Jacking pluck manquant
Salut à tous !
Ça fait déjà un moment que j'ai remarqué qu'un des Jacking pluck (un petite rondelle noire en plastique pour lever la C5) manquait sur les 4 quand on regarde dessous.
Est-ce que vous avez une combine pour s'en procurer (un seul ou deux de préférence) sans que ça coute un bras (dans les 45 dollars les 4 aux USA)
Merci d'avance ;-)
Merci d'avance ;-)
Oli C5- L98
- Nombre de messages : 298
Modele Vette : Corvette C5 Cabriolet
Re: Jacking pluck manquant
un palet de hockey à 5€
demande à Alec il avait fait des photos en rajoutant un bout de ferraille à 2 balles de chez brico dépot
batmou- Turbocharged
- Nombre de messages : 1876
Merci batmou ! Je vais écrire à Alec.
Petite question : Est-ce que toutes les corvettes C5 ont ces pluck en permanence dessous ou bien ils doivent être démontes et installés quand on veut lever le véhicule ?
Si j'en ai perdu un, c'est peut être par qu'ils doivent être enlevés après qu'on aie levé la Corvette et pas pour rouler avec ?
Oli C5- L98
Non il n'y en a pas d'origine
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20078
tu fixes ça dans le palet et Hop !!
Oli C5 a écrit:Merci batmou ! Je vais écrire à Alec.
ça ne reste pas sur la voiture, ça ne sert qu'au levage......pour ne pas appuyer et casser sur le retour de plastique du bas de caisse !!!!
RICOU82- Turbocharged
- Nombre de messages : 4777
Ils ne doivent pas rester sur la voiture ! ça se retire après levage . Ma combine c'est des palets de hockey sur glace et un anneau à vis de chez Brico dépôt , un gros modèle.
- Nombre de messages : 31639
Merci pour les infos les gars !
En fait le proprio d'avant (je l'ai depuis nov 2016) avait laissé les pluck en place : c'est pourquoi j'ai pensé que c'était normal.
Bravo pour la combine Alec !!!! ;-)
Oli C5- L98
De rien ,j'ai fait du hockey sur glace et le prix d'un palet est ridicule et en plus il est pratiquement indestructible. Tu as une boutique à Brive qui vend sur le net si tu n'es pas à coté d'un club.
Simple et efficace ! imparable en 1 mot.
A propos Alec ! tu l'as monté toi-même ton ad Callaway Honker ? C'est la suite des opération dans ma liste TO DO.
Oli C5- L98
Oui , tout à fait . Avec le patron fourni , ça te permet de découper proprement la face sur laquelle tu le fixes .L'arrivée d'air étant plus grande.
Je fais tout l'entretien et les modifs moi même .
Tu découpes dans une plaque de plastique c'est bien ça ?
Est-ce qu'il y a un tuto dans ce forum ou ailleurs avec les étapes de montage du Callaway ?
Merci encore ;-)
Merci encore ;-)
Oli C5- L98
Tu modifies la plaque d'origine qui est en plastique rigide tout le reste est fourni. Tu as un échappement modifié ? Sinon ça sert pas à grand chose ... si l'air rentre plus vite il faut qu'il sorte aussi plus vite
Yes ! J'ai un échappement Borla S-Type sans autre modifications. ;-)
Oli C5- L98
C'est bon ...
Cool Alec ! pas de tuto pour le callaway ?
Oli C5- L98
Tu as le mode fournit avec .
Que demande le peuple Alec !
Il y a plus qu'à casser un billet de 500€ Des que j'aurais le blé je demanderais à whizz ;-)
Oli C5- L98
Hello Alec !
J'ai récupéré 2 palets à décathlon ! Petite question : est ce que tu as eu besoin de couper un petit peu le bout côté vis afin qu'elle ne dépasse pas du palet stp ?
Oli C5- L98
La vis elle n'a pas besoin de traverser ... de toutes façons ce n'est pas prévu de rester sur la caisse quand tu roules ce genre d'accessoires
Merci Yann !
Bonne soirée
Bonne soirée
Oli C5- L98
Oli C5 a écrit:Hello Alec !
Oui , la vis est trop longue . Tu préperce avec une mèche plus fine et tu vis de force dans le palet.
Le premier je l'ai un peu foiré ....
Hello Alec ! Donc tu coupes bien un peu de la vis afin qu'elle ne depasse pas trop et touche la chandelle !
Merci beaucoup pour ta photo en tous cas ;-)
Bonne semaine les amis !!!!
Oli C5- L98
L'idéale serait que la vis soit plus courte en cas d'écrasement du palet... mais pas important dans ce cas la vis va ressortir coté boucle c'est tout
Ca y est ! J'ai tout acheté ;-) Bonne journée à tous
Oli C5- L98
» ANTI CAR JACKING
» Caoutchouc manquant sur une suspension
» Joint hayon manquant ?
» petit tuyau manquant
