Essuie glace intermittent de fonctionne plus!!
Bjr,
J'ai les essuie glace intermittent qui ne fonctionne plus sur une corvette 79 mais également ma pompe de lave glace. Moteur de pompe neuve.
Je ne pense pas a un fusible sinon tous mes essuie glace ne fonctionneraient pas.
Je pense a un timer et ou se trouve t'il? Ou tout simplement peut être mon bouton de commande au tableau de bord?
Merci pour vos réponses.
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1590
Re: Essuie glace intermittent de fonctionne plus!!
BJR
Ayant une 79 également j ai constate qu en tournant la tirette d essui glace à gauche au tableau de bord on augmente ou on réduit l intermittence . Cherche la Bonne position .
Pour le lave glace regardes si les 2 broches sont bien branchées sous le petit moteur
Corvette 66
Corvette 66
Corvette 66- Short Block
- Nombre de messages : 90
Modele Vette : C3 1979 C5 cabriolet 2003
Merci pour la précision je savais pour la tirette. Mais aucun fonctionnement j'attend d'autre réponse par rapport a ce timer?
Sinon les 2 broches sont bien branchées sur le moteur.
si c'est comme une 82, le boitier qui gère l'intermittence se trouve dans le coffre arrière droit, juste devant le cric (vissé à la cloison métallique derrière le siège passager.
sur les 82, il y a un morceau qui tient avec du simple scotch. avec l'âge, ça colle plus trop et ça peut tomber sur le cric et se foutre en court circuit
Merci Vince mais après consultation sur un forum US, 80-82 dans le coffre comme tu dis, 78-79 sous la console centrale.
Reste a démonter la console si en panne ou inexistant.
» problèmes moteur essuie-glace et trappe d'essuie-glace
» Essuie Glace
» essuie glace
» inter essuie glace.
» Essuie glace
» Essuie Glace
» essuie glace
» Essuie glace
