Quel est le problème ? Carbu et filtre à air tout noir
Quel est le problème ? Carbu et filtre à air tout noir Empty Quel est le problème ? Carbu et filtre à air tout noir
Message par pscy1974 Lun 26 Sep 2016 - 8:23
Depuis que j'ai ma C3 j'ai remarqué en retirant le filtre à air qu'il est tout noir à l'intérieur et le carbu aussi. Comme de la suif.
Idem à mes sorties d'échappement.
Je tiens à préciser que je ne roule pas au Diesel Very Happy
Blague à part, auriez-vous une idée de la source du problème ?
Soucis d'allumage ou autre chose ?
Les joins sont bons, le carbu à été revu, j'avais acheté un kit de réparation carbu. Les bougies sont neuves.
Sans savoir si c'est lié, il arrive (rarement) qu'en démarrant la C3 (moteur chaud) que ça fasse comme une explosion. Ca pète un gros coup. (la voiture hein !)
Merci d'avance pour vos lumières Smile
pscy1974
pscy1974
Nombre de messages : 666
Quel est le problème ? Carbu et filtre à air tout noir Empty Re: Quel est le problème ? Carbu et filtre à air tout noir
Message par Meteorik Lun 26 Sep 2016 - 11:38
Comme te le dit 73c3 dans ton autre post, la première chose à faire est de s'assurer que l'allumage se fait bien et que l'avance est correctement réglée. Habituellement, un boom dans l'échappement est lié à une avance trop faible (l'explosion à lieu alors que les soupapes d'échappement s'ouvrent...). Maintenant si ca ne le fait qu'au démarrage à chaud, cela n'a peut-être rien à voir...
Bon courage, je suis ton post avec intérêt.
Message par BAROUF Lun 26 Sep 2016 - 21:37
contrôle l'avance avant toute autre investigation.
