Télécommande + Clé
Laurent CGP
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Télécommande + Clé
Si c'est pour une EU,il y a peu de chance pour que tu en trouves une ,pour la clé il suffit mesurer la résistance de la tienne, la commander chez Rockauto, ou un autre par exemple et quand tu l'auras reçue tu la fais tailler à l'identique.Laurent CGP a écrit:Bonjour à tous
J'ai parcouru les différents post abordant ce sujet et j'ai cru comprendre que c'était le parcours du combattant pour se procurer une télécommande pour une européenne
Pour ceux qui ont trouvé cette fameuse télécommande, comment avez vous fait ? Ou l'avez vous acheté ?
Et pour la clé, ou est il possible de s'en refaire faire une ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponse
darde- Turbocharged
- Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
Laurent CGP a écrit:--> Que veux tu dire par " mesurer la résistance " ? Comment fait on ?darde a écrit:... pour la clé il suffit mesurer la résistance de la tienne ...
https://www.corvettepassion.com/t6452-refaire-une-cle#103379
- Nombre de messages : 20337
Il n'y a pas de question idiote,tu ne sais pas voilà tout.J'étais dans la même situation en 2005(je veux dire novice),mais j'avais les 2 télécommandes.Aujourd'hui il faut passer en mode US 315Mz,ce qui veut dire remplacer le récepteur,1 ou 2 télécommandes US et 4 TPMS(pression des pneus) + 1 câble avec connecteur pour le récepteur US.Laurent CGP a écrit:Désolé pour ces questions qui peuvent te paraitre idiotes mais cela ne fait pas encore une semaine que j'ai ma C5--> C'est bien ce que j'avais cru comprendre. Mais comment on fait ceux qui l'ont remplacé ?darde a écrit:
Si c'est pour une EU,il y a peu de chance pour que tu en trouves une ...--> Que veux tu dire par " mesurer la résistance " ? Comment fait on ?darde a écrit:
darde- Turbocharged
darde- Turbocharged
Avec un ohmmètre aux bornes de la résistance qui se trouve sur une face de la clé.Laurent CGP a écrit:darde a écrit:
Merci pour la solution mais à vrai dire cela me semble en dehors de mes compétences ...
Par contre, tu parlais de " résistance de clé ". Que dois je mesurer exactement et surtout comment ?
darde- Turbocharged
+1
A moins de trouver une télécommande euro d'une C5 vendue pour pièces suite à un crash, elles sont introuvables et plus fabriquées ...
J'ai fait la modification ce week-end
Il te faut trouver un module 10312535 qui se localise dans l'aile arg, accessible par le coffre
pour la connectique si ta Vette et après 2001 normalement tu n'as pas à changer, elle doit ressembler à ça :
Réf : #12102635 sur Rockauto
Après il te faut 2 nouvelles télécommandes 10443537 25695954 25695955, commandable sur Rockauto ou Aliexpress.
Enfin les capteurs de pression à la bonne fréquence également dispo sur Rockauto ou Aliexpress.
C'est un peu de modifs mais c'est l'assurance de pouvoir trouver les télécommandes plus facilement.
Maldito t'a donné la solution qui n'a rien de compliqué!
darde- Turbocharged
A vérifier pour la connectique par rapport à ma photo, le module est visible facilement dans le coffre. Mais même si tu dois changer la connectique, il y a rien de compliqué, c'est 3 fils à souder.
Effectivement, mon module je l'ai trouvé d'occasion sur Vette2vette. Et il faut être à l'affût pour en avoir un. Je regardai tout les jours sur les différents sites, Google si un revendeur en proposait un.
Tu passeras effectivement en 315mhz au lieu de 433 MHz. Pour ma part je ne change pas les valves, je vais changer sous peu les jantes.
attention avec wish, c'est 100% chinois, tu achètes et c'est toujours la loterie
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Est-ce que tu a essayé les télécommandes de chez ALI et si oui est-ce qu'elles fonctionnent?(en les commandant bien sûr avec la REF GM et laquelle des 3)Maldito a écrit:+1
darde- Turbocharged
J'en ai commandé une sur Rockauto AcDelco
Deux sur Aliexpress mais ils m'ont livrés les mauvais, à 3 boutons (ouvrir/fermer + panic) qui ne fonctionne pas avec la Corvette.
J'en ai commandé une autre sur Ali qui devrait être ok.je vous tiendrai au jus. Les 3 refs sont des équivalents compatible
Je te conseille de l'acheter sans tarder,pour les télécommandes attend la réponse de Maldito concernant Aliexpress et pour les TPMS,tu peux aller chez Aliexpress,les miens viennent de là,c'est de l'origine, les mêmes que chez GM, sauf pour le prix.Laurent CGP a écrit:Y'a plus qu'à commander. Merci pour ton aideMaldito a écrit:Oui c'est la même référence que le miens
darde- Turbocharged
Page 1 sur 4
