Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Meteorik's Vette
+39
rourou0717
1982C3
nat13
myvette
angel78
BanditB2
reyfast
Kub
philb47
gazgaz
bleedingtiger
73c3
JM83
43 participants
Page 7 sur 24 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 15 ... 24  Suivant
Meteorik's Vette - Page 7 Empty Re: Meteorik's Vette
Message par 73c3 Jeu 4 Mai 2017 - 17:45
atomic a écrit:
Colibricol a écrit:Tu peux toujours la mettre sur remorque, comme ça tu l'auras avec toi... Meteorik's Vette - Page 7 839752
Si non elle sera prête pour l'Ardèche.
Courange colere banana
C'est bien une réponse de.... Belge Meteorik's Vette - Page 7 839752 !!
ben quoi ? c'est vrai non ? une fois !
73c3
73c3
Nombre de messages : 898
Message par Colibricol Jeu 4 Mai 2017 - 18:42
gueulard Laughing
Message par Colibricol Jeu 4 Mai 2017 - 18:43
Je fais comme le canard hihihi
Message par Meteorik Mer 10 Mai 2017 - 14:48
De retour, bien décidé à faire tourner Betty pour l'Ardèche, je me suis attaqué au problème de fuite de la pompe à carburant.
Démontage et localisation de la fuite
Meteorik's Vette - Page 7 20170510144220-a4f6f102-me
Meteorik's Vette - Page 7 20170510144222-c205642b-me
Meteorik's Vette - Page 7 20170510144224-3953ebf4-me
Pas de chance pour moi, la fuite vient du joint du chapeau. Il a une forme particulière à l'intérieur donc pas changeable avec un joint "standard".
J'en ai profité pour démonter le moteur :
- très charbonné >=> nettoyage ok
- balais pas mal usés mais surtout la partie du rotor où se posent les balais est assez rogné.
Je me demande si ça vaut le coup de la remettre en route :/
J'ai aussi démonté le filtre :
- plein de crasse, logique.
- Filtre à changer et joint aussi.
Je ne sais pas si je peux trouver un filtre en France qui irait...
Moralité : je me demande si je ne vais pas changer tout ça par du neuf de chez nous, je pourrais changer de filtre plus facilement...
A suivre Smile
Message par Meteorik Mer 10 Mai 2017 - 14:51
La pompe est une Mallory 4140 : https://www.summitracing.com/int/parts/maa-4140/overview/
Message par RICOU82 Mer 10 Mai 2017 - 14:58
Ah quand même, tu t'es remis au boulot !!!!!!! c'est pas tout de faire la fête pendant 4 jours, de se coucher à pas d'heure en aillant danser toute la nuit sur les tables quasi nu .......allez  Zou, au turbin !!!!!!! Meteorik's Vette - Page 7 839752 Meteorik's Vette - Page 7 839752 Meteorik's Vette - Page 7 839752 Meteorik's Vette - Page 7 839752
rappelle toi que je doit faire un tour avec Betty en Ardèche !!!!!!  Wink Wink
Masculin Nombre de messages : 4778
Message par Meteorik Mer 10 Mai 2017 - 15:11
Oui oui, j'oublie pas mon ricou !
Mais on avait dit que tu ne parlais pas des soirées de ce week end !! gueulard
Message par Meteorik Mer 10 Mai 2017 - 15:17
J'ai trouvé un kit pour une pompe 4150 : https://www.summitracing.com/int/parts/msd-29809/overview/
Mais évidemment, ca ne règle pas l'usure du rotor... Que faire ?
En France, je ne trouve pas de pompe ayant des caractéristiques similaires, à part peut-être la FACET Red Top
http://www.mtk-tuning.com/pompe-a-essence-red-top-pour-carburateur-1073.html
Qu'est-ce que ca vaut ?
Message par RICOU82 Mer 10 Mai 2017 - 15:26
la mallory fait 140 gallons par heure soit 630 l/h ; l'autre, la Facet fait 152l/h ...le débit n'est pas le même !!!
Message par yaya38 Mer 10 Mai 2017 - 15:28
Tu n'as pas envie de remettre une pompe mécanique toute simple comme l'origine ???
