Démarreur C3, votre avis? Soucis de démarrage
+4
gazgaz
bleedingtiger
castor74
pscy1974
8 participants
Dernièrement mon démarreur a rendu l'âme. J'en ai commandé un nouveau. Mon garagiste vient de le monter. Tout est nickel, sauf... que ça ne démarre pas :/
Hier il a réussi à la faire démarrer en insistant et en mettant un booster à la batterie. Ce matin je vais rechercher mon véhicule et impossible de le démarrer.
On entent que le courant passe bien, que le démarreur fonctionne avec énergie... mais ça ne démarre pas.
Le garagiste me fait part que sur l'ancien démarreur il y avait un autre câble que les câbles habituels (en plus donc), un + qui part après le contact et qui va jusqu'au démarreur. Mais rien pour le brancher sur le démarreur proprement dit. Avez-vous une idée de ce que pourrait bien être ce fameux câble ?
N'y aurait il pas une astuce sur nos C3, en plus du câblage normal d'un démarreur?
Merci si vous avez des avis qui pourraient m'aider à avancer dans ce problème
A savoir, le démarreur est bien compatible, acheté sur Rockauto dans la bonne rubrique et avec la bonne référence...
pscy1974- LS9
- Nombre de messages : 666
Re: Démarreur C3, votre avis? Soucis de démarrage
Très curieux. Si le démarreur tourne normalement et que le moteur ne démarre pas, il faut peut-être regarder côté delco et module d'allumage!
Il y a juste un câble "en trop"... un +, qui commence après le contact et qui doit aller au démarreur. On ne sait pas à quoi il sert.. Rien à voir avec la boîte auto ?
Et hier ils ont réussi à la démarrer et aujourd'hui ça ne veut plus. Même avec un booster, etc.
Et on entend bien le bruit du démarreur tout neuf qui essaie de lancer
pscy1974- LS9
Je vais peut être dire des conneries... j'avais eu un soucis mais c'est une injection (modèle 82) : tu as moyen de vérifier que de l'essence arrive dans ton carbu ? Si non, vérifies les fusibles lié à la pompe à essence etc.
bleedingtiger- LT1
- Nombre de messages : 313
Modele Vette : C3 1982 black
Une idée n'est jamais une connerie, on ne sais jamais. Parfois on cherche un truc compliqué alors que c'est tout simple. Merci, je vais regarder à ça. Moi c'est encore un carbu. Mais je pense que ça fonctionne de ce côté là car j'ai insisté pour essayer de démarrer ce matin et ça sentait fort l'essence.
Mais bon, il y a quand même ce cable "en trop".. un + qui commence après le contact. Il sert à quoi ce câble ?
pscy1974- LS9
je ne sais pas si ça peut aider, mais j'ai pris une photo de mon ancien démarreur. Je n'ai pas de photo du nouveau... Mais quelqu'un serait-il en mesure de me dire ce qui doit être branché et à quel endroit s'il vous plait ?
J'ai mis des numéros pour plus de facilité. Pour rappel mon garagiste se retrouve avec un câble + en trop... il commence après le contact et il ne sait pas où il doit aller (je me demande si le nouveau démarreur n'aurait pas une connectique en moins...). Ce qui me semble étrange c'est que ça a démarré hier quand même et depuis plus rien. Enfin bon, voici la photo. Ce serait super sympa de m'indiquer quels câbles correspondent aux chiffres indiqués. Merci d'avance...
D'après la photo du site où j'ai acheté le nouveau démarreur voici la photo du nouveau :
En gros, il manquerait la connexion n° 3... Savez-vous à quoi elle sert ? et du coup, le câble restant où pourrais-je le brancher ou du moins à quoi sert-il?
pscy1974- LS9
Question subsidiaire : as tu une alarme ou un coupe circuit sur ta 74?si elle a démarré une fois, c est que ton câblage est bon.Ton dernier fil ne pourrait il pas servir à couper l allumage quand l alarme ou le coupe circuit est activé ?
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1142
quelle est la référence de ton démarreur "HS"?
As tu vérifier la présence d'étincelles aux bougies ?
"S" sécurités
"R" + de la bobine d'allumage, si tu n'as pas d'allumage HEI (High Energy Ignition) il faut le brancher, il permet d'alimenter en 12V ta bobine durant le démarrage.
