-17%
249 € 299 €
Démontage du moteur lève-vitre
diavel
nico
bleedingtiger
Démontage du moteur lève-vitre Empty Démontage du moteur lève-vitre
Message par bleedingtiger Mer 22 Juin 2016 - 10:26
De gros travaux en cours sur la porte passager de ma C3, j'ai fais la bêtise de rentrer la vitre avant de démonter la porte et ce n'est pas pratique pour démonter l'intérieur de la porte. J'essaie depuis hier de retirer le moteur lève-vitre mais en vain. J'ai retiré une vis, son emplacement est entouré :
Démontage du moteur lève-vitre CorvetteC3LeveVitre_1_zpsrxr7wtev
Démontage du moteur lève-vitre CorvetteC3LeveVitre_2_zpsc4b61fj9
Vous savez s'il y a autre chose à dévisser ? Je n'arrive pas à retirer le moteur, il a l'air encore fixé quelque part willy
bleedingtiger
bleedingtiger
Modele Vette : C3 1982 black
Démontage du moteur lève-vitre Empty Re: Démontage du moteur lève-vitre
Message par speedy2b Mer 22 Juin 2016 - 12:06
non dsl mais faut demander aux spécialistes du fofo ...... VINCE ......... et autres toujours là pour répondre !!!
Message par nico Mer 22 Juin 2016 - 21:16
Il faut enlever les 3 vis qui maintiennent le cache engrenage du moteur
nico
nico
Modele Vette : 74 454ci
Message par bleedingtiger Jeu 23 Juin 2016 - 8:25
Donc retirer les vis entourées en rouge ?
Démontage du moteur lève-vitre CorvetteC3LeveVitre_1_zpsqct0zpfn
Hier soir j'ai remarqué une grosse vis qui doit tout maintenir mais elle est extrêmement difficile a atteindre, impossible à dévisser pour l'instant. A moins de retirer le moteur en lui-même, donc en enlevant les vis entourées en rouge.
bleedingtiger
bleedingtiger
Message par speedy2b Jeu 23 Juin 2016 - 10:22
bleedingtiger a écrit:Donc retirer les vis entourées en rouge ?
mets du W40 avant d'attaquer car ça a l'air d'avoir pris l'eau et rouillé !!!! serre un petit peu avant de dévisser des fois ça vient mieux multiple
Message par diavel Jeu 23 Juin 2016 - 11:48
Tu passe la main entre le moteur et la portiere, a la hauteur de la cremaillere ou se trouve le pignon du moteur, il y a 3 boulons que tu desserre avec une douille et une clef a cliquet, pense a tenir la vitre qui va tomber lorsque tu aura enlevé le dernier boulon
Tu va te retrouver avec les 3 boulons et une plaque triangulaire qui maintiennent le moteur sur l'ensemble cremaillere
diavel
diavel
Masculin Nombre de messages : 797
Modele Vette : Ex c3 74 black// ex c5 2001 torch red, vortex ram air+borla //challenger srt8 orange
Message par bleedingtiger Jeu 23 Juin 2016 - 12:09
diavel a écrit:Tu passe la main entre le moteur et la portiere, a la hauteur de la cremaillere ou se trouve le pignon du moteur, il y a 3 boulons que tu desserre avec une douille et une clef a cliquet, pense a tenir la vitre qui va tomber lorsque tu aura enlevé le dernier boulon
Ah, c'est bien ce que je pensais (et craignais). Je crains parce que la vitre est descendu, donc les mécanismes gênent l'accès aux 2 boulons les plus loins, j'arrive même pas a les sentir avec mes doigts.
Par contre pas de soucis pour que la vitre tombe, j'ai démonté la portière pour la mettre à plat et pouvoir travailler dessus tranquillement. Ya de la resto à faire à certains endroits qui sont bouffés par la rouille...
Du coup, comme ces boulons sont inatteignables, je suppose que la seule solution reste de démonter le moteur morceaux par morceaux pour dégager l'espace.
bleedingtiger
bleedingtiger
Message par jeremie Jeu 23 Juin 2016 - 13:00
Mets ta vitre en haut et maintien la avec 2 cales en bois.
Mets du WD 40 avant, laisse agir une nuit car oui ça m'a l'air bien grippé.
Message par jluc34 Jeu 23 Juin 2016 - 14:50
Bonjour
tout ceci n est pas trés beau, je pense qu un démontage complet est nécessaire avec brossage ou sablage avec stabilisateur de rouille et peinture puis graissage
tu dois trouver sur le net des tuto pour le démontage complet des éléments de la vitre .
bon travail
jluc34
jluc34
jluc34
Masculin Nombre de messages : 623
Modele Vette : C3 1979 l48
Message par nico Jeu 23 Juin 2016 - 21:16
C est cela
nico
nico
Message par 73c3 Ven 24 Juin 2016 - 7:33
jluc34 a écrit:Bonjour
bon travail
jluc34
Salut les Vettistes +1 ,
tout démonter , etc ;  du boulot , mais ça vaut la peine, en plus les vitres fonctionnent nettement mieux après multiple
73c3
73c3
Nombre de messages : 898
Message par bleedingtiger Ven 24 Juin 2016 - 8:43
jeremie a écrit:Mets ta vitre en haut et maintien la avec 2 cales en bois.
