29.99 €
carbu holley
carbu holley  Empty carbu holley
Message par Don Marco Lun 31 Oct 2016 - 17:38
salut à tous ,
Suite à une odeur d'essence trop forte , j'ai voulu refaire les réglages du carbus .
Les niveau de cuves étaient tellement haut que ca sortait par vis du dessus de cuve ...
enfin c'est remis correctement .
Ensuite j'ai fais la richesse ...
Quelqu'un peut il me confirmer que les vis de richesses sur carbu holley de ce type http://www.v8performance.fr/wp-content/uploads/2015/11/hly-0-4780s_xl.jpg
agissent bien sur l'air et non sur l'essence .CAD  appauvrissement lorsqu'on ouvre ....
( si pas mon réglage est mauvais ...)
j'ai un doute car même si la vette va mieux , ca sent toujours autant l'essence ....
autre chose comment voir l'indice cfm ?
merci pour l'info
Don Marco
Don Marco
Nombre de messages : 49
carbu holley  Empty Re: carbu holley
Message par chevyy80 Ven 4 Nov 2016 - 16:28
pour moi c'est l'inverse: si tu dévisses, tu enrichies
si tu visses, tu appauvries
chevyy80
Message par Don Marco Ven 4 Nov 2016 - 17:04
effectivement en y regardant de + près la vis agit sur l'essence +serre + appauvrit .
réglage tip toprichesse et niveau de cuve mais ca sent encore l'essence , je vais investiguer coté canister s'il est toujours là et si les tuyaux sont bien placés
Don Marco
Don Marco
Message par BAROUF Ven 4 Nov 2016 - 17:06
les vis de richesse n'agissent que sur l'air, après c'est la montée en tours qui agit sur le débit d'essence.
Message par Don Marco Sam 5 Nov 2016 - 10:24
BAROUF a écrit:les vis de richesse n'agissent que sur l'air, après c'est la montée en tours qui agit sur le débit d'essence.
pas si sur ....
en général la vis vient obstruer un by-pass du papillon , si on ouvre un débit d'air supplémentaire passe et cela appauvrit ...mais dans le cas du holley ca semble etre le contraire
sur le holley voir http://www.jegs.com/InstallationInstructions/500/510/510-ultraxpgas4bbl.pdf
enrichir il faut ouvrir
appauvrir il faut fermer
on déduit qu'elle agit sur l'essence .. à moins que le serrage provoque une plus grande arrivée d'air du à la forme de la vis....
Don Marco
Don Marco
Message par BAROUF Sam 5 Nov 2016 - 12:26
pas si sur ....
ce sont des vis pointeau ... trop ouvertes ça réagit comme une prise d'air
Message par speedy2b Sam 12 Nov 2016 - 20:13
Alors tu en es ou avec tes réglages carbu ?? changé ou quoi ???? carbu holley  28550 carbu holley  28550 carbu holley  839752 carbu holley  839752 carbu holley  839752 carbu holley  839752
Message par Don Marco Dim 13 Nov 2016 - 8:36
le carbu est maintenant bien réglé , hauteur de cuve , choke et richesse .
ca sent un peut moins l'essence , elle semble consommer un poil moins.Je confirme que si on serre la vis de richesse sur le holley 4160 on appauvrit .
J'ai aussi vu les tubes du canister , plus de liaison vers carbus .... à clamper ce sera là peut être là la fin des odeurs
Don Marco
Don Marco
Message par Vince Dim 13 Nov 2016 - 10:12
Les vis de richesse ne concernent que le circuit de ralenti
Tu n'a réglé d'une petite partie du carbu là et tu pourrais probabkement faire encore mieux niveau conso en réglant les circuits primaires/secondaires et la pompe de reprise...
Message par Don Marco Dim 13 Nov 2016 - 11:22
pompe de reprise réglée aussi , par contre peux tu me dire comment régler les circuits primaire et secondaires ?
changement de gicleur j'imagine ....mon petit soucis était simplement une odeur d'essence ...qui a été réduit mais pas complètement
Don Marco
Don Marco
Message par speedy2b Dim 13 Nov 2016 - 21:18
Don Marco a écrit:le carbu est maintenant  bien réglé , hauteur de cuve , choke et richesse .
party1
Message par chevyy80 Mer 16 Nov 2016 - 13:17
Pour moi sur le 4160 (c'est ce que j'ai aussi) pour les circuit primaire et secondaire se sont les gicleurs qu'il faut changer.
Le soucis sur ce carbu c'est qu'il faut l'ouvrir pour changer les gicleurs, contrairement à certains carbus où ils peuvent se changer par l'extérieur.
Ta powervalve est peut être à changer, si percée ou desserrée, cela sent, et fait consommer plus. Moi elle était vraiment desserrée, et le moteur tournait comme une patate.
chevyy80
Message par Don Marco Mer 16 Nov 2016 - 13:47
Qu appelle tu ? Powervalve ? Pompe De reprise ?
Sinon Elle tourne super bien
Don Marco
Don Marco
Message par chevyy80 Sam 26 Nov 2016 - 11:09
Oui
Pas la membrane pour l'ouverture des secondaires par dépression qui elle est accessible
chevyy80
