VERIFIEZ LE SERRAGE DE VOS ROUES!!!
Pat 83
fastmike
Salut à tous
juste un petit post pour vous suggérer de vérifier le serrage des roues. J'avais vu un Tech Bulletin sur le sujet mais je pensais que seuls les premiers modèles étaient concernés. Ce matin j'ai vérifié et bien m'en a pris. La moitié au moins des écrous étaient à peine serrés. Je sais que le couple recommandé est assez faible et qu'il est souvent conseillé d'aller au delà, mais là c'était vraiment limite.
Juste au cas ou je ne sois pas un cas isolé, mieux vaut prévenir que guérir!!!
fastmike- Blown
- Nombre de messages : 1311
Modele Vette : C7 Z06
Re: VERIFIEZ LE SERRAGE DE VOS ROUES!!!
Tu mets combien en couple de serrage ?
Merci de ton retour
Merci de ton retour
Pat 83- Blown
- Nombre de messages : 1391
Il n'y a que pour les roues que je n'utilise plus la clef dynamométrique... désolé!
fastmike- Blown
Par contre si ta question est la valeur recommandée c'est 100 lb/ft (environ 135n/m). J'avais mesuré qu'avec ma croix j'étais un peu au dessus sans extension donc je le fait machinalement maintenant. Faut pas y aller comme un bourrin non plus style coup de pied dans la clef
fastmike- Blown
Merci à toi Fastmike, la mienne n'a jamais été vérifiée, je fais cela en rentrant de vacances.
yves31- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8246
Pas de souci. Tu me diras stp si toi aussi c'était pas très serré
Bonne fin de vacances!
fastmike- Blown
Merci pour l'info, Philippe . Après contrôle aucun problème .
Yann75- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7406
C'est fait .... serrage bourrin par mon monteur de pneus
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
fastmike a écrit:Par contre si ta question est la valeur recommandée c'est 100 lb/ft (environ 135n/m). J'avais mesuré qu'avec ma croix j'étais un peu au dessus sans extension donc je le fait machinalement maintenant. Faut pas y aller comme un bourrin non plus style coup de pied dans la clef
Ok merci
Pat 83- Blown
Je viens de controler, RAS c'était bien serré.
idem roues controlées ce jour bien serrées
VETTE 30- Blown
- Nombre de messages : 1076
Tant mieux! Peut-être que l'on avait essayé de me piquer mes jantes
fastmike- Blown
» Couple de serrage
» verifiez votre radiateur !!!!
» Couple de serrage
» Couple de serrage
» Couple de serrage
» Couple de serrage
» Couple de serrage
» Couple de serrage
