Démareur ensorcelé ??
gallou36
gazgaz
sergiovp
je rencontre sur Ma C3 76 un truc bizarre
elle refuse de démarrer de façon aléatoire : le démarreur ne répond pas. et le voyant brake au tableau de bord s'éteint comme si la batterie était à plat.
j'ai contrôlé la batterie avec un testeur pro : elle est ok
la charge aussi et la chute de tension au démarrage ne descend en dessous de 11.5 v
j'ai changé mes cosses de batterie : toujours pareil
le problème survient de temps en temps à chaud
et j'ai du 12 v sur la cosse de démarreur même quand ça refuse de démarrer.
si je branchais un booster sur la batterie à ce moment la elle démarrait c'est ce qui m'avait fait incriminé les cosses de batterie
mais aujourd'hui le problème est revenu et le booster n'a pas donné de résultat.
par contre l'autoradio était allumé mais en sourdine et lorsque je l'ai éteint la bête a bien voulu démarrer.
si l'un de vous à une idée je suis preneur,
sergiovp- En kit
- Nombre de messages : 44
Modele Vette : C3 76
Re: Démareur ensorcelé ??
Bonsoir,
A mon avis pour l'autoradio c'est juste une coïncidence.
Je pense que tu devrais essayer le mettre un petit coup sur le démarreur lorsqu'il refuse de tourner et de le solliciter de nouveau en essayant de démarrer normalement
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
As tu regardé la cosse de masse raccordée au châssis ?Est elle oxydée ?Petit coup de papier de verre sur cosse et châssis si c est le cas.Si tu as un doute, tire un câble direct - batterie masse démarreur.Apres si c est un problème à chaud, il existe des post la dessus car c est un problème connu , le démarreur supporte mal la chaleur du moteur, d ou la confection de plaque par certains pour isoler.
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1142
gazgaz a écrit:As tu regardé la cosse de masse raccordée au châssis ?Est elle oxydée ?Petit coup de papier de verre sur cosse et châssis si c est le cas.Si tu as un doute, tire un câble direct - batterie masse démarreur.Apres si c est un problème à chaud, il existe des post la dessus car c est un problème connu , le démarreur supporte mal la chaleur du moteur, d ou la confection de plaque par certains pour isoler.
+ 1 exact une plaque en fer fait l'affaire !!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Merci les gars
je viens de lire un post de Barouf qui explique le problème et la solution avec une plaque pour protéger le démarreur de la chaleur ,
je pense que le problème est bien la.
sergiovp- En kit
ca marche?
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
Pas encore
je vais bricoler ce week end
mais à première vue l'autoradio n'est pas une coïncidence , ça a recommencé et lorsque j'ai éteins le poste elle à redémarré ??
j'ai vu un énorme filtre genre condensateur sur l'alim du poste 3.5 cm de diamètre et 10 cm de long : je me demande si ce bidule ne mettrait pas le pâté ??
merci
merci
sergiovp- En kit
possible, demonte le pour voir, c est quoi ce filtre?
Étonnant ton truc ... C'est un anti parasites ?
Bon ben Voila
points de masse nettoyés poncés
toujours le même problème
plaque pare-chaleur sur le démarreur c'est pareil
par contre j'ai constaté un suintement sur 1 étrier AR et par conséquence le bocal AR du maitre cylindre presque vide
là j'ai refait le niveau et le problème de démarrage après 30 coup de démarreur semble avoir disparu.
je ne vois pas de contacteur de niveau sur le maitre cylindre .
quelqu'un sait il, si il y un système quelconque qui empêcherait de démarrer si le niveau de liquide de freins est trop bas.
merci pour vos idées .
sergiovp- En kit
du coup j'ai commandé de quoi réparer les étriers AR
c'est toujours ça de pris.
sergiovp- En kit
une sécurité qui dit " si t'as pas d'freins, tu parts pas "
peut être
si c'est pas ça, c'est encore un coup des p'tits lutins
peut être
Méchant
sergiovp- En kit
BAROUF a écrit:une sécurité qui dit " si t'as pas d'freins, tu parts pas "
peut être
c'est bien ça BAROUF !! et c'est ce que je fais !!!! je pars pô !!!
