Problème de frein
+7
misterlo
trikar
11 participants
Problème de frein
salut,
Lors d'un petit tour le week-end dernier, (histoire de lui dégourdir les roues!) la roue arrière gauche se bloque a faible vitesse, et cela qu'en marche avant.
Je m'arrete, je glisse ma tête sous la voiture...MAZETTE! les plaquettes étaient en feu! j'ai réussi a les éteindre, mais ça fumait quand même et avec une odeur degueu. Heureusement la maison était a 100m.
Là je démonte la roue, les plaquettes sont poussées contre le disque en permanence. j'enlève les plaquettes, jet de liquide de frein contre le disque...
Bref, joints crevés. ce qui m'embête c'est que la dernière fois que j'ai essayé de changer les joints avec les kits de réfection ça n'a pas fonctionné et j'ai fini par racheter des étriers.
Donc je contacte un spécialiste des freins à Neuilly sur Seine, et là la personne m'explique qu'elle reste loin des corvettes, que ça fuit en permanence et que les kits de réfections sont fabriqués en Chine et que c'est de la merde, y a rien aux normes, etc etc...
Si changement par un système récent, c'est passage aux mines obligatoire et là grosse prise de tête.
Que me conseillez vous?
Y a t il des kits de bonne facture?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
trikar- Short Block
- Nombre de messages : 56
Modele Vette : '71 CORVETTE
Re: Problème de frein
Changer de spécialiste
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
...mais encore?
Un specialiste à me conseiller?
trikar- Short Block
Whizztrikar a écrit:...mais encore?
Un de tes pistons est resté bloqué. Change ton étrier complet . On ne plaisante pas avec les freins
misterlo- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3680
il me faut un installateur
trikar- Short Block
trikar a écrit:il me faut un installateur
Y a rien de plus simple le changement d'un étrier . 15 mn purge comprise .
N'importe qu'el garage sait faire ça .
FRED51 a écrit:La plaquette coté pistons devait etre usée au max pour que le piston se bloque de la sortemisterlo a écrit:Un de tes pistons est resté bloqué. Change ton étrier complet . On ne plaisante pas avec les freins
Tu ne crois pas qu'un kit reparation en joint O rings ferait l'affaire ??
En general les pistons se bloquent car le cylindre de l'étrier est tout oxydé et usé le piston ne coulisse plus bien et les coupelles ne font plus l'étanchéité. Mois je cherche pas à comprendre je change .
+100
Après un an de rafistolage à coups de kits j'ai piqué ma colère et tout changé en commandant à Whizz et en confiant la bête à mon garagiste daily-car.
Depuis c'est que du bonheur.......
- Nombre de messages : 20336
Je l'ai fait moi même sur ma C3 , très simple sur ces modèles là , c'est du classique. +1 t'amuses pas avec du matos cheap , les freins sont primordiaux là dessus.
Bon, j'ai démonté.
Les caoutchoucs étaient cramé, mais ça je m'en doutais, quand y'a des flammes ça finit mal.
prochaine étapes nettoyer tout ça et mettre un kit o-ring. Faut que je contacte Whizz
trikar- Short Block
J'ai eu des problèmes de prise d'air dans les freins. J'ai fait réparer les étriers un certain nombre de fois .... Et à chaque fois, ça merdait !
Puis j'en ai eu marre et j'ai acheté des étriers Oring. Depuis, plus aucun soucis et la voiture freine très bien même sur piste (plaquette EBC red stuff et disque percés rainurés ventilés)
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Ne mets pas de kit !!! change tout direct ....
Alec a écrit:Ne mets pas de kit !!! change tout direct ....
+1
Et profite en pour changer les durites
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4117
novice45 a écrit:Et profite en pour changer les durites
Et tant qu'a faire monte en durites avia.......
J'ai eu les miennes chez WHIZZ.......
Tes étriers sont neufs, donc aucune raison qu'un kit ne fasse pas le job. Check bien ton étrier pour voir si il n'a pas un défaut. J'ai refait les miens avec un kit O'ring et fini les fuites. Après chacun ses expériences. 😉
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
En effet mes étriers ont été changé il n'y a pas très longtemps, je ne vais pas changer mes étriers chaque année, je vais donc tester un kit de réfection O-ring, y a pas mal de retours positifs sur ce système. je commande , je monte, je prends des photos et je poste...
trikar- Short Block
j'ai eu le même problème que toi
j'ai mis un kit o'ring et changer les durites par des aviations
ainsi que les plaquettes qui avais morflé, les disques qui avais l'air bon ont été changé aussi car celui sur lequel l'étrier avais grippé vibré sur des freinages appuyés
ainsi que tout le mécanisme de frein à main ( qui prend sur le tambour du disque ) qui avais eu chaud lui aussi
novice45 a écrit:j'ai eu le même problème que toi
Es tu content du kit o-ring?
trikar- Short Block
Pour l'instant oui
Commander chez whizz
hello justement j'ai eu le meme probleme,joint d'etrier qui à laché,j'etais parti pour commander un kit de joint
chez Corvette central,mais à lire vos posts,quelqu'un pourrait me refiler l'adresse de whizz?merci les gars
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
https://www.corvettepassion.com/t27725-us-import-specialist?highlight=US+IMPORT+SPECIALISTtophe33 a écrit:hello justement j'ai eu le meme probleme,joint d'etrier qui à laché,j'etais parti pour commander un kit de joint
» problème frein C3
» kit frein
» C6 Z06 problème sur étrier frein arrière
» Problème remise en place joint piston étrier de frein
» Purge de frein C3 vis de conduite frein bien grippée.
» kit frein
