Le Deal du moment : -25%
599 €
L'aventure intérieure
+12
castor74
tsaatan
rourou0717
73c3
bleedingtiger
trikar
16 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
L'aventure intérieure - Page 2 Empty Re: L'aventure intérieure
Message par Guéna Ven 8 Juil 2016 - 18:30
party1
Message par castor74 Sam 9 Juil 2016 - 11:11
Guéna a écrit:
castor74 a écrit:Chapeau. Moi, ça ne risque pas que je démonte quoi que ce soit seul, parce que pour tout remonter je n'ai aucune patience (et aucune connaissance électrique, en plus...). J'aimerais changer mes tapis de sol, vraiment fatigués. Je commande où?
Appelle Whizz  party1
L'aventure intérieure - Page 2 Us_imp14
Merci !!! party1
castor74
castor74
Masculin Nombre de messages : 633
http://www.francini-mycologie.fr/index.html
Message par trikar Mer 3 Aoû 2016 - 5:35
La fin est proche.
Je viens de recevoir le kit vis intérieures. reste plus qu'à...!
L'aventure intérieure - Page 2 Img_6611
trikar
trikar
Masculin Nombre de messages : 56
Modele Vette : '71 CORVETTE
Message par bleedingtiger Mer 3 Aoû 2016 - 7:51
trikar a écrit:La fin est proche.
https://servimg.com/view/19207578/77
Hihi, j'ai le même qui attend le grand jour Mr. Green
Bonnne chance, ya tout pleins de vis qui vont à des endroits précis, ça fait un peu peur !
bleedingtiger
bleedingtiger
Modele Vette : C3 1982 black
Message par Guéna Mer 3 Aoû 2016 - 8:00
J'y suis passé cet hiver, tu va voir, ca occupe bien !! Wink Very Happy
Message par trikar Mer 3 Aoû 2016 - 23:43
ca ne sera pas le plus compliqué, après le casse-tête qu'est le démontage et remontage de l'intérieur.
trikar
trikar
Message par trikar Mar 27 Juin 2017 - 10:33
Petite mise à jour.
Les problèmes de démarrage à chaud sont toujours présents. j'ai remarqué que la bobine était brulante.
Donc j'ai entrepris le changement de quelques cables près du moteur.
Et là, la meme phrase revient en permanence au debut de chaque chantier: QUELLE IDEE!!!.
je devrais en faire mon pseudo!
La soupe de fils, c'est du n'importe quoi! Y a des rajout qui sont pas de la meme couleur, y a des fils qui sont branchés nul part, une prise de tete en perspective!
Bref, le problème c'est de trouver les cables à la bonne section, y a du 12 et 14 gauges, du cable fusible et du cable "resistance".
Pour les 12 et 14 gauges, j'en ai trouvé de toutes les couleurs. Meme le tressé. Le cable fusible aussi! Dingue non?
Par contre le cable "resistance", je fais choux blanc! Il part du contact dans l'habitacle et se branche sur la bobine (enfin je crois). Il ne doit fournir que 9-10V au lieu du 12V. C'est pourquoi il est super chaud. D'ailleurs si je ne trompe pas (encore) il n'est pas en brin de cuivre, mais plutôt en fer et de section assez petite, qui doit offrir une plus grande resistance.
Si je me trompe n'hésitez pas a me le dire, parce que j'y connais rien en électricité et je déteste ca!!!
Si quelqu'un a une adresse pour le cable "resistance", qu'il n'hésite surtout pas. En vous remerkiant!
trikar
trikar
Message par Meteorik Mar 27 Juin 2017 - 11:34
Salut !
Pourquoi le fil contact - bobine serait-il différent ? Je n'ai rien vu de tel sur les schémas. D'origine, sur la mienne, il n'est pas bien gros et pas du tout résistant ! J'ai mis du 4mm², il me semble, dans ma réinstallation. Je te confirmerai ça ce soir ou demain. Ca permet de passer sur un allumeur avec la bobine intégré en toute tranquillité...
Message par trikar Mar 27 Juin 2017 - 11:45
le fil (jaune) qui par du solenoid du démarreur qui va a la bobine amène du 12V, ensuite l'alimentation se fait par ce fil qui vient du contact et doit être en 10V pour ne pas endommager la bobine. Avant sur le chemin de ce fil il y avait une resistance physique. Mais fin des années 60 (je crois), ils ont remplacé la resistance par un cable resistance. d'ou son diamètre plus faible et sa composition différente, un alliage de fer et d'autres trucs (je crois, toujours).
L'aventure intérieure - Page 2 Igniti10
trikar
trikar
Message par Meteorik Mar 27 Juin 2017 - 11:52
C'est fou... j'ai pas du tout vu ça ! Ni sur la caisse, ni sur le schéma Smile
Je regarde ça de près ce soir !!