Un peu de lecture > POST US
"S" sécurités
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
En fait on ne voit plus la référence de mon démarreur HS. Et je n'ai pas d'alarme mais j'ai en effet un coupe circuit, qui se trouve dans l'habitacle, près de la batterie.
merci les gars...
merci les gars...
pscy1974- LS9
Pas grave, pas besoin de la référence
Essaye en reliant un 12V batterie directement sur le + bobine pendant la phase de démarrage
ok, merci du conseil, je vais le communiquer au garagiste. Je vous tiens au courant (sans mauvais jeu de mot )
pscy1974- LS9
Comme mon nouveau démarreur n'a pas cette connectique, est il possible de passer outre et de piquer ça ailleurs ou dois-je absolument acheter un autre démarreur ?
pscy1974- LS9
Non, tu peux le garder, il suffit juste de t'assurer du point que je t'ai indiqué quant à l'allumage.
Sur le post US que j'ai posté, un gars à ajouté un relais pour alimenter la bobine le temps du démarrage.
Mais voilà une nouvelle rassurante comme je les aime Merci... bon, on va essayer ça alors.
Au plaisir de te payer un verre... Si vous continuez vos rassemblements dans le 77 je vous rejoindrai un jour avec des bons produits belges
pscy1974- LS9
à mon avis faudrait commencer par le plus simple, un fil même rigide genre v1v en 2,5 carré d'installation bâtiment, on s'en fout, qui est sur l'appel solénoïde du démarreur, le même type de fil sur le + qui vient de la batterie à la borne d'alimentation du démarreur, en déconnectant les fils d'origine sauf bien sûr le + principal de grosse section , les deux fils assez longs pour les utiliser dans la cage moteur, il suffit de les tortiller sur une durite pour les isoler, dénudés à leur pointe et faire connexion contact neiwman mis pour lancer le démarreur, et voir si à chaque fois ça démarre.
il n'est pas improbable que le + après contact alimente aussi l'allumage et celui ci pendant l'action du démarreur, la connexion d'alimentation du démarreur connecte aussi l'allumage pendant l'action de démarrage pour booster l'alimentation de l'allumage pour démarrer.
ça marche les amis ! MERCI pour vos précieux conseils
Si certains d'entre vous ont envie de voir du lourd, des véhicules par centaines, des stands de vendeurs exceptionnels et s’imprégner des US cars à fond, faites la route jusqu'à Anvers ce week-end. Le big événement en Belgique. En plus il fera beau, vous pouvez encore visiter Bruges, aller à la mer, etc. A voir : le American Stars on Wheels
pscy1974- LS9
Ca marche OK mais on aimerait savoir ce que tu as fais. Merci d'avance
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1590
Déjà, à la base, je n'ai pas eu de bol car sur tout la liste des démarreurs possibles sur Rockauto, le SEUL sur lequel il manquait cette connectique, c'était celui que j'avais commandé :/ A savoir un modèle ACDelco. Donc attention si vous en achetez un, de bien vérifier si toutes les connectiques nécessaires se trouvent sur votre nouveau démarreur.
Dans mon cas, vous aviez raison, pas besoin de recommander un autre démarreur (ouf). J'ai transféré vos infos à mon garagiste et en peu de temps il a su faire démarrer ma C3.
Pour te répondre jeremie, j'ai demandé au garagiste (par texto) ce qu'il a fait et voici sa réponse :
J'ai mis une alimentation après contact sur la bobine d'allumage afin d'avoir de l'allumage dès que le moteur est en mouvement et que le contact d'allumage est mis
Donc à mon avis c'est un branchement direct...
pscy1974- LS9
il a saisi un 12v direct après contact en sortie de neiwman pour alimenter la bobine en 12v franc
il était aussi possible comme dit, alimenter la bobine par un 12v franc grâce à un relais commandé par l'action solénoïde du démarreur
Maintenant ça fonctionne
je mettrais quand même un relai. le fil de de demarrage d'origine est déjà sous dimensionné pour le seul démarreur (chute de tension).
ça risque de poser pb à un moment.
si cette solution était viable/fiable à long terme, GM se serait pas emmerdé à utiliser un autre plot sur le démarreur...
Bien vu. J'y veillerai. Le gars n'avait pas de relais sous la main... Mais je vais demander d'en monter un
pscy1974- LS9
» Démarreur ? (+ divers soucis)
» soucis accélération au démarrage
» Soucis démarrage Neiman C5 et C4
» votre avis
» Soucis demarrage-batterie ?
» votre avis
