Démontage manivelle vitre
fchantec
Salut, bon, le beau temps est là, je voudrais m'attaquer au démontage de mon panneau de porte et changement du joint.
Je vois bien comment démonter le bidule, mais je n'arrive pas à retirer la manivelle de vitre. Il faut un outil pour bien faire mais avec une carte rigide, on doit pourvoir chasser la goupille ? J'avais vu un tuto la dessus y'a longtemps, mais impossible d'y remettre la main dessus...
Déjà, la question con, ou est située la goupille ? tout contre le panneau de porte, ou niveau "intérediaire" ? J'y vais molo, mais je ne voudrais pas faire une canardise...
Re: Démontage manivelle vitre
Merde, j'ai posté pour rien, j'ai retrouvé, allez, je teste :
https://www.corvettepassion.com/t25846-demontage-clips-leve-vitre?highlight=manivelle+vitre+c3
Bon, toutes mes cartes bleues y sont passées, et en plus ça met les nerfs !!!
Commande passée chez Corvette Central !
http://www.parts123.com/corvettecentral/dyndetail.pta?catalog=0000050g&ukey=15230
Je dois l'avoir d'un un coin
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
moi je le fais avec la plus petite des cales de réglage de train arrière, ca marche impec
Et elle se situe au niveau de la rondelle blanche.
A voir le sens, elle peut être passée dans les deux mais le plus le logique est à partir de l'extérieur de la poignée. Du coup, l'outil doit être passé sous la poignée en directement de l'opposé.
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
Merci Oliv, oui, je suis allé voir comment c'est foutu du coup : y'a une réhausse (bleu), un espèce de joint et la manivelle... Phanou m'envoi le bidule par la poste, dans la semaine je teste... et le week-end prochain, j'me les fait ces joints...
Bonjour
J'avais sélectionné ce post pour t'aider vu que j'ai deja demonté ma portiere, vitre etc etc.
mais je ne comprenais pas ton probleme... en effet... moi j'ai des vitres électriques !!
pour faire jointer les joints de porte / vitre j'ai rajouté du silicon transparent
sinon pas de difficultés partciulieres (j'y suis arrivé !)
bon courage
bon courage
fchantec- En kit
- Nombre de messages : 40
Modele Vette : C3 1971 5.7 boite auto
j'ai fabriqué cet outil, il fonctionne bien mais finalement je travail comme avant et c'est plus rapide, enfin pour moi peut être une question d'habitude
un crochet au bout d'un rayon de cycle et j'accroche le clips à l'arrière et je tire .
un truc aussi avec un rayon de vélo, je conserve la tête de réglage vissée à fond, je meule le dépassement du filetage du rayon qui dépasse, je coupe le rayon 5 cm 1/2 et je m'en sers pour faire du carburant à la pompe, si le pistolet n'a pas de crochet dans la crosse je mets le rayon vertical dans la poignée en appuis sur la détente
et ça se déclenchera automatiquement, si il y a le crochet de sécurité j'emboîte le rayon dans le petit trou de la poignée et je met le crochet de la poignée accroché au rayon
ça évite d'avoir les mains qui s'imprègnent des reflux de carburant et je n'ai pas a tenir le pistolet pendant le remplissage du réservoir, pour un arrêt en remplissage il suffit de retirer le rayon ou actionner la détente.
une question concernant le remplissage d'essence, la trappe sur vos c3 tiens toute seule en position ouverte? la mienne , je suis obligé de lui mettre une cale pour la maintenir ouverte pour le remplissage.
pep- Turbocharged
- Nombre de messages : 1931
pour ça j'ai mis un ressort en travers de l'articulation, ça glisse dessus et ça le maintient en place ouverte et ferméepep a écrit:une question concernant le remplissage d'essence, la trappe sur vos c3 tiens toute seule en position ouverte? la mienne , je suis obligé de lui mettre une cale pour la maintenir ouverte pour le remplissage.
pour le rayon de vélo, deux possibilités de l'utiliser
Elle tient ouvertepep a écrit:une question concernant le remplissage d'essence, la trappe sur vos c3 tiens toute seule en position ouverte? la mienne , je suis obligé de lui mettre une cale pour la maintenir ouverte pour le remplissage.
phane- Turbocharged
elle tient ouverte aussi pour ma part, grâce à un petit ressort à lame juste en dessous de la charnière.
Loule, le mieux à faire dans ta situation, c'est de revendre ta vette... à l'euro symbolique ... Preum's
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
T'en foutrais moi de l'euro symbolique...
Phanou m'a prêté le petit outil qui va bien. J'essaie ce soir !
J'en ai marre, j'essaye d'aidé et pi... voilà
xl74- Turbocharged
Bon comme quoi avec le bon outil, il faut à peu prêt 5 secondes pour virer le bidulle...
Merci Phanou !!
Merci Phanou !!
déjà reçu
phane- Turbocharged
Meteorik a écrit:elle tient ouverte aussi pour ma part, grâce à un petit ressort à lame juste en dessous de la charnière.
ça tenait si l'ancien proprio n'avait pas fixé le porte bagage un poil trop arrière, la trappe ne pouvait plus aller jusqu'à son verrouillage, par contre mon ressort est très efficace
mais ca y est, tu l'as déjà filé ta 454 ?
loule_du13 a écrit:Heuuuuu, c'est koua ça ???? Encore des cachotteries ??
Oui plus la peine d'aller dans ton garage, ta vette est dans le mien tu pourras me renvoyer la manivelle manquante par contre ?
xl74- Turbocharged
Meteorik a écrit:mais ca y est, tu l'as déjà filé ta 454 ?
Mais nan, c'est le Xav qui a mis à jour sa signature... Ça sens la deuxième Blue !!!
loule_du13 a écrit:Meteorik a écrit:mais ca y est, tu l'as déjà filé ta 454 ?
Ca sent l'essence alors
xl74- Turbocharged
Tiens, je t'ai trouvé un avatar plus joli pour ta signature !!! Ne dis pas merci, c'est de bon cœur...
» Démontage du moteur lève-vitre
» Nom en anglais de la buse de lave vitre et de la vitre de la lampe intérieur du
» vitre arriere C3
» Problème sur 1 C6 vitre arrière
» demonter une vitre sur une vette de 78
» vitre arriere C3
