-23%
199 € 259 €
Jauge pression huile sur une 81
Jauge pression huile sur une 81 Empty Jauge pression huile sur une 81
Message par fredc527 Ven 1 Avr 2022 - 6:06
J'ai ma jauge de pression d'huile qui déconne, j'ai changé la sonde mais c'est pareil.moteur éteint elle est sur zéro et quand je mets en route elle monte direct à fond.probleme de circuit imprimé ou du mano à votre avis ?
Nombre de messages : 1504
Jauge pression huile sur une 81 Empty Re: Jauge pression huile sur une 81
Message par Drivemycar Ven 1 Avr 2022 - 6:52
Ou de branchement inversé ?
Message par Djo26 Dim 3 Avr 2022 - 2:32
Salut.
Moi je dirais que tout est normal ❗🤣👍.
À l'arrêt ton aiguille et à zéro normal tu peux pas avoir de pression ton moteur ne tourne pas.
Tu démarres l'aiguille monte à fond tu as la pression maximum vu que l'huile froide, dès que l'huile se réchauffe un peu ton aiguille redescends légèrement.
Djo26
Djo26
Message par Drivemycar Dim 3 Avr 2022 - 7:10
De ce que j'ai compris elle reste à fond l'aiguille
Message par fredc527 Dim 3 Avr 2022 - 7:44
Oui elle reste au taquet.
Message par 555 prodrive Mar 5 Avr 2022 - 9:28
fredc527 a écrit:Oui elle reste au taquet.
As-tu essayé de trifouiller un peu la connectique de la sonde pour vérifier si pas de faux contact?
J'ai le même problème alors que j'ai remplacé ma sonde il y'a 2 ans.
Au début, tout marchait bien.
Et maintenant, ça fait comme toi.
Et quand je trifouille le raccordement de la sonde, mon mano fonctionne de nouveau normalement....pour quelques temps.
J'ai remplacé le câble de la connectique, mais sans succès sur du long terme.
J'envisage donc de remplacer de nouveau la sonde car je sais que le mano est bon.
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
