Petit probleme de ?????
Voila depuis quelque temps le voyant " check engine " reste allumé - s'éteint quant j'accélère puis ce rallume - Je pensais un problème du catalyseur
Puis depuis quelques jours : petites ratés comme si cochonnaille dans l'essence ,l'aiguille du compteur tours varie .Après plusieurs pleins : toujours pareil , je peu faire 50 km sans rien ,puis plusieurs ratés sur la même distance et le lendemain plus rien !!!!
Le filtre carburant , faisceau et bougies récents .
Je doit regarder ou vérifier ......... ??????
rourou0717- LS9
- Nombre de messages : 671
Re: Petit probleme de ?????
j aurais penser au filtre, mais s il est bon, allumage; allumage electronique? injection? prise d air?
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
Injection
rourou0717- LS9
1ere essai : j'ai débranché électriquement la valve "air management" qui est relié au pot catalytique : sur 40km pas de raté , le voyant " check engine " joue toujours au sapin de noël !!!
A voir sur plus de km ......
rourou0717- LS9
Hier ballade de 30km ..... pour l'instant c'est bon - sauf voyant.
Questions : - peu t on tester la sonde "exhaust oxygen"
- Est elle sur le circuit elec du voyant " check engine "
Par avance merci pour une quelconque réponse !!!!!!
rourou0717- LS9
» petit problème électrique ?
» entretien zr1 et petit probleme
» un PETIT problème de faisceau électrique
» RIP petit LT5...
» petit dernier du 62
» RIP petit LT5...
