Fuite d'eau.
+9
Chris16
tophe33
alainduvar
phil lt1
Pilote de chasse
13 participants
Fuite d'eau.
En rentrant ma voiture dans mon garage hier soir, je me suis aperçu d'une fuite d'eau au niveau de la roue avant droite, ça coulait pas mal. J'ai pensé à la climatisation, mais je ne l'utilise pas.
Merci pour vos avis éclairés.
Pilote de chasse- Turbocharged
Nombre de messages : 1675
Re: Fuite d'eau.
vérifie si il te manque du liquide de rf et si les durite sont toute bien serrer
phil lt1- Turbocharged
Nombre de messages : 2091
Modele Vette : c4 lt1 bm6 94 c6 z06 yaune
Re: Fuite d'eau.
Je ne vois que deux possibilités, soit c'est du liquide de frein qui fuit depuis ton étrier, dans ce cas là ça coulerait vraiment dans la roue (mais c'est difficile de confondre ça avec de l'eau).
Sinon, il se trouve que dans cette zone il y a la réserve de liquide de refroidissement et justement elle a un trop plein avec un tuyau qui descend pour évacuer l'excédent sur la chaussée.
As tu eu des problèmes de frein ?
As tu remarqué cette fuite après avoir roulé et que le moteur ait bien chauffé (je ne parle pas de surchauffe) ?
Peut-être que d'autres membres auront d'autres idées...
A plus, Guillaume![drivesaint](/users/1512/11/73/77/smiles/drivesai.gif)
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
Nombre de messages : 1319
Re: Fuite d'eau.
@phil lt1: j'ai vérifié il ne manque pas de liquide de refroidissement.
@GuTu 34:Ce n'est pas du liquide de frein mais bien de l'eau. J'ai bien remarqué la fuite après avoir roulé et la température était normale.
Re: Fuite d'eau.
bocal de lave glace
Re: Fuite d'eau.
Pilote de chasse a écrit:@phil lt1: j'ai vérifié il ne manque pas de liquide de refroidissement.
Sur le bocal qui reçoit l'excédent de liquide de refroidissement, il y a 2 traits, un avec écrit Hot et l'autre avec ecrit Cold.
Tu sais où était le niveau de liquide dans ce bocal avant de remarquer ta fuite ?
Où en est il maintenant ?
Parce que si tu avais trop de liquide la dedans, alors ce n'est rien du tout, ton niveau s'est simplement ajusté...
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
Re: Fuite d'eau.
phil lt1 a écrit:bocal de lave glace
Bien vu !
Je n'y ai pas pensé car je n'ai pas de liquide dans le mien... justement parce qu'il pisse...
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
Re: Fuite d'eau.
Je n'ai pas vérifié où était le niveau le niveau du liquide avant la fuite, mais maintenant il est au niveau cold.
Quant au bocal de lave glace, il n'y a pas de liquide.
Re: Fuite d'eau.
Bonsoir
Peut être une fuite du vase d'expansion qui est cuit avec le temps,j'ai eu le cas
alainduvar- Supercharged
- Nombre de messages : 921
Modele Vette : c3 77
Re: Fuite d'eau.
J’ai roulé un peu cet après-midi et plus de fuite...
Re: Fuite d'eau.
le bocal de lave glace est à gauche,sa fuite est à droite...GuTu34 a écrit:phil lt1 a écrit:bocal de lave glace
Bien vu !
A plus, Guillaume![]()
tophe33- LS9
Nombre de messages : 742
Re: Fuite d'eau.
Regarde si ta moquette côté passager n’est pas humide, ça pourrait être ton radiateur de chauffage qui est HS. C’est courant sur nos mamies ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3135
Re: Fuite d'eau.
tanguy a écrit:Regarde si ta moquette côté passager n’est pas humide, ça pourrait être ton radiateur de chauffage qui est HS. C’est courant sur nos mamies
Bonjour Tanguy, la moquette côté passager n'est pas du tout humide.
Re: Fuite d'eau.
tophe33 a écrit:le bocal de lave glace est à gauche,sa fuite est à droite...GuTu34 a écrit:phil lt1 a écrit:bocal de lave glace
Bien vu !