Oui, chaque axe qui n'est pas en forme est bombardé de WD40 et laissé au repos au moins quelques heures, mais la vitre ne veut plus remonter même avec un bon graissage... Je suis obligé de la laisser dans cette position pendant le démontage Confused
bon travail
jluc34
C'est vrai, vu l'état des joints lèche-vitre l'eau est rentrée dans les portières depuis bien longtemps. Je dirais même que c'est miraculeux qu'il n'y ai pas plus de dégâts que ça. Mon but à la base est de sortir chaque pièce pour une réfection complète (soit nettoyage, ponçage, peinture soit carrément changement par du neuf). Malheureusement sur internet je n'ai pas trouvé de tutoriel très détaillé pour le démontage des portes. Cependant avec le manuel de service je peux identifier où sont les 3 gros boulons qui tiennent tout le moteur.
Vu qu'ils sont inaccessibles, j'ai commencé à démonter des pièces du moteur pour faire de la place. C'est bien grippé, il ne me reste qu'une vis à sortir mais elle est difficile à atteindre bang
bleedingtiger
bleedingtiger
Message par speedy2b Ven 24 Juin 2016 - 9:54
Bon courage et de la patience et tout va !!!! Démontage du moteur lève-vitre 28550
Message par yaya38 Ven 24 Juin 2016 - 14:29
Fait gaffe au mécanisme de compensation du poids de la vitre qui comprend un ressort....
Message par Vince Ven 24 Juin 2016 - 14:31
yaya38 a écrit:Fait gaffe au mécanisme de compensation du poids de la vitre qui comprend un ressort....
c'est clair !
j'ai failli me péter la main et j'avais gardé la trace des dents du régulateur pendant un bon moment Sad
Message par Vince Ven 24 Juin 2016 - 14:37
toutche pas à ça, c'est pour ouvrir le moteur. ça va pas t'aider là Wink
Message par bleedingtiger Ven 24 Juin 2016 - 14:47
Vince a écrit:Démontage du moteur lève-vitre CorvetteC3LeveVitre_1_zpsqct0zpfn
Vous me faites peur ! willy
Le soucis c'est que la vitre est bloquée rentrée, et je n'arrive pas à accéder aux 2 derniers gros boulons qui retiennent le moteur (je n'ai pu en virer qu'un). Le but est de démonter cette partie du moteur pour faire de la place... au risque de faire tomber des engrenages partout
bleedingtiger
bleedingtiger
Message par jluc34 Ven 24 Juin 2016 - 15:54
salut,
tape remove motor windo corvette 1979 ou autre dans notre ami et tu devrais trouver ce que tu cherches
ex : http://www.corvettemagazine.com/tech-articles/1968-1982-power-window-motor-replacement/
bon travail
jluc34
jluc34
jluc34
Message par bleedingtiger Ven 24 Juin 2016 - 16:33
jluc34 a écrit:salut,
bon travail
jluc34
Oui, ce site aide bien et donne de bons conseils. Malheureusement vu que je ne peux plus déplacer la vitre, impossible de faire ce qu'ils disent : la mettre à mis parcours et placer une cale pour tout bloquer.
bleedingtiger
bleedingtiger
Message par speedy2b Sam 25 Juin 2016 - 8:26
bon travail
jluc34
willy willy willy willy willy
Message par 73c3 Sam 25 Juin 2016 - 10:28
Salut les Vettistes ,
pour déplacer ta vitre , il suffit de mettre du 12 volts sur ton moteur , ça monte et descend suivant le branchement que tu fais Very Happy
73c3
73c3
Message par Vince Sam 25 Juin 2016 - 11:48
le +12V sur le marron ou le bleu selon si tu veux monter ou descendre et la masse sur la carcasse du moteur.
sinon, il se passe pas grand chose Wink
mais si c'est trop grippé, le moteur va probablement disjoncter (il y a un bilame de sécurité pour pas cramer le moteur)
Message par speedy2b Dim 26 Juin 2016 - 8:35
Message par bleedingtiger Dim 26 Juin 2016 - 16:17
Ah ouais, super ce post pour remonter le tout ! party1
Bon, il s'est passé des choses aujourd'hui... J'ai enfin réussi a sortir le moteur multiple
Non sans peine, il a fallu dévisser les 2 derniers boulons du bouts des doigts à l'aveugle et par pas de 10°, ça m'a bien pris 30min Démontage du moteur lève-vitre 839752
Par contre j'ai la rage, le moteur seul ne veut plus tourner, je ne sais pas si j'ai cassé quelque chose en le démontant car je l'ai ouvert : maintenant, même branché directement sur la batterie, il fait court-circuit et ne tourne pas. Je ne sais pas si une photo du moteur ouvert pourrait vous servir... je sens que je suis bon pour en racheter alors qu'avant il fonctionnait bien bang
bleedingtiger
bleedingtiger
Message par speedy2b Dim 26 Juin 2016 - 18:34
bleedingtiger a écrit:Ah ouais, super ce post pour remonter le tout ! party1
ah merde !!!!! willy willy willy willy
les spécialistes vont te répondre !!!! party1
