29.99 €
Air Check Valve
Air Check Valve Empty Air Check Valve
Message par Oli C5 Mar 25 Avr 2017 - 10:12
Salut à tous,
Je voulais savoir à quoi servait la check valve (j'ai vu ce nom sur des forums américains). Est-ce le reclyclage des gaz d'échappement ? Ça a un lien avec l'admission d'air visiblement !
Autre question, j'ai du démonter la petite patte tenue par les deux petits boulons métal que vous voyez sur la photo pour pouvoir changer plus aisément certaines bougies et checker et cleaner à fond faisceaux et bobines d'allumage.
La base de cette patte (de l'air doit circuler à l’intérieur à priori) qui tient la valve était bien noire : genre "suie" (c'est dû aux gaz ou autres) et j'ai vu sur des forums qu'il pouvait y avoir un joint d'étanchéité entre cette base et la culasse.
Vous avez ce joint également sur vos C5 ? Sinon, il faut peut-être mettre un pâte à joint thermique afin d'améliorer l'étanchéité ?
Air Check Valve Check_10
Oli C5
Oli C5
Masculin Nombre de messages : 298
Modele Vette : Corvette C5 Cabriolet
Air Check Valve Empty Re: Air Check Valve
Message par Mimi77 Mar 25 Avr 2017 - 11:35
Bonjour Olivier,
Il y a bien un joint ref: 12553617
Message par NicoV8 Mar 25 Avr 2017 - 12:25
L'AIR est un système de dépollution qui permet de préchauffer tes catas pendant un certain délai suivant un démarrage à froid. C'est une petite pompe électrique qui vient donc prélever de l'air chaud pour l'envoyer via les collecteurs dans l'échappement.
Il a été supprimé par GM sur les C6.
Air Check Valve Air_pu10
Air Check Valve Dscf0010
NicoV8
NicoV8
Masculin Nombre de messages : 309
Modele Vette : C5 2002 bm6
Message par Mimi77 Mar 25 Avr 2017 - 13:24
Photo ici
Photo n*2, joint repéré 3
Message par Oli C5 Mar 25 Avr 2017 - 13:32
Merci Mimi et Nico ! Je crois bien que j'en ai pas de joint, ou bien ils se sont complétement dégradés
Je vais les commander : Je passe par Whizzz ou il y a une autre solution, genre site web ou autre ?
Oli C5
Oli C5
Message par Mimi77 Mar 25 Avr 2017 - 13:36
Ca vaut environ $10 sur Ebay ou Amazon...
Message par Mimi77 Mar 25 Avr 2017 - 13:39
Et même $1.32 chez Rockauto (faut commander une pochette de 6... Donc tu multiplies)
http://www.rockauto.com/en/parts/general+motors,12553617,air+pipe+gasket,5013