Message par trikar Mar 27 Juin 2017 - 12:04
y a peut être une difference entre 69 et 71, j'ai le schema pour la 71 mais c'est noté "fusible link" alors que c'est fil resistance
trikar
trikar
Message par Meteorik Mar 27 Juin 2017 - 14:14
si je dis pas de connerie, il est effectivement fusé sur la 69
Message par gazgaz Mar 27 Juin 2017 - 16:42
Oliv tu n.apas un allumage électronique? Dans ce cas il faut un 12v. Avant de  passer en HEI  j avais 2 fils sur la bobine dont un blanc type "coton" qui etait fait pour limiter a 10v et dont on ne se sert plus en HEI
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1142
Message par phane Mar 27 Juin 2017 - 16:55
T'as déplacé la bobine (fixé sur le moteur L'aventure intérieure - Page 2 28550 )
Message par trikar Mar 27 Juin 2017 - 18:39
j'ai un allumage électronique, deux fils partent du distributeur, un rouge et un noir, reliés à la bobine.
Ensuite un jaune, normalement en gaine tréssée, du soleinoide du démarreur au + de la bobine.
Et enfin celui que je trouve pas à l'achat, le fil résistance, normalement noir avec écriture rose, assez fin et un seul brin.
Ca fait beaucoup de fils! ça tourne comme ça depuis des années, je me demande si c'est pas mal branché depuis des années.
Vous en pensez quoi?
trikar
trikar
Message par trikar Mar 27 Juin 2017 - 19:20
phane a écrit:T'as déplacé la bobine (fixé sur le moteur L'aventure intérieure - Page 2 28550 )
Non toujours sur le moteur a son emplacement normal
trikar
trikar
Message par Vv16 Mer 28 Juin 2017 - 21:01
Salut,  sacré boulot réalisé,  bon courage pour ton réglage d'allumage  Salut les Vettistes
Nombre de messages : 1810
Modele Vette : C3 77
Message par trikar Mer 28 Juin 2017 - 21:37
trikar
trikar
Message par Meteorik Mar 4 Juil 2017 - 12:11
Alors, j'ai vérifié, dans mon cas (69), j'avais bien 2 fils sur la bobine (allumage rupteur) :
- un jaune qui part au démarreur
- un blanc gainé coton et pas en cuivre vu la maléabilité qui allait au contact. Donc effectivement, un fil certainement résistif.
Sur le schéma, le blanc gainé coton est mentionné comme un pink 12 GA comme le reste de l'alim côté contact... Va comprendre ! Shocked
Comme j'ai recâblé tout avec du cuivre de plus grosse section, je pense mettre une résistance de type "ballast resistor" pour retrouver mes 10 V sur la bobine. Après il existe des combo toute prête bobine/ballast pour ne pas se prendre la tête sur la valeur du resistor...
de ce type là : https://www.summitracing.com/int/parts/msd-8203/overview/year/1969/make/chevrolet/model/corvette
Dans ton cas aussi, trikar, ca permettrait aussi de te passer du fil résistif... Evidemment, tu reviens à un système plus ancien..
Message par Meteorik Mar 4 Juil 2017 - 12:13
gazgaz a écrit:Oliv tu n.apas un allumage électronique? Dans ce cas il faut un 12v. Avant de  passer en HEI  j avais 2 fils sur la bobine dont un blanc type "coton" qui etait fait pour limiter a 10v et dont on ne se sert plus en HEI
Et non Laurent, rupteur toujours pour moi. Du coup, tu fais comment pour le compte-tour ? Tu as un allumeur avec la prise mécanique "traditionnelle" ou tu es passé à un compte-tour "électronique" ?
Message par trikar Mar 4 Juil 2017 - 12:33
Meteorik a écrit:Alors, j'ai vérifié, dans mon cas (69), j'avais bien 2 fils sur la bobine (allumage rupteur) :
Merci,
En effet ce serait plus simple. c'est le meme genre de resistance sur les modele pré-C3
trikar
trikar
Message par Meteorik Jeu 6 Juil 2017 - 20:41
Dis voir... c'est pas ça que tu cherches ?
https://www.ecklers.com/corvette/lectric-limited-transistor-ignition-wiring-harness-vtr6871xt-corvette-1968-1972-25-124273-1.html
Message par trikar Jeu 6 Juil 2017 - 21:14
je crois pas. Le fil est assez long, il part de la bobine (cosse) et va au connecteur sur le firewall qui doit être coté conducteur, proche de la grille extérieure. Apres je ne suis pas 100% sur des infos.
Mais pour le fil que tu montre je suis sure que non.
mais merci quand même Very Happy
trikar
trikar
