Hannya ma bleue
+50
esa
Lascko
shadow
R1
c5
angel78
Pat 83
keeluen
VinsRicaines
myvette
Donca
VETTE 30
JM83
Karl71
73c3
FALCON
misterlo
Triba
GERALDFLIP
BanditB2
gazgaz
54 participants
Page 23 sur 32
Page 23 sur 32 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 27 ... 32
Re: Hannya ma bleue
En effet j'ai la même clause.
rogan- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3040
Re: Hannya ma bleue
Ah, si c'est l'assurance qui demande... parce que je ne vois pas l’intérêt d'un coupe circuit sur une C3, ça ne consomme pas de courant si elle ne fonctionne pas !!!
Il n'y a pas d'électronique a alimenter !
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Re: Hannya ma bleue
Guéna a écrit:TKon !!loule_du13 a écrit:Ah mince j'espère que tu as pris le modèle avec clés jaunes ???
Tu n'imagine pas à quel point!!! faut se le "cogner" ici!!!!
Re: Hannya ma bleue
Nanthiat a écrit:Ben pO nous, on aime ta caisse pourrie mais pas toi...
Le Canard nous revient en forme
JM83- Turbocharged
- Nombre de messages : 2890
Re: Hannya ma bleue
Nanthiat a écrit:Faut que je décompresse et le loule il a une bonne tête pour ça...
Bof ..... tu sais faire ça avec n'importe qui
JM83- Turbocharged
Re: Hannya ma bleue
rogan a écrit:Guéna a écrit:Si ça peut te servir, j'ai mis ce modele de coupe circuit, plus un CTech pour maintenir la charge
Merci.
T'aurais pu dire merci s'il avait donné le lien, là ça ne sert à rien
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Re: Hannya ma bleue
rogan a écrit:J'ai vu..je cherche juste à comprendre l’intérêt d'n prendre un avec fusible ou pas
moi j'ai mis ça et ça va bien
pour le fusible c'est juste pour garder ta mémoire de ton poste autoradio, de ta montre !! voilà ça sert a ça c'est tout !! moi j'ai pas mis de fusible c'est juste pour couper la batterie quand je ne m'en sert pas, même si la batterie est récente !! sinon je la fait tourner au cas ou
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Re: Hannya ma bleue
Il ma pas dit qu'il voulais le meme !!xl74 a écrit:rogan a écrit:Guéna a écrit:Si ça peut te servir, j'ai mis ce modele de coupe circuit, plus un CTech pour maintenir la charge
Merci.
Re: Hannya ma bleue
speedy2b a écrit:rogan a écrit:J'ai vu..je cherche juste à comprendre l’intérêt d'n prendre un avec fusible ou pas
J'ai le même sur ma C5
Re: Hannya ma bleue
Je vais passer pour un con.
J'ai bien repéré le système proposé par Speedy2b qui existe avec ou sans fusible qui est on ne peut plus simple à monter
Pour celui proposé par Guena, par contre, au vue de la photo je ne comprends pas comment il se monte...
Re: Hannya ma bleue
il se monte en aval de la batterie, sur un des fils principaux, qu'il faut couper-sertir-boulonner a cette piece qu'il faut ensuite fixé ou tu veux.
C'est surtout interessant quand ta batterie est difficile d'acces ou si tu veux deporter le coupe circuit, sur le TDB par exemple.
Si tu veux le mettre pres de la batterie ce n'est pas interessant, celui de speedy sera aussi efficace et bien plus simple a poser.
R1- En kit
Re: Hannya ma bleue
j 'en ai un du genre de Guéna monté dans la trappe arrière centrale , donc juste à côté du compartiment de la batterie.
Ce qui permet de le couper depuis le siège, c'est plus pratique que si il est sur la batterie.
73c3- Supercharged
- Nombre de messages : 898
Re: Hannya ma bleue
C'est exactement au meme endroit que je l'ai positionné, tres pratique d'acces73c3 a écrit: j 'en ai un du genre de Guéna monté dans la trappe arrière centrale , donc juste à côté du compartiment de la batterie.
Re: Hannya ma bleue
merci à vous.
Re: Hannya ma bleue
Je l ai mis la ,+de place.
pep- Turbocharged
- Nombre de messages : 1931
Re: Hannya ma bleue
merci Pep
Re: Hannya ma bleue
nickel
Re: Hannya ma bleue
Bah et l'horloge, tu l'oublies ?yaya38 a écrit:Ah, si c'est l'assurance qui demande... parce que je ne vois pas l’intérêt d'un coupe circuit sur une C3, ça ne consomme pas de courant si elle ne fonctionne pas !!!
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
Page 23 sur 32
