passer en jantes 19/20.......aide aux dimensions !
+16
kiki
Vettefab
le loup
Nico-v8
JPAT64
marc
20 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bonjour ,
je dois commander mes jantes ASANTI AF 155 Black /Chrome chez www.superbuytires.com je n'ai pas trouvé mieux que 900 dollars par jantes (vous avez mieux?) j'ai finalement arrêté mon choix sur du 19 AV et 20 AR pour rester fidèle à mon rêve et à cette voiture qui a hanté mes nuits pendant des années :
vous reconnaitrez que je suis en passe d'y parvenir et comme elle est en 19/20 et bien peu importe le confort ou le prix des pneus, je passe en 19/20.
je fais juste une entorse au niveau des jantes mais d'une pour le prix (hors de prix sur la photo ci dessus) et de deux parce que j'ai trouvé mieux...vous vous souvenez de mon montage(à deux balles) :
je reviens à mes préoccupations :
marc avait fait une réponse intéressante à mon post du printemps dernier :
sur C5, j'ai vu du 18/18 ou 18/19, mais jamais vu de 19/19 ou 19/20
sur customwheel.com et sur tirerack,
ils mettent comme dimensions de jante
19x9.5 avec offset 59mm - pneus 19" 245/35-19
20x11 avec offset 56mm - pneus 20" 285/30-20
j'ai vérifié, les correspondances par rapport à la monte d'origine sont parfaites et les pneus en France dans ces dimensions tout a fait accessible (moins de 200 euro par pneu en Pirelli Pzéro ou falken 452)
là ou je suis complétement pommé c'est dans les largeurs de jantes et les offset ???
je suis aller sur les sites customwheel et tirerack que Marc site mais je n'ai pas trouvé les valeurs qu'il donnes ??? (je ne parle pas anglais en même temps...pas facile)
quand j'ai interrogé superbuytires.com ils m'ont répondu çà (traduction google) précision je voulais mettre 19 partout mais finalement je vais passer en 19/20:
Faites nous savoir Renseignements sur le véhicule, taille, style et finition.
Toutes ces lignes ci-dessous sont disponibles à la roue spécial maintenant AF 155 en 19 "tout en chrome = 900,00 $ chacun Prix du forfait roues avec roues et pneus Falken 452 = 4640,00 $ + frais d'expédition et de manutention (650.00 $ par jeu de roues et pneus de porte vers l'aéroport international en France).
Du temps de construction est de 3-4 semaines
S'il vous plaît contactez
Fred
fred@superbuytires.com
voilà ou j'en suis, un peu pommé.......alors je leur précise quoi à superbuytires ??? Marc en a rajouté une couche en me répondant hier : sur tirerack, les dimensions qu'ils proposent en jante OZ sont bien 19x9/53mm ou 19x9.5/59mm et 20x11/56mm
penser aux entraxes de boulon en 5-475
c'est quoi des jantes OZ ? pourquoi penser aux entraxes de boulons? si je dis C5 2004 je vais avoir les bons entraxes non?
Je voudrais être certain de ne pas faire une connerie et je voudrais les commander cette semaine si possible !
quelqu'un peut-il me rassurer? est-ce que j'ai bon si je commande et que je dis :
il me faut 2 jantes Asanti F155 19X9,5 avec offset 59 + 2 jantes 20X11 avec offset 56
merci de votre aide
Boule (Claude)
Fred
merci de votre aide
Boule (Claude)
Re: passer en jantes 19/20.......aide aux dimensions !
j'ai mis OZ (marque de jante), pour exemple
c'est pour avoir les offset, tirerack ne proposant pas d'asanti
donc, je dirais que 19x9.5/59 et 20x11/56 doivent convenir
l'entraxe est le même quelle que soit l'année, il faut juste y penser
ça serait bête de recevoir des jantes avec des trous pour une simca 1000
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
merci Marc,
j'ai interrogé le fournisseur avec mon anglais à la traduction googleisée !!!! avec exactement les dimensions que tu préconise par le biais de tirerack. comme j'ai dit pour une C5 2004, l'entraxe sera forcément bon !!
