Cherche tige support lame arrière
Bonjour je recherche la tige en fer avec le boulon pour les silent blocs arrière de la lame de suspension . . . Pour ma C3
Si quelqu'un a ça ce serait cool ✌
Merci bien
Merci bien
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Re: Cherche tige support lame arrière
Je dois avoir, je regarde mercredi.
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
ok merci manos, j'en avais un en stock !! me rappelais plus ,mais merci bien c'est cool et réactif.
Manos il a tout ce qu'il faut !
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
Meteorik a écrit:Manos il a tout ce qu'il faut !
manos a écrit:Salut,
tu l'as trouvé manos ??
En fait le miens est légérement tordu
ben du coup je n'ai pas chercher!!!!
je regarde samedi
je regarde samedi
manos- Turbocharged
J'en ai. Je rentre ce weekend pour récupérer la vette. Je les prendrai au cas où ...
Par contre c'est des plus longues que l'origine que j'avais acheté pour rabaisser la voiture à l'arrière. Mais qui peut le plus peut le moins donc tu serais pas obligé de la rabaisser.
Ca te permettrait de la mettre à la hauteur que tu veux en fait.
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
manos a écrit:ben du coup je n'ai pas chercher!!!!
je regarde samedi
ok super
Céline 75 a écrit:J'en ai. Je rentre ce weekend pour récupérer la vette. Je les prendrai au cas où ...
ok et merci Céline75 tu me dis
Donc j'ai
manos- Turbocharged
Tant mieux mano !
J'ai eu beau retourner tout mon garage à la recherche de ces tiges ... pas moyen de remettre la main dessus et pourtant elles y sont !
Pfff ... ça m'énerve quand ça fait ça !! Grrr
Vraiment déolé speedy
speedy2b a écrit:manos a écrit:ben du coup je n'ai pas chercher!!!!
je regarde samedi
ok super
Du coup tu les prends ?
manos- Turbocharged
Salut manos, oui je te les prends ! Mais Ce sont des origines en longueur ? il font combien en cm ?
je vais regarder les miens vendredi pour voir combien ils font !
merci a toi
merci a toi
oui d'origine d'une corvette de 1982, je calcul la longueur demain
manos- Turbocharged
ok merci je regarderai vendredi pour les dimensions, cool
longueur 16,5 cm
manos- Turbocharged
manos- Turbocharged
ok je regarde demain vendredi et combien avec le port stp ??
tu prends juste les deux tiges, ou le complet ? car pas le même poids
manos- Turbocharged
Change les silent-bloc avant de remonter .
manos a écrit:tu prends juste les deux tiges, ou le complet ? car pas le même poids
les deux tiges car mes silent blocs sont déjà changés et neuf
Alec a écrit:Change les silent-bloc avant de remonter .
ils sont neufs montés il y a 15 jours
ok, donne moi ton adresse en MP pour l'envoi
manos- Turbocharged
» Lame arrière C3
» Changement lame arrière sur ma 69
» achat lame arriere
» Lame de ressort arrière
» Fixation lame arrière C3 1977
