ANTI CAR JACKING
ANTI CAR JACKING
à mon avis meilleur et beaucoup mon cher que les systèmes basés sur gps (trackeur)
sI vous voulez vous protéger par un truc simple cet anti car jacking est super et
très simple , je l'ai fait installé sur 2 de mes voitures ( j'ai pas d'actions dans la société!) ; cout 550 euros , la personne venant chez vous pour l'installer
c'est un systeme electrique qui coupe probablement l'injection ( ils veulent pas s'étendre)
seule contrainte à chaque fois que vous rentrez dans votre voiture il faut appuyer sur 2 manettes , boutons ou autres en même temps (que vous aurez défini avec l'installateur) sinon au bout de quelques secondes un bip de rappel se declenche , puis si le code n'est pas fait une sirene et enfin au bout de 90 secondes le moteur se coupe progressivement et les warnings se declenche . très utile si vous êtes ejectez de votre vehicule par un type ou si vous êtes victime d'un home jacking
le type pourra pas faire plus de 2 km :
www.blocvol.com
www.blocvol.com
Re: ANTI CAR JACKING
trackeur n'est pas basé sur GPS.
mais sinon, le principe de blocvol est sympa. sauf que 2Km, c'est court et le gars énervé peut revenir te défoncer la tête
Vince a écrit:trackeur n'est pas basé sur GPS.
Quand je dis 2 km c'est probablement un peu plus (tout depend de la vitesse du vehicule et en general ils trainent pas...) ; Hé à ton avis comment y va revenir ? à pied ? ou en volant une autre voiture pour revenir piquer la tienne ?
precisions
SP59 a écrit:Vince a écrit:trackeur n'est pas basé sur GPS.
Précisions , c'est vrai quand general ils sont au moins 2 , mais le principe du car jacking ou home jacking c'est l'action rapide ; je les vois mal revenir sur place ; s 'ils le faisaient avec moi j'ai un petit calibre 12 qui ls attendrait
Dans le cas du carjacking, ils pourront aller aussi loin qu'il pourront ne pas couper le contact
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
marc a écrit:Dans le cas du carjacking, ils pourront aller aussi loin qu'il pourront ne pas couper le contact
non le système est indépendant du contact car à chaque fois que quelqu'un remonte dans la voiture , il doit se reidentifier . en fait le sytème agit comme si le vehicule etait suivi par gps et bloqué à distance...... le voleur ne peut pas faire la différence entre ce systeme et un blocage à distance , les procédures avant le blocage du véhicule étant les mêmes.
independant du contact, sûrement, mais en général, la première chose que tu fais avant de descendre, c'est justement de le couper
et le remettre après être remonté à bord
d'où mon parallele
d'où mon parallele
marc- Turbocharged
marc a écrit:independant du contact, sûrement, mais en général, la première chose que tu fais avant de descendre, c'est justement de le couper
d'où mon parallele
si l'on remets le contact le voleur peut repartir sans probleme pendant environ 2 km
et ne peut donc pas deceler immediatement s'il y a un anti car jacking . le systeme fonctionne avec l'ouverture de la portière qui declenche , à défaut de faire le code d'indentification , les actions que j'ai décrites ci-dessus
J'ai installé Trakeur.
Ils proposent 3 options il me semble....
Le + cher, permet de couper le moteur à distance. Tu les appelle, ils localisent le véhicule et coupent .....
santiago- Turbocharged
- Nombre de messages : 2689
Chaque système a ses avantages et inconvenients .je voulais pas d'abonnement mensuel à un centre de surveillance ; en plus habitant près de la frontière belge , il me fallait un système qui empeche le voleur d'aller en Belgique et avoir le temps de neutraliser n'importe quel système , en se plaçant dans un parking souterrain pour éviter repérage satellite ou en profitant du manque de rapidité de transmission de l'info aux polices belges ( ou de leur manque de motivation)
Je n'ai pas d'abonnement mensuel....