JPAT64 a écrit:sur ma c5 mes jantes av et ar sont des 20 pouces
245 av 285 ar les jantes sont des delta beta
merci JPAT64 ! tu connais ton offset AR pour voir si j'ai bon?
si tu as quelques photos de ta belle dans tous les sens, je suis preneur...à moins qu'elles soient déjà quelque part sur le forum ?
merci
Voici les caractéristiques des jantes d'origine. Nous allons calculer le déport et faire le même calcul pour tes nouvelles jantes et voir si l'offset ira bien.
OEM WHEELS
FRONT:
8.5"x17", offset = 58 mm
Déport: 21.59/2 – 5.8 = 4.995 cm
REAR:
9.5"x18", offset = 65 mm
Déport: 24.13/2 – 6.5 = 5.565 cm
ASANTI WHEELS
FRONT:
9.5"x19", offset = 59 mm
Déport: 24.13/2 – 5.9 = 6.165 cm
REAR:
11"x20", offset = 56 mm
Déport: 27.94/2 – 5.6 = 8.37 cm
Tes nouvelles jantes vont donc ressortir plus vers l'extérieur que l'origine de:
FRONT:
6.165 - 4.995 = 1.17 cm
REAR:
8.37 - 5.565 = 2.805 cm
A l'avant ça va passer sans problème. A l'arrière, prend la mesure qu'il y a entre le bord extérieur d'une roue arrière et le bord intérieur de l'aile. Si tu as plus de 2.805 cm, ça passera aussi à l'arrière.
Merci qui?
OEM WHEELS
FRONT:
REAR:
ASANTI WHEELS
FRONT:
REAR:
FRONT:
REAR:
Merci qui?
Nico-v8- LS3
- Nombre de messages : 482
Modele Vette : C5 2002, bm6
bin.......heu......merci Nico !!!!.........j'ai bon ?
sérieusement...c'est super ce que tu m'as fait là !!!
j'aimerai juste tout comprendre :
peux tu me donner la formule magique qui te permet de calculer le déport?
exemple AR en ASANTI : d'ou sors tu le chiffre 27.91/2 ?
merci
merci
11" = 27.94
l'offset est le dacalage entre la surface d'appui de la jante et son milieu, d'où la largeur divisée par 2
il me semble qu'un pote a mis des cales de 25mm, justement pour faire affleurer plus les roues qu'il trouve trop "à l'intérieur", les 28mm de décalage devraient donner un super look
marc- Turbocharged
Ah ouais, il va se la pété le Ball maintenant !!!
ball a écrit:bin.......heu......merci Nico !!!!.........j'ai bon ?
merci
Boule.
Marc t'as donné la bonne réponse, on connaît la largeur de jante (B), l'offset (ET), il ne nous manque plus que la valeur de déport (A), d'où la formule:
A = (B/2) - ET
Pour le 27.94, c'est simplement la conversion de la largeur de jantes de pouces en cm.
1 inch (pouce) = 2,54 cm
Maintenant les cartes sont entre tes mains.
Nico-v8- LS3
super !! j'ai toutes les infos, je peux faire mumuse !!! merci à tous !
Bravo Maldito pour ton montage, je sais pas faire et je trouve çà top !! ce sont bien celle-ci qu'il me faut !!! ça arrche le slip comme dirait mon fils de 18 ans !!!
maintenant je réfléchis à un truc, je me souviens de la réflexion de Marc sur le remplissage obtimisé de l'espace des roues..... je me demandais si au niveau des pneus il ne serait pas sympa de mettre 3 ou 4 cm de plus au diametre des roues AV et AR ? à vue de nez çà passe et çà remplirait mieux comme dit Marc......mais j'entends déjà les puristes avec la tenue de route, le controle technique...ect.....
