les travaux sur ma 73 après achat
+15
pscy1974
benjamin77
doctor_charly
Kub
bleedingtiger
Chris16
73c3
19 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: les travaux sur ma 73 après achat
les renforts d'enrouleurs sous les sièges, qui avaient l'air potables , n'était que rouille à l'intérieur .
les rivets sont remplacés par de la boulonnerie
Je n'ai pas de photos de ceux des enrouleurs arrières , ceux là étaient très loin, il a fallu souder !
on peut les enlever sans décoquer, même si ça parait pas possible à première vue
73c3- Supercharged
- Nombre de messages : 898
mise en place de nouveaux support moteur
73c3- Supercharged
biellettes de barre stab
73c3- Supercharged
la tige filetée qui était trop longue et passée dans un caoutchouc au niveau du triangle , remplacé par du poly
butées en place
étriers neufs mais pas peint !
couverture du démareur
début du bird cage
support de plaque sans faire de trous
la tige filetée raccourcie,mieux guidée , elle passe maintenant bien à côté du chassis
j'ai fait les joints de la coiffe du ventilo avec de l'isolation pour tuyaux de chauffage
un mécanisme bien connu ! remit en état , ça marche pas si mal.
sauf que la réserve qui permet de les faire aller 1 ou 2 fois moteur coupé , marche pas , ou alors je ne suis pas assez étanche
reste à faire quelques photos au soleil ; bien vite j'espère
drivredcar
73c3- Supercharged
Bravo ... Ta Corvette a subi un bain de jouvence !
Toujours impressionné par ceux qui font par eux-même.
Kub- Supercharged
- Nombre de messages : 805
73c3 a écrit:
on se demandait aussi , a quoi ça sert ? pour l'alarme, ouverture du capot
Oui c'est pour l'alarme!!
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1590
En tous cas, tu as bien bosser elle reprend vie!!
oh la vache le taf... moi je suis sur un coup, une 74 coupé...mais shuuut
super un bon coup de propre sa fait pas de mal !! interieur est bien !!
Génial tout ça. Au plaisir de croiser ta route... deux Corvettes blanches, l'une de 73 et l'autre de 74 ce serait chouette
pscy1974- LS9
- Nombre de messages : 666
pep- Turbocharged
- Nombre de messages : 1931
Bravo et merci pour toutes ces photos détaillées
NATHOM- ZL1
- Nombre de messages : 576
Bravo pour le boulot !
simba- Turbocharged
- Nombre de messages : 3382
Modele Vette : C3 454ci 1972
Bah mon cochon ! Y a du bon taf là ! Bravo
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Bon boulot
Encore un truc qui ne marchait pas sur la voiture , remis en état par ce beau jour de pluie , en 73 débarque le nouveau nez avec un nouveau capot que Chevrolet baptise aérodynamique, excusez du peu fallait bien trouver des arguments pour vendre !
Y inclus un système de petite trappe en début de capot où il y a parait-il une certaine surpression à partir d'une certaine vitesse on ne va pas entrer dans le débat de savoir ce que ça apporte effectivement ; pour avoir déjà travaillé le sujet sur d'autre autos , la conduite forcée, l'effet venturi, l' admission dynamique ... ça peut marcher mais dans des conditions bien spécifiques, le reste du temps , on peut même obtenir l'effet contraire, bref sur ma voiture,ça existe de série , ça apporte de l'air frais donc plus dense, combien de watts en plus ? pas des tonnes .
Mais j'aime bien que tout fonctionne .
J'ai commencé par ici , tout démonté croyant que le solénoide était HS , mais non .
direction le contact NO fin de course de la pédale d'accélérateur , à cette époque beaucoup de composants sont encore démontable, une petite révision et hop , à nouveau fonctionnel
après ouverture
la petite pièce qui fait contact, nettoyée et on peut aussi la retourner, ainsi le contact moins usé se retrouve du côté de l'arc électrique qui provoque l'usure.
remonté , reste à tester sur la route ; la partie la plus intéressante de la chose sera peut -être le bruit plus présent de l'aspiration du carbu. Je précise que ce système ne s'enclenche que pied au planché . il est aussi facile de supprimer tout ça pour avoir cette entée d'air en permanence .
salut les vettistes
73c3- Supercharged
Super boulot que tu as fait !!!
le trip que tu as mis sur tes pots et sorties, ça isole bien du chaud ?????
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
après ouverture
salut les vettistes
Moi j'aime bien ce petit fin de course. Quand tu pousses sur la pédale de droite, et que tu crois qu’elle va bien, et que ensuit tu l'écrase sur le plancher, là tu as un 2ème coup d'accélération que j'adore, le seul hic, c'est que t'es obligé de l'écraser en permanence pour le fun et là à la pompe c'est moi fun...
Colibricol- Turbocharged
- Nombre de messages : 2309
C'est quoi cet isolant que tu as mis sur le démarreur ?? pour isoler de la chaleur des pots certes, mais quelle matiére ??
speedy2b a écrit:Super boulot que tu as fait !!!
Absolument, difficile de dire la différence de température, mais ça isole très bien .
Pour ceux qui voudraient utiliser ce genre de produit , attention ; une fois en place , si on y touche , ça dégage des particules très fines , surtout après avoir chauffé ;
Donc masque obligatoire , ou alors bien faire attention de ne pas s'y frotter ; une vraie crasse
salut les vettistes
73c3- Supercharged
» Avancement des travaux !!
» Travaux sur ma C3
» 1 semaine et des travaux
» Achat C5 1999: conseils d'achat
» Achat d'une C3: Un achat a bien réfléchir...
» Travaux sur ma C3
Page 3 sur 3