Message par Meteorik Mer 10 Mai 2017 - 16:12
Je sais pas yaya, tout est prêt pour réinstaller une pompe élec. les tuyaux, l'alim, le régulateur...
Si je commande une méca, va falloir attendre 3 semaines pour la recevoir, faut que je commande la courroie, le support... sans être certain de ne pas rencontrer de difficulté lors du montage :/
ricou > la mallory est prévu pour de gros runs avec un gros carbu. Etant donné que je l'ai changé pour un plus petit, ca devrait le faire (et même, de toute façon, j'ai pas la config pour cramer 600 L de carburant en 1 heure !!!) . La pression par contre est OK car j'ai un régulateur calé à 7 psi (env 0.5 bar) Wink
Message par Meteorik Mer 10 Mai 2017 - 16:18
C'est rigolo si on fait le calcul.
600 L/ H. En considérant que je peux monter à une conso de 100L/100 km lors de mes accélérations les plus fortes, il faudrait que je roule à plus de 600 Km/h pendant 1 heure pour mettre à mal cette pompe ! Very Happy
Dans le cas de la 150L/H, ca fait du 150 Km/h (ce qui n'est pas possible en considérant le pied au plancher permanent). Ca voudrait dire que je consomme moins au 100 Km... bref, j'ai de la marge vu l'usage que je vais en faire Very Happy Very Happy
Message par yaya38 Mer 10 Mai 2017 - 16:25
OK, pour le délai.... mais elle se monte directement sur le carter moteur sans courroie ni support !
Message par Vince Mer 10 Mai 2017 - 16:27
monte une pompe mécanique
au moins ça tombe pas en panne
et c'est pas entrainé par courroie, mais par l'aac
Message par yaya38 Mer 10 Mai 2017 - 16:29
Ah merci Vince !!!
ça fait bientôt 1 semaine que je lui dit !!!
ils sont têtus dans cette région !!!
Message par Meteorik Mer 10 Mai 2017 - 16:30
ah ? Dans ce cas c'est plus simple en effet ! Je vais demander à Jérôme...
Message par Meteorik Mer 10 Mai 2017 - 16:31
Têtu ??? Mais euh.... Very Happy Very Happy
Me faut un filtre aussi du coup... Rhâââ làlà c'était pas prévu ça ! grrr
Message par yaya38 Mer 10 Mai 2017 - 16:31
Regarde sur Paragon, ils sont super rapide et pour une petite pièce comme ça tu choisis USPS et tu n'auras pas de taxes !!!
à mon avis délai rendu chez toi 5 jours maxi...
Message par Meteorik Mer 10 Mai 2017 - 16:33
sur rockauto : http://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet,1969,corvette,5.7l+350cid+v8,1040892,fuel+&+air,fuel+pump,6256
Vous me conseillez quelle marque ?
ca coute rien une pompe méca !!! Surprised
Message par Meteorik Mer 10 Mai 2017 - 16:38
je complète ce que j'ai dis : ca coûte rien une pompe méca "copie" Very Happy
Message par Meteorik Mer 10 Mai 2017 - 16:40
Ca c'est ok ? https://www.paragoncorvette.com/p-360684-fuel-pump.aspx
Ou une de rockauto.
J'ai déjà commandé à ces 2 mag, ils sont rapides en effet !!
Message par yaya38 Mer 10 Mai 2017 - 16:56
Perso j'ai commandé 1 fois chez Rockauto et ça a été galère....
sinon c'est tout bon !
Perso j'ai une Edelbrock, elle fonctionne en mono tube....
Message par Meteorik Mer 10 Mai 2017 - 17:13
Je viens de regarder l'emplacement.
C'est ok, j'ai repéré. Par contre, j'ai une plaque rectangulaire fixé par 4 boulons pour fermer actuellement.
De cette forme à peu près :
Meteorik's Vette - Page 7 4524
Les pompes que j'ai vu n'ont que 2 vis. WTF ??
Meteorik's Vette - Page 7 M6120_P04_ANG__ra_p
Message par Guéna Mer 10 Mai 2017 - 17:15
Pourquoi faire compliqué, quand on peut faire simple party1
Message par Meteorik Mer 10 Mai 2017 - 17:16
ayé j'ai compris. Il me faut ça :
Meteorik's Vette - Page 7 6000
je sais... je suis lent :/
