-17%
249 € 299 €
demonter une vitre sur une vette de 78
demonter une vitre sur une vette de 78 Empty demonter une vitre sur une vette de 78
Message par Ptyo Sam 2 Mar 2019 - 16:50
salut à tous,
j'ai mon rétro coté conducteur qui bouge (desserré je pense) mais l'accès à ces vis de fixation est de l'intérieur de la porte.
je démonte donc la garniture et miracle je vois les vis !!! sauf qu'elles sont derrière la vitre.
2 solution viennent à moi:
- faire 2 trous dans la vitre mais j'ai peur de la casser Laughing Laughing Laughing Laughing
-démonter la vitre
Idea  je choisis la 2 eme solution.
sauf que damned impossible de la virer. la vitre est fixée à 2 endroit avec 2 trous dans la vitre (je commence a penser que la première solution est peut être pas trop mal, 2 trous de plus Rolling Eyes ) . je dévisse les 2 écrous puis j'arrive a virer cette vitre d'un côté mais impossible de virer l'autre côté. quelqu'un la déjà fait car j'avoue que j'ai tout remonté et je suis vraiment frustré.
Ptyo
Ptyo
Masculin Nombre de messages : 143
Modele Vette : C3 de 78
demonter une vitre sur une vette de 78 Empty Re: demonter une vitre sur une vette de 78
Message par Mica Sam 2 Mar 2019 - 23:23
heu faire des trous dans ta vitre me semblait en effet relever du gag...
Tu as des vitres electriques ou manu ?
Message par Ptyo Dim 3 Mar 2019 - 7:17
Mes vitres sont électriques
Ptyo
Ptyo
Message par Mica Dim 3 Mar 2019 - 9:18
Voici un tuto d'entretien complet de la porte. Chaque paragraphe traite une des parties de la porte. Le paragraphe qui traite du retroviseur suppose en effet que la vitre soit retirée. https://tech.corvettecentral.com/2011/04/1968-82-corvette-door-glass-service/
Pour retirer la vitre cela semble assez simple. Je vais t'envoyer une photo de mon Haynes.
Message par Mica Dim 3 Mar 2019 - 9:20
demonter une vitre sur une vette de 78 Nouvea10
Message par Ptyo Dim 3 Mar 2019 - 9:29
Ok super merci beaucoup.
Je m'y remets
Ptyo
Ptyo
Message par Ptyo Dim 3 Mar 2019 - 16:52
c'est bon c'est fait mais galère à enlever cette vitre.
quelques petites infos:
les fixations des vis n'est pas aux endroits comme sur la photo mais sur les trous à l'éxterieur.
il faut démonter les joints extérieurs et il y a des petits tétons tout du long à enlever avec une tige plastique solide
demonter une vitre sur une vette de 78 Img_2013
les fameux joints une fois démontés et nettoyés
demonter une vitre sur une vette de 78 Img_2014
en retirant la vitre j'ai aussi été embêté par la vis qui dépasse sur la photo suivante
demonter une vitre sur une vette de 78 Img_2015
voilà en espérant que ca puisse aider quelques personnes.
merci mika ça m'a aider a y voir plus clair thumright
Ptyo
Ptyo
Message par Mica Dim 3 Mar 2019 - 17:04
De rien Ptyo, je n'y connais pas grand-chose. Oui en effet il faut faire attention aux galets avec le joint quant tu retires la vitre de la portière et pareil, quand tu remets le joint et que tu insères ta vitre, il faut écarter le joint pour ne pas l'arracher avec les axes des gallets.
Le lien envoyé est très bien fait.
demonter une vitre sur une vette de 78 Sans_t24
Message par yaya38 Mer 6 Mar 2019 - 6:30
C'est une vrai galère le démontage des vitres, mais alors le remontage réglage..... Twisted Evil
Message par Ptyo Mer 6 Mar 2019 - 7:38
Pour le remontage, j'avais tracé tout les endroits de réglage alors je n'ai eu qu'à remettre au anciennes position 😉
Ptyo
Ptyo
Message par yaya38 Mer 6 Mar 2019 - 7:59
Et ça a marché ?!?!
Message par Ptyo Mer 6 Mar 2019 - 9:44
Oui nickel
Ptyo
Ptyo
