête le moteur et se referme un peu après...bizarre.
A part ça les phares et les essuie-glaces fonctionnent normalement
Message par Vince Jeu 26 Sep 2019 - 8:42
probablement le clapet anti-retour qui merdoie
Message par BAROUF Jeu 26 Sep 2019 - 9:02
Blueberry a écrit:En parlant de dépressive, le volet des essuie-glaces s'ouvre tout seul quand j'arrête le moteur et se referme un peu après...bizarre.
il y a proche dans la baie de pare-brise un relais avec 3 tuyaux qui est actionné par appui ou libération du bras d'essuie glace droit
dont un des 3 tuyaux qui va dans le vide, il y a aussi le contacteur d'autorisation d'ouverture fixé sur la baie côté moteur, regarde ça
sous le tableau de bord côté chauffeur il y a deux tirettes d'ouverture forcée 1 pour le volet, 1 pour l'ouverture des phares et une commande centrale pour la position des phares pour changer les lampes
Message par Blueberry Jeu 26 Sep 2019 - 10:47
Merci pour les infos, je regarderai ça Heureux
Message par Blueberry Ven 27 Sep 2019 - 17:55
J'ai fais l'essai pour la trappe de ventilation, effectivement ça fonctionne avec la molette de droite.
Pour le volet des essuie-glaces, j'ai fais des photos que je mettrai ultérieurement;
Le contacteur d'autorisation d'ouverture, c'est la capsule munie d'un soufflet?
Le relais n'a que 2 tuyaux raccordés, le troisième qui va dans le vide , n'est même pas raccordé...
Message par BAROUF Ven 27 Sep 2019 - 21:10
le troisième dans le vide peut aussi ne pas y être, c'est pas important