C'est pas faux...
![Fuite d'eau. 839752](/users/1512/11/73/77/smiles/839752.gif)
GuTu34- Blown
Re: Fuite d'eau.
Pas d'inquiétude, on la démonte samedi on verra bien
xl74- Turbocharged
Nombre de messages : 17295
Re: Fuite d'eau.
Penche-toi sois ta voiture AVD cote radiateur tu as une durite, c’est le trop plein du vase d’expansion tu dois avoir trop de liquide de refroidissement ou ton calorstat détonne.
Fait tourner ta Vette au ralenti vérifie ton aiguille de température d’eau, quand elle est au milieu a 210 appuis sur la grosse durite, celle qui va du radiateur au block si elle durcie tout va bien.
Coupe ton moteur attend 30 ou 45 mn elle doit redevenir souple
LuLu_454- Turbocharged
Nombre de messages : 3274
Modele Vette : 1971 454 coupé
Re: Fuite d'eau.
Un pilote de chasse qui à une fuite d'eau!!! C'est d'un classique!
Chris16- LS9
Nombre de messages : 672
Modele Vette : c3 1968 cab
Re: Fuite d'eau.
Salut, j'ai une tache de LDR également en ce moment un peu devant la roue avant droite et après recherche, c'est mon bouchon de radiateur qui est fuyard (certainement un problème" de portance " du joint du bouchon/orifice du radiateur) A froid aucun soucis, mais dès que ça monte en pression, petit goutte à goutte . A chaud regarde si tu n'as pas de légers écoulement .... Si ça peut aider.
sparta91- Turbocharged
Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
Re: Fuite d'eau.
Il n’a jamais été question d’une fuite de LDR mais bien d’une fuite d’eau.
Je suis passé ce matin chez mon garagiste qui entretien la voiture qui m’a confirmé qu’il s’agit bien, comme je le pensais, d’une fuite au niveau de la climatisation.
Re: Fuite d'eau.
J'allais t'en parler car j'ai eu un souci probabement analogue. Le bac du condenseur de clim devant les pieds passager qui récup l'eau condensée, dans un réservoir et qui se vide par une durite. La durite s'était barrée et l'eau des condensats s'écoulait librement.
Même sans mettre la clim il pouvait y avoir de l'eau résiduelle.
Je ne sais pas pour toi mais cela a été une simple remise en place de la durite d'évac de mon bac condenseur (avec cette fois un joint et un bon collier de serrage.
Mica- Turbocharged
Nombre de messages : 2577
Re: Fuite d'eau.
Pilote de chasse a écrit:Il n’a jamais été question d’une fuite de LDR mais bien d’une fuite d’eau.
Ah alors si c'est bien de l'eau et que ça vient de la clim, ça pourrait être normal ..... Comme tout les véhicules équipé de clim il y a toujours un écoulement d'eau au dessous lorsque l'on s'en sert due à la condensation. Mais là je ne pourrais pas comparer car mon compresseur est dans un meuble à coté de la vette dans le garage
Re: Fuite d'eau.
Mica a écrit:J'allais t'en parler car j'ai eu un souci probabement analogue. Le bac du condenseur de clim devant les pieds passager qui récup l'eau condensée, dans un réservoir et qui se vide par une durite. La durite s'était barrée et l'eau des condensats s'écoulait librement.
Merci pour l'info Mica, je vais vérifier ça.
Mica- Turbocharged
Re: Fuite d'eau.
Chris16 a écrit:Un pilote de chasse qui à une fuite d'eau!!! C'est d'un classique!![]()
Il vaut mieux un pilote plein qu'un réservoir vide...
Re: Fuite d'eau.
ça va vous faire rire mais sans risque, juste sur le bout du doigt sur le bout de la langue j'ai depuis très très longtemps appris à goûter les produits
je reconnais du LDR, Liquide de frein, huile moteur, huile de boîte mécanique, huile de boîte auto, lave glace, eau de pluie ou clim.
Si tu penses que c'est du LDR tu testes sur ton bidon de LDR de secours et tu compares, si c'est neutre alors c'est de l'eau de pluie ou de clim.
Nombre de messages : 16790
