perte huile boite de vitesse
Bonjour ,
je viens de remettre la vette en route après l'hiver .Je constate un goutte a goutte d'huile sous l'auto. En y regardant de + près cela vient des petites tuyauteries qui partent de la boite de vitesse et qui vont vers l'avant , je présume aller et retour du radiateur d'huile de boite .
les tuyaux sont en métal mais à +- 50 cm de la boite , les tuyaux sont coupés , +- 20 cm manquent et la jonction se fait par tuyau souples maintenu par des colliers de serrage à vis.(boite th350)
Ma question est , est ce que ce montage est normal ou pas ? si oui je remplace par le même type si passe , je passe au raccord bicones et olives .Quelle est la pression d'huile à cet endroit ?
merci pour les infos
Don Marco- En kit
- Nombre de messages : 49
Re: perte huile boite de vitesse
Sur ma TH350, les tuyaux rigides sont vissés sur la boite, et s'arrete a 20 cm du radiateur, pour etre raccordé aux durites qui vont au radiateur
Je ne connais pas la pression, mais elle est pas enorme
ok merci , je vais alors remplacer ces tuyaux souples et colliers par des neufs et les protéger contre la chaleur l'échappement n'est pas loin .
merci pour ta réponse
Don Marco- En kit
» quelle huile pour la boite de vitesse auto et la direction
» Huile boite de vitesse manuelle, [ nouvelles questions] Les joints de bouchons.
» Ma ZR-1 qui broute!
» Réglage de levier de vitesse et boite de vitesse
» Corvette 1977 à boite man 4 vit. / traverse de soutien de la boite de vitesse
