Évolution de ma C3 454ci
+86
Bruce Willis
Dorian51
bajaboat77
Le Borgne
pb4
thos
Steph
shadow
ber04
Clefdetreize
philippe13
benji77
DENTIMEAL
UrsusAméricanus
miaruto64
VINSARILO
Anje
philb47
Djdick77
cyril1980
l'Apprenti
darri
punch
corvette c3 38850
gazgaz
Megamaou
Stef84
Kub
Donca
bleedingtiger
tuck
Riptibe2
CHRISTC6
vegas 31
Design4lex
Sebcorvette76
JM83
angel78
misterlo
m4xime
VDX69
90 participants
Page 16 sur 39
Page 16 sur 39 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 27 ... 39
Re: Évolution de ma C3 454ci
PAr contre gaffe au sides pipes .. moi j'ai les protections et ca m'a déjà évité quelques soucis !!
Megamaou- Long Block
- Nombre de messages : 113
Megamaou a écrit:PAr contre gaffe au sides pipes .. moi j'ai les protections et ca m'a déjà évité quelques soucis !!
.... et les cales pour les pneus si elle ne bouge pas !!!!!!!
On arrête là !!!! vous avez des voitures pour rouler ou pour être mise dans un musée (attention graviers, à Non il est prévu de la pluie....) ???!!! vivez pleinement votre passion avec vos Belles !!!!
Dothy- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 4203
Jolie,
Pour le fein a main c'est récurent sur les C3, soit c'est le câble a retendre et/ou le réglage des mâchoires, et/ou les mâchoires à remplacer.
CHRISTC6- Blown
- Nombre de messages : 1424
Tu mets une cale sous les pneus avant et le pb est réglé !!!!!!!! Pourquoi vous prendre la tête ?!!
Même après moultes réglages le mien n'a jamais fonctionné !!!!
Dothy a écrit:Tu mets une cale sous les pneus avant et le pb est réglé !!!!!!!! Pourquoi vous prendre la tête ?!!
C'est une contre visite au CT, non ?
CHRISTC6- Blown
Superbe, magique et quel son 👍👍👍
Alainvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 8380
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
CHRISTC6 a écrit:Dothy a écrit:Tu mets une cale sous les pneus avant et le pb est réglé !!!!!!!! Pourquoi vous prendre la tête ?!!
Oui...
Efficacité minimale requise 18 % sinon contre visite, si le contrôleur est cool il aide un peu au frein à pied.
- Nombre de messages : 20338
Elle a vraiment l'aire en super état avec un moteur de malade
Profites en un max
Donc lourd le buzzer, c'est juste pour te signaler que tu as laissé les clefs sur le contact quand tu ouvres la porte.
Profites en un max
Colibricol- Turbocharged
- Nombre de messages : 2309
plus d accélération, pas possible on s entendait déjà pas parlé le moteur éteint, oups au ralenti
Stef84- Blown
- Nombre de messages : 1354
Trop bon les sidesStef84 a écrit:plus d accélération, pas possible on s entendait déjà pas parlé le moteur éteint, oups au ralenti
Ça y est elle vivante ☺️
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4117
A enfin sa fait du bien de l'entendre respirer celle là, en tout cas elle a l'air superbe dans sa belle robe jaune
Vv16- Turbocharged
- Nombre de messages : 1810
Modele Vette : C3 77
Super !!!
Pour le frein à main c'est la maladie récurrente... mais c'est quand même facile à résoudre !!
C'est quand même plus safe avec un frein à main en bon état....
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Si tout est en bon état et pas grippé, ça se règle pour être suffisamment efficace pour le CT...
Jolie mélodie produite par cette 454 !
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
c'est sûr, pas obliger de tout changer, il suffit de contrôler l'état général de la commande au mâchoires, portée interne du disque-tambour, mécanisme de poussée et réglage des mâchoires... ne changer que ce qui est défectueux et ça freine.Vince a écrit:Si tout est en bon état et pas grippé, ça se règle pour être suffisamment efficace pour le CT...
J'ai voulu en début d'aprem faire tourner un peu la vette mais impossible de démarrer. le moteur c'est lancé une fois puis a stoppé.
En regardant bien sous le capot je me suis aperçu de ca sur 2 des fils de bougies qui frottent sur le collecteur.
je vais bien évidement le changer. Mais a votre avis cela peut il avoir un rapport a le problème de démarrage ?
Avez vous une idée du faisceau que je pourrai mettre pour éviter ce problème ?
A ceux qui m'avait demandé, mes sides sont des "Hooker sport compétition".
Autre question , cette tirette est bien celle du starter ?
simba- Turbocharged
- Nombre de messages : 3382
Modele Vette : C3 454ci 1972
La tirette chromée c est pour ton aeration .
misterlo- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3680
Si tes fils d'allumage se baladent et touchent les collecteurs , ils vont bruler à chaque fois ! Il faut des peignes pour les tenir loin .
J'avais pas suivi , tu peux faire beaucoup toi même ! Pas besoin d'un garage pour changer tes joints et inspecter le dessous....
misterlo a écrit:La tirette chromée c est pour ton aeration .
Celle que montre la flèche ?
simba- Turbocharged
Alec a écrit:Si tes fils d'allumage se baladent et touchent les collecteurs , ils vont bruler à chaque fois ! Il faut des peignes pour les tenir loin .
Oui, les joints je m en occuperais moi même.
Concernant les peignes, je vais essayer de trouver ça en plus d un nouveau faisceau
simba- Turbocharged
Il existe des protections pour les câbles de bougies.
Et je pense qu'il te faut des versions coudées des connecteurs.
» CORVETTE CAN-AM ECKLERS 454ci
» Corvette C3 454ci ?
» 71's 454Ci on the French riviera
» Vette C3 1974 454ci
» C3 454Ci twin turbo
Page 16 sur 39
