Fausses indications tableau de bord
Ben4933
Pour faire simple j'ai une difference de lecture entre la valeur de la température d'eau en analogique et a aiguille, de meme pour la température d'huile
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Re: Fausses indications tableau de bord
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
http://batee.com/
J'ai trouver ce site mais bon ben , comment trouver mon soucis?
merci pour votre aide je suis un peut perdu
Fait tes contrôles moteur bien chaud. Je n ai pas ces indications sur ma Z,c était a partir des modèle 92.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
c'etait le cas David, je venais juste de couper le moteur pour faire les photos dans mon garage
Combien y a t'il de sondes ? Si c'est une pour l'indicateur à aiguille et une autres pour le cadran analogique il faudrait si une des deux ne donne pas une mauvaise indication ? Mais c'est bizarre qu'il y ai un problème identique sur sondes différentes.
Ben4933- LT1
- Nombre de messages : 343
Il y à deux sondes pour la temperature d'eau et une pour l'huile , la première est sur la pompe a eau puis sur le bloc moteur, la seconde pour l'huile est prise sur le bloc moteur
Étonnant, la mienne en cadran analogique est en °F. Ça veut dire qu'il y a eu des C4 pour le marché canadien/européen ?
En numérique, je l'ai paramétrée en °C.
Patrick- En kit
- Nombre de messages : 44
Modele Vette : C4 ZR-1 de 92 strictement d'origine
c'est un show car qui etait dans le hall GM en Hollande, elle était équipée d'un hard top blanc mais ca je ne l'ai pas.
c'est un modèle us mais avce les valeurs aiguilles en version europe , pourquoi , ca je ne sais pas!!
Enfin pour le moment c'est surtout mes aiguilles qui mettent le bazar
Au niveau du compteur il n'y a pas un convertisseur qui commencerai à fatiguer ? C'est venu d'un coup ?
Ben4933- LT1
Oui c'est venue d'un coup après une longue période sans rouler
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.corvetteforum.com/forums/c4-tech-performance/3142705-instrument-cluster-lcd-dropping-out-92-a.html&prev=search
J'ai bien trouver ca mais bon j'y comprend rien
Avoir deux sondes qui tombent en panne en même temps est peu probable.
Le problème d'après ton lien vient du circuit derrière le TB ou de sa connexion.
La traduction de Google est inutilisable mais les photos sont parlantes.
Regarde de ce côté.
Regarde de ce côté.
- Nombre de messages : 5747
En faite c'est les aiguilles qui ne donnent pas la meme lecture que la valeur numérique
Si cela peut t'aider à résoudre ton soucis
Lien Forum US
:"If I remember correctly the digital runs from in front of the water pump and the analog comes from a sensor on the right side of the block."
Lien Forum US
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
je viens de lire merci pour ton aide, mais bon il y à des mots que je comprend pas surtout les abrégés
Comme quoi par ex: ?christophe33 a écrit:je viens de lire merci pour ton aide, mais bon il y à des mots que je comprend pas surtout les abrégés
FYI > For Your Information
WP > Water Pump
ECU > Electronic Control Unit
http://www.corvetteforum.com/forums/c4-tech-performance/1098323-94-lt1-coolant-temperature-sensor-dash-vs-gauge.html
la temperature d'huile de mon LT1 est inferieur à ma temperature d'eau de c'est normal?
Dans mon cas ,avec 95 ° C à l'eau ,j'ai entre 110 /120 °C ,à l'huile .Si cela peut t'aider .
PIERRE 29- LS1
- Nombre de messages : 357
Que ce soit sur ma C4 ZR-1 ou ma C6 en usage route ou ville, la température de l'eau est plus haute que celle de l'huile. Ce n'est qu'en usage intensif sur les rapports intermédiaires (montagne par temps chaud) que cela s' inverse.
Bon il est vrai que ces deux voitures ont un radiateur d'huile.
Sur mon ancienne C4 de 86, cela arrivait plus souvent.
L'huile participe au refroidissement du moteur. Si sa température montait trop, je commencerais par nettoyer entre le radiateurs d'eau et l'évaporateur de la clim. Si l'eau refroidit mieux l'huile montera moins.
Sur les voitures avec un refroidissement de l'huile, il faut aussi que la thermo vanne qui régule le circuit vers le radiateur fonctionne bien.
Merci pour tes conseils reynel, mais moi c'est surtout la difference entre l'analogique et le numérique qui pose un soucis, voir photos
christophe33 a écrit:Merci pour tes conseils reynel, mais moi c'est surtout la difference entre l'analogique et le numérique qui pose un soucis, voir photos
Je répondais à la question de la différence de température entre huile et eau.
Pour le problème de l'analogique différent du numérique, cela peut venir des circuits ou des connexions derrière l'écran du TB comme montrer par un lien plus haut.
Tu peux aussi contrôler avec l'écran de la clim, regarde ce lien.
https://www.corvettepassion.com/t24570-regime-exact-du-ralenti-sur-zr-1-et-c4-avec-tb-2
Comment on démonte le tableaux de bord les amis?
» tableau de bord
» C8 tableau de bord
» lampe tableau de bord
» Tableau de bord
» eclairage led tableau de bord
» Tableau de bord