Il est impératif que le diamètre total de ta roue soit identique à l'origine, ne serait-ce que pour que ton compteur ne soit pas faussé. Si tu veux remplir plus les passages de roue, il faut rabaisser.
Nico-v8- LS3
rabaisser ??? ça frotte déjà de partout Nico !!!
le compteur faussé...ouais...bof.... rouler à 130 alors que çà affiche 140.......je vois pas tellement le problème
mais si tu agrandis le diamètre, c'est l'inverse
marc- Turbocharged
pas plus grave Marc ! y'aura toujours mon Coyote qui me donnera la bonne vitesse et puis bon, on est pas à 10 km/h prêt non ?
Nico-v8 a écrit:... Si tu veux remplir plus les passages de roue, il faut rabaisser.
oh oui oh oui rabaissé à fond ça tue
Tu en fais quoi de tes jantes actuelles ?
personnellement, je verrais plutot la boule-C5 comme cela :
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
boule a écrit:rabaisser ??? ça frotte déjà de partout Nico !!!
C'est bien l'inverse qui se produira, quand ça affichera 130 tu seras peut-être à 140 en vitesse réelle. Bon après il suffira de calculer le nouveau diamètre, de comparer avec l'ancien, d'exprimer la différence en %, sachant qu'avec les roues d'origine, la différence est de 8% entre affichage compteur et vitesse réelle.
Si tu as des amis qui maîtrisent HP tuner, ils pourront réetalonner ton compteur pour qu'il indique la vitesse juste, avec ton nouveau diamètre de roue!
Nico-v8- LS3
TROP FORT Maldito !! je sais pas comment tu fais çà mais c'est génial !! euh là sur ton dernier montage j'ai l 'impression que çà touche un peu à l'avant !!
bon, je ne rabaisserai pas c'est certain !! j'en bave déjà assez comme çà avec tous les ralentisseurs !
par contre si j'osais.......tu peux me faire un montage sans rabaisser mais avec un peu plus de pneu pour remplir !
merci !
ps : pour Alec, je vais les vendre les jantes....temps que j'ai un pote au CT pas de problème, ensuite......j'en empruterai !
merci !
Nico-v8 a écrit:la différence est de 8% entre affichage compteur et vitesse réelle.
petite précision : la différence de 7% n'existe QUE sur les véhicules importés par le distributeur
les véhicules ont un compteur juste aux US
marc- Turbocharged
ball a écrit:TROP FORT Maldito !! je sais pas comment tu fais çà mais c'est génial !! euh là sur ton dernier montage j'ai l 'impression que çà touche un peu à l'avant !!
Pour ça il a dû tailler de la pierre dans ta jolie maison. Regarde bien la hauteur de la pierre à la base de la maison! Il a rabaissé ta C5, mais aussi la maison, j'aurais pas osé!
Nico-v8- LS3
ball a écrit:tu peux me faire un montage sans rabaisser mais avec un peu plus de pneu pour remplir !
merci !!
Perso je pense que c'est pas en augmentant le flanc du pneumatique que tu vas remplir ton passage de roue, ou l'écart entre le pneu et l'aile, tout ce que tu vas reussir à faire c'est augmenter ta hauteur de caisse ...
... en même temps ça sera mieux pour les dos d'âne
Nico-v8 a écrit:boule a écrit:TROP FORT Maldito !! je sais pas comment tu fais çà mais c'est génial !! euh là sur ton dernier montage j'ai l 'impression que çà touche un peu à l'avant !!
même ses jambes je les ai rabaissées
marc a écrit:Nico-v8 a écrit:la différence est de 8% entre affichage compteur et vitesse réelle.
7 % en + ou en - ?
» besoin d'aide sur le choix des dimensions de jantes
» dimensions sièges C5
» Dimensions idéal des pneus sur jantes 19/20
» Besoin d'aide pour passer le contrôle technique
» Besoin de votre aide pour des jantes
Page 1 sur 6
