Pompe de DA qui bouge
Salut, courant août, dés le retour de mon pote qui a un garage, je vais bricoler un peu sur ma belle.
J'ai remarqué que ma pompe de DA bouge (ce qui joue sur l'alignement de la courroie) mais je ne comprends pas comment elle est fixée (la pompe, pas la courroie ), j'ai trouvé un vieux post avec cette image :
Si quelqu'un peut m'en dire plus ?
Re: Pompe de DA qui bouge
La mienne n'est pas d'origine mais je sais que le mécano qui me l'a monté (il y a plus de 10 ans de ça) avait dû faire une patte de fixation. Il m'avait aussi dit qu'elle n'était pas bien fixée.
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Je sais qu'elle sert à tendre la courroie par "inclinaison" voir si les boulons pour le réglage de courroie sont bien serrés
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
Je regarderais ça au mois d’août, je ne vais plus m'en servir durant 3 semaines...
Sur un tout autre sujet, je me pose également la question de comment identifier le bon niveau de liquide de refroidissement ? Je ne vois pas de niveau dans la cuve
salut! la jauge est sur le bouchon!
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
Sur un tout autre sujet, je me pose également la question de comment identifier le bon niveau de liquide de refroidissement ?gallou36 a écrit:salut! la jauge est sur le bouchon!
ménage toi mon Gallou
Faut que j'aille vérifier mais il me semble que j'ai un bouchon ou il n'y a pas de jauge dessus...
Sur le bouchon de direction t'as le niveau... pour le liquide de refroidissement
phane- Turbocharged
salut! jsuis tranquile, pas fatigué, en vacances!BAROUF a écrit:Sur un tout autre sujet, je me pose également la question de comment identifier le bon niveau de liquide de refroidissement ?gallou36 a écrit:salut! la jauge est sur le bouchon!
gallou36 a écrit:salut! jsuis tranquile, pas fatigué, en vacances!BAROUF a écrit:Sur un tout autre sujet, je me pose également la question de comment identifier le bon niveau de liquide de refroidissement ?gallou36 a écrit:salut! la jauge est sur le bouchon!
ça se voit
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
bin pourkoi?
gallou36 a écrit:bin pourkoi?
T'es trop reposé
pff! en forme voui!
ah ben ça tombe bien, maintenant que t'es reposé tu relis le postgallou36 a écrit:pff! en forme voui!
j ai raté kekchose?
gallou36 a écrit:j ai raté kekchose?
FRED51 a écrit:
La solution serait de chercher la ou les fixations qui sont desserées , et de les resserer tout simplement !!!!!
Oui faut que je regarde de plus prêt, sur le dessus, je n'ai rien vu, faut que je creuse, en plus c'est mal foutu parce que l'alternateur fait ch.... dessus...
justement y'a un boulon à serrer sous l'alternateur
phane- Turbocharged
démontes le et ce sera plus accessible tu y verras bien mieux !!
phane a écrit: justement y'a un boulon à serrer sous l'alternateur
exact il y a 3 boulons !! deux face a la DA ( côté radiateur) accessible et un qui est tenu avec le silent bloc moteur !! regardes bien ça doit être celui là qui est désséré sinon profites en pour tous les sérrés !!
speedy2b a écrit:phane a écrit: justement y'a un boulon à serrer sous l'alternateur
OK, thank u, je vais regarder ce we !
sur la mienne de 80 , et je pense toutes les années pour les small blocs,c'est ce vissage, 3 points !!
mais démontes ton alternateur ce sera bien mieux d'accés !!
Bon, j'ai profité d'une acalmie entre deux averses pour sortir titine et regarder un peu ce boitier de DA.
J'ai trouvé derrière le boitier juste sous les collecteurs des écrous qui étaient desserrés, et bien bien kassekouille d'accès ... Je pense que le jeu vient de là... Je profiterais le mois prochain de l'emmener chez mon collègue, et resserrer tout ça correctement, j'ai serrer ce que je pouvais à la main...
Sur le devant du boitier par contre, il y'a des trous dont je sais pas trop si c'est normal ou s'il manque des boulons ?
Si vous aviez une image d'une pompe complète ? J'ai vérifié les niveaux, OK !
il y a des perçages taraudés supplémentaire car ce modèle de pompe va sur d'autres voitures et les fixations sur support ne sont pas toujours identiques
» ça bouge dans le Sud
» Help ! C'est normal que ce truc bouge ??
» Pompe a eau
» pompe de DA
» Pompe à air
» Pompe a eau
» pompe de DA
» Pompe à air
