TELECOMMANDE C4
+4
dan1993
8 participants
TELECOMMANDE C4
Une petite question qui me turlupine, Est-ce qu'il y a d'origine une télécommande d'ouverture des portes ou un système d'ouverture sans clés, sur les C4 LTI (92-96) comme sur les C5?
Merci pour vos réponses.
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8788
Re: TELECOMMANDE C4
Hello,
Système d'ouverture sans clés : petit boitier avec commande d'ouverture du hayon (entre autre) : quand on approche de la voiture , celle ci se déverrouille, ou se verrouille quand on s'en éloigne ( en donnant un petit coup de klaxon .)
Re: TELECOMMANDE C4
Merci, c'est d'origine sur toutes les LT1 et LT4?
Re: TELECOMMANDE C4
Merci et il y a deux boitiers en principe?
Re: TELECOMMANDE C4
Exact, ce qui veut dire que les 92, qui sont bien des LT1, ne l'ont pas.Jack in the Box a écrit:Yes, le "Key Less Entry" , de mémoire de 93 à 96
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7859
Re: TELECOMMANDE C4
Hello,
Je m'étais posé exactement la même question il y a quelques semaines. J'ai eu ma 93 il y a quelques mois, mais sans ce boitier, et sans même savoir que la voiture était équipée du dispositif.
Je l'ai découvert par hasard quand l'alarme c'est mise en route d'un coup, sans que je comprenne pourquoi.... et après recherches un peu partout, j'ai fini par comprendre qu'en commandant ce boitier, et en le reprogrammant (j'ai trouvé diverses procédures, y compris dans le manuel de la voiture), ça pouvait fonctionner. Du coup j'ai commandé la petite télécommande aux USA, elle devrait arriver cette semaine, et je serais fixé une fois pour toutes.
Je vous dirais ce qu'il en est, et si ça fonctionne pas, j'aurais alors un boitier tout neuf à céder... :nutcrack:
dan1993- Short Block
- Nombre de messages : 75
Modele Vette : C4 1993 Jaune, intérieur blanc, auto, et full options
Re: TELECOMMANDE C4
Denis ZR-1 a écrit:Exact, ce qui veut dire que les 92, qui sont bien des LT1, ne l'ont pas.Jack in the Box a écrit:Yes, le "Key Less Entry" , de mémoire de 93 à 96
Ni les ZR-1 de 92.
- Nombre de messages : 5723
Re: TELECOMMANDE C4
dan1993 a écrit:Hello,
j'ai fait la même chose que toi, j'en ai commandé une au début de l'année, ça fonctionne a merveille, il y a quelques programmations a faire, comme si tu veux que les 2 portes se déverrouille lorsque que tu approche, vérifie la pile, ça traine dans des entrepôt depuis des années, la mienne était a 2.9volts quand je l'ai reçu. Ne la traine pas toujours avec toi, juste quand tu prend ta corvette, je m'explique, il y a une bille a l'intérieur et lorsqu'elle bouge ça active la manette, donc si tu t'en sert comme porte clef ça bouffe la pile assez vite, moi j'ai seulement mes 2 clefs de corvette dessus. Si tu oublie tes clefs dans la corvette et que les portes se verrouillent, pas de problème pousse sur l'auto pour activer la manette et les portes se déverrouilleront. Tu peux vérifier dès maintenant si ton système est fonctionnel, seulement a faire les étapes 1 a 5. Si c'est correct le témoin va clignoter.
1. Place transmitter and any optional transmitter 10 feet or more away from the car.
2. turn the ignition key to the ON position and make sure the radio is OFF.
3. Push the TRIP/ODO button on the DIC twice.
4. Within 5 Seconds, push and hold the FUEL/INFO button on the DIC until the PKE light on the DIC comes on and stays on.
5. Turn the ignition to the OFF position, but leave the key in the ignition. The PKE light will come on and begin flashing.
6. Bring one transmitter into range. When the system recognizes the transmitter, the PKE light will stay on.
7. To program an optional transmitter, move the first transmitter out of range and repeat step 6
Remove the key from the ignition or turn the ignition ON.
dhrider666- L98
- Nombre de messages : 292
Modele Vette : Corvette LT1 1994
Re: TELECOMMANDE C4
Où est-ce que vous avez commandé ces boîtiers et ça coûte combien (avec frais de port et douanes...), merci.
Re: TELECOMMANDE C4
Salut Edencars,
J'ai cherché un peu partout, et j'ai finalement pris sur Ebay pour 136 usd + 16 usd de port, et j'ai échappé à la douane... Tu dois pouvoir trouver un peu moins cher, mais pour moi, à l'autre bout du monde, certains fournisseurs ne veulent pas m'envoyer la marchandise, ça complique un peu.
Fait attention aussi, il y a deux modèle différents : celui avec deux boutons destiné au coupé, et l'autre à un seul bouton pour les décapotables.
J'ai reçu le mien hier soir, pas encore eu le temps de m'en occuper...
Re: TELECOMMANDE C4
dhrider666 peux-tu me dire les programmations dont tu parle ??
el'diablo- LS1
- Nombre de messages : 385
Re: TELECOMMANDE C4
Moi je n'en n'avais qu'une sur ma 94 et j'en trouvé une sur le BC d'occas. il y a 1 ans à 40€. Et elle marche à merveille.
VETTE 49- Long Block
- Nombre de messages : 116
Modele Vette : C4 LT1 1994
Re: TELECOMMANDE C4
Ici : http://www.mamotorworks.com/Corvette/newsearch.aspx?S=keyless%20entry%20remote&Y=&G=C4&C=
Re: TELECOMMANDE C4
Merci à tous pour les conseils.
Re: TELECOMMANDE C4
edencars a écrit:Où est-ce que vous avez commandé ces boîtiers et ça coûte combien (avec frais de port et douanes...), merci.
ebay d'un fournisseur de pièces GM américain, ça m'a couté plus de 200$ canadiens tout inclus
dhrider666- L98
Re: TELECOMMANDE C4
el'diablo a écrit:j'ai fait la même chose que toi, j'en ai commandé une au début de l'année, ça fonctionne a merveille, il y a quelques programmations a faire, comme si tu veux que les 2 portes se déverrouille lorsque que tu approche, vérifie la pile
si tu veux désactiver le mode passif tu tiens le bouton des portes de la manette plus de 2 secondes sans clef dans le contact, pour déverrouiller seulement une porte ou les deux en mode passif tu dois avoir la clef dans le contact, appuyer sur le bouton des portes de la manette plus de 2 secondes, les portes vont se verrouiller et ensuite se déverrouiller pour confirmer, je suis sur qu'il y a des gens qui pensaient que leur pke ne fonctionnait plus parce qu'ils ont tenu le bouton plus de 2 secondes. Sur la mienne il était désactiver et le vendeur ne m'a pas fourni la manette avec l'auto.
dhrider666- L98
Re: TELECOMMANDE C4
MERCI bien pour l'info !!
el'diablo- LS1
» télécommande C5
» Télécommande + Clé
» Télécommande C6
» telecommande coupé 93
» Clé télecommande C6 Conseil
» Télécommande C6
