Soucis demarrage-batterie ?
timberjack
arnaudM
Bonjour
J’ai acquis une C3 de 1976 et j’ai à chaque des soucis à démarrer. J’ai vu sur d’autres posts qu’il fallait enclencher le starter via la pedale d’accélération. Malgré cela à chaque fois ça ne fonctionne que si j’appuie sur l’accélérateur avec un démarrage parfois qui réveille tout le quartier .
Point positif à chaque fois elle finit par démarrer.
Par contre je me demande si la batterie n’est pas un faible et que le problème viendrait de ce côté ?
Est-elle assez puissante d’après vous? Merci d’avance
arnaudM- En kit
- Nombre de messages : 7
Modele Vette : Corvette C3 - 1976
Re: Soucis demarrage-batterie ?
c'est une batterie de moto, ton truc!...?!
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
Je dirai plutôt, une batterie de tondeuse autoportée...En tous cas j'ai la même sur ma Best green 18hp Briggs et Stratton...Sur une Corvette, No Good!
timberjack- Blown
- Nombre de messages : 1003
timberjack a écrit:Je dirai plutôt, une batterie de tondeuse autoportée...En tous cas j'ai la même sur ma Best green 18hp Briggs et Stratton...Sur une Corvette, No Good!
C'est pourtant bien pour corvette et c'est écrit dessus : C6
Rom1- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 157
Modele Vette : C3 1980 - ext noir/int oyster
salut,moi j'ai mis une OPTIMA 12V 55ah 815A,je peux te dire que ça démarre,après tu vas trouver moins cher je pense,j'avais pris celle ci car je peux y brancher mon coupe circuit.Mais au niveau de lampèrage,je te conseille de prendre équivalent
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
Jusqu'à 70 Ah. Après il faut que ça rentre ds le compartiment
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
si le moteur tourne assez avec le démarreur ta batterie n'est pas en cause
peut-être que la procédure de démarrage n'est pas la bonne...
difficile d'en dire plus sans connaitre ta config (vu les photos, elle a déjà vu la main de l'homme)
» soucis accélération au démarrage
» soucis de frein
» Soucis démarrage Neiman C5 et C4
» Démarreur C3, votre avis? Soucis de démarrage
» soucis de frein