Et ben voila mes freins sont réparés
c'est déjà une bonne chose de faite
ben c'est pas ça !!!!
il y a réellement les petits lutins de Barouf sous mon capot .
ça a recommencé
et lorsque cela arrive , il suffit d'attendre 1 quart d'heure et elle redémarre.
Si il y a un Marabout de la corvette C3 qui à une combine
pour démarabouter mon démarreur je prends.
merci
ça a recommencé
merci
sergiovp- En kit
Démontage du démarreur, contrôle de l'état des charbons, nettoyage, graissage de l'arbre et pignon d'entrainement.... Mais ce n'est que mon avis
sergiovp a écrit:
Par contre j'ai constaté un suintement sur 1 étrier AR et par conséquence le bocal AR du maitre cylindre presque vide
Si il y un système quelconque qui empêcherait de démarrer si le niveau de liquide de freins est trop bas.
Maladie récurrente sur toutes les C3, tu peut t'attendre à plusieurs étriers qui vont te prendre le chou.
En 1976 ça aurait été de la science fiction, le seul niveau c'est ton œil, ou ta pédale quant ça freine plus ..
- Nombre de messages : 20336
revoir le démarreur, par contre si tu as un doute sur son alimentation d'appel tu peux mettre un fil sur le contact solénoïde avec une lampe et l'autre fil de la lampe à la masse, les fils assez long pour l'attacher provisoirement dans la cage moteur, quand ça ne part pas tu vois si le courant arrive pour le retour neiwman à ce moment là.
A l'aide
Et ben voila !
câble de masse du démarreur changé, le solénoïde contrôlé, le fil mauve sur le solénoïde démarreur ne reçoit pas de courant lorsque ça ne veut pas démarrer .
ce n'est pas le Neiman le courant sort à la borne du démarreur.
j'ai tiré un fil direct batterie démarreur avec un bouton poussoir sous le capot, la ça marche
j'ai contrôlé le contacteur de position park sur la boite
j'ai fait le tour de tous les forums français et américains.
Et ben voila !
sergiovp- En kit
si quelqu'un à des idées je suis preneur
sachant que pb n'intervient que lorsque le moteur est chaud ou en train de refroidir
j'ai un grand radiateur équipé de 2 ventilos électriques ,
je pense à des fil qui chauffent >??
sergiovp- En kit
même avec ton alimentation provisoire ?sergiovp a écrit:si quelqu'un à des idées je suis preneur
non avec l'alim en direct ça marche!
et c'est la que perds mon latin
sergiovp- En kit
ça va sembler idiot mais chez moi jusque maintenant ce truc a fonctionné à 100%:
dans mon cas parfois elle ne veut plus démarrer si elle ne s'est pas arrêtée naturellement via la clé de contact et dans ce cas , je n'insiste pas , je passe le levier de transmission de N à 1 en arrêtant sur chaque rapport et reviens en N et là ça démarre à tout les coups.
j’espère que ca pourra t aider
sergiovp a écrit:non avec l'alim en direct ça marche!
Don Marco- En kit
- Nombre de messages : 49
Bonsoir,
C'est un schéma d'une 77 pas certain qu'il soit identique pour une 76
Le circuit d'alimentation du solénoïde est "simple", il serait peut être intéressant que tu contrôles les connecteurs intermédiaires C112, C115 & C403
Une autre idée, shunter le "Cltuch start switch"
Je viens de tomber sur ce site qui pourrait intéresser les possesseurs de C3
Schémas électriques C3 68-82
Merci pour le lien vers le site des schémas électriques.
je pense avoir trouvé mon problème sur le schémas elec du système de frein
il y a bien un bidule qui fait antidémarrage
à savoir que la mienne ne démarre que en position P et pas du tout sur N depuis que je la possède
autre chose je viens d'installer un coupe circuit sur la batterie, et je coupe le circuit à chaque arrêt et la elle redémarre à chaque coup froid ou chaud plus de pb .
étrange quand même
je suis sur que les petits lutins de Barouf sont encore la.
étrange quand même
sergiovp- En kit
