Pression pneu c3
+4
gallou36
jluc34
vesper454
8 participants
Pression pneu c3
Bonjour , ayant de trop problème de flottement sur ma corvette c3 de 1971 (big block), pourriez vous m'indiquer quelle pression exacte de pneu avant et arrière faut-il pour la dimension 215/70/15 ?
vesper454- En kit
- Nombre de messages : 28
Modele Vette : c3 cab 454 ci
Re: Pression pneu c3
FSalut, y a Loule qui est du coin, il a un BB mais en 255 je crois, il va sûrement pas tarder à venir sur ton poste
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7398
normalement c est ecrit sur le sticker dans la portiere, le maxi est indiqué sur le pneu bar = psi X 0.70
jluc34
jluc34
jluc34- ZL1
- Nombre de messages : 623
Modele Vette : C3 1979 l48
2,5 partout
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
nous en avons discuté avec loule du 13 et d autres au rassemblement grande motte il faut faire attention au marquage du pneu , verif avec le sticker il me semble que 2.5 bars c est beaucoup , moi j avais 2.4 et j ai baissé à 2.1 Bars
jluc34- ZL1
je la trouve mon pataude comme ca!
Dans le Owner's Manual de 1970, il conseille par défaut 24 PSI (soit 1.7B) - pneus froids.
en cas d'utilisation intense; ajouter 4PSI
Ne pas dépasser les 32PSI (2.2B)
Maintenant, c'était avec des pneus de 1970... cela a peut-être changé avec les nouvelles gommes...
angel78- Blown
- Nombre de messages : 1360
Oui moi aussi comme Gallou 2,5b. Même sur piste.
Je surgonfle toujours un peu et c'est beaucoup plus sain comme comportement et comme feeling dans le volant.
Moins pataude comme dit Gallou
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
vesper454 a écrit:Bonjour , ayant de trop problème de flottement sur ma corvette c3 de 1971 (big block), pourriez vous m'indiquer quelle pression exacte de pneu avant et arrière faut-il pour la dimension 215/70/15 ?
Tu parles de pb de flottement ? de quel ordre ?
J ai aussi une BB 454 C3 de 1971 . Moi j ai des 225/70R15 .
Finalement tu gonfles à combien ?
Spix75- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 193
Modele Vette : C3 targa big bloc 454 (1971) BVA , mulsanne blue ext (976) Dark Blue int (412)
Salut, pour ma part, avec les BF Goodrich en 255 je suis à 2.2 Aucun flottement particulier hormis le comportement "naturel" d'une mamie de 45 piges...
Qu'est ce que tu appelle flottement ?
PS : punaise, un 454 bleu pas loin de la maison et on est pas au courant ?? Faut vite qu'on se voit et qu'on ballance quelques photos au Xav que se la pète avec ses deux big blocs du lac léman...
» Pneu hs ?
» pression de pneu
» DEMONTAGE D UN CAPTEUR DE PRESSION DE PNEU
» cherche un (1) capteur de pression pneu
» Pression d'huile - sonde donne une pression trop haute
» pression de pneu
