-25%
749.99 € 999.99 €
fuite d'huile D.A
tophe33
fuite d'huile D.A Empty fuite d'huile D.A
Message par tophe33 Mar 10 Jan 2017 - 17:27
Salut à tous,
cet aprem en remontant mes étriers que je viens de refaire à neuf,peinture et kit de réfection o'ring,ma direction était braquée tout à gauche,
je fini de monter l'étrier gauche,je braque tout à droite pour monter le droit,et là tout à coup je m'aperçois que de l'huile pisse au sol!!!
en me penchant,je remarque que cela vient de la D.A,située juste à coté de la boite.la voiture étant sur cale et donc à l'arret depuis deux mois.
est ce arrivé à quelqu'un de vous,et de quoi cela peut venir?un joint,un flexible?
merci de vos réponses
tophe33
tophe33
fuite d'huile D.A Empty Re: fuite d'huile D.A
Message par Vince Mar 10 Jan 2017 - 20:27
C'est la D.A. ou la boitoto qui fuit ?
Message par tophe33 Mar 10 Jan 2017 - 21:08
c'est une boite meca en effet,c'est bizzare que la fuite arrive comme ça d'un coup,il a coulé environ 15 cl,soit l'equivalent d'un verre,peut etre moins.je dois la mettre sur le pont pour vidanger moteur et boite,je vais en profiter pour regarder les flexibles!
pitain je refait les freins et là c'est la D.A qui s'y met,grrrr!!!!
je vous tiens au jus,merci en tout cas
tophe33
tophe33
Message par tophe33 Mer 11 Jan 2017 - 17:23
j'en ai parlé à mon mécano,il m'a dit que c'était normal,ça peut provenir d'un trop plein d'huile dans le circuit...j'attends de la monter sur le pont et voir tout de même
tophe33
tophe33
Message par misterlo Mer 11 Jan 2017 - 17:29
parfois de les laisser arrêter c'est plus mauvais que de rouler .fuite d'huile D.A 839752
misterlo
misterlo
Message par Guéna Mer 11 Jan 2017 - 17:32
misterlo a écrit:parfois de les laisser arrêter c'est plus mauvais que de rouler .fuite d'huile D.A 839752
C'est vrai en plus party1
Message par tophe33 Mer 11 Jan 2017 - 18:20
c'est bien pour ça,je vais voir à la remise en route,s'il le faut...
tophe33
tophe33
Message par yaya38 Mer 11 Jan 2017 - 19:04
Et vérifie ton niveau de liquide de DA ....
Message par tophe33 Mer 11 Jan 2017 - 19:27
merci yaya,d'ailleurs,où le verifie t'on le niveau,et quelle huile doit on rajouter,en cas?
tophe33
tophe33
Message par yaya38 Mer 11 Jan 2017 - 19:38
Le réservoir est en bas à gauche sous la courroie d'alternateur
Message par Guéna Mer 11 Jan 2017 - 19:41
tophe33 a écrit:merci yaya,d'ailleurs,où le verifie t'on le niveau,et quelle huile doit on rajouter,en cas?
Huile couleur rouge de D.A ou BVA
Message par tophe33 Mer 11 Jan 2017 - 21:05
super les gars merci je vous tiens au jus!!!
redcar Corvette Passion
tophe33
tophe33
Message par corvette-andy Jeu 12 Jan 2017 - 18:15
Bonjour .
Si besoin de durites , j'ai cela dans ma garage ( erreur sur commande )
Moi j'ai tout refait ,vérin valve et pompe .
quand je dis j'ai tout refait j'ai acheté les kits ( paragon) et cela n'est pas très compliqué, maintenant c'est nickel et ce n'est pas très cher .
sur mon site j'ai quelques photos " corvette-andy44.com
corvette-andy
corvette-andy
Masculin Nombre de messages : 50
Modele Vette : corvette 1975
http://corvette-andy44.com
Message par tophe33 Jeu 12 Jan 2017 - 18:31
corvette-andy a écrit:Bonjour .
Salut Andy,
ok merci je te tiens au jus si besoin
j'espère que c'est pas méchant
tophe33
tophe33
Message par tophe33 Mar 31 Jan 2017 - 17:49
bon finalement ce n'etait qu'un flexible de percé juste après le collier de serrage,c'est celui du haut,donc je l'ai raccourci de 5cm et nickel,ça fuit plus!
par contre je suis allé faire un essai,et là j'ai mes phares qui ne se lèvent plus,ils s'allument mais ne se lèvent pas!!
un avis?
de plus l'essai concernait surtout les freins,après repurge,et c'est pareil,la pédale s'enfonce au moins à la moitié et ça freine quasi pas!pistons et joints neufs,cela viendrait il du maitre cylindre qui fatigue?
tophe33
tophe33
Message par Vince Mar 31 Jan 2017 - 17:58
mauvaise purge (ça peut être une galère sur les C3)
Message par yaya38 Mar 31 Jan 2017 - 19:51
+ 1 !!!!
Message par Guéna Mar 31 Jan 2017 - 21:22
En parlant de purge Very Happy
Comment on purge la D.A sur la C3, comme je vais changer les durites, je n'ai pas vraiment d'idée pour la purge ?!!
Message par Guéna Mar 31 Jan 2017 - 21:31
Merci Fred Wink
Message par tophe33 Mer 1 Fév 2017 - 9:10
Vince a écrit:mauvaise purge (ça peut être une galère sur les C3)
ok,pourtant quand on purge il n'y a plus d'air dans le circuit...
bon je vais recommencer on va bien voir!
tophe33
tophe33
