599 €
Bruit arriere
philb47
alainduvar
Bruit arriere Empty Bruit arriere
Message par alainduvar Mer 19 Juil 2017 - 16:09
Bonsoir
Voila mon problème j'ai un bruit à l'arrière ! pour moi un roulement,j'achète le roulement ,les calles plus l'accessoire pour le montage du roulement ,arrivé au garage le mécano à trouvé un jeu au niveau de mes cardans au niveau du pont que faire ? Il y a un réglage à faire ,ou des pieces à changer mon garagiste n'a pas l'air à l'aise merci
Bonne soiree
alainduvar
alainduvar
Nombre de messages : 921
Modele Vette : c3 77
Bruit arriere Empty Re: Bruit arriere
Message par philb47 Mer 19 Juil 2017 - 18:59
Hello.
Jeu au niveau des cardans, c'est probablement les croisillons à changer...
Bienvenue au club.
Phil.
philb47
philb47
Message par alainduvar Mer 19 Juil 2017 - 19:38
Non non les croisillons sont neufs change il y a 6 mois ,je pense au roulement de pont le moins pire lol lol
alainduvar
alainduvar
Message par alainduvar Mer 19 Juil 2017 - 19:46
Voiture en l'air quand je bouge la roue ,le cardan bouge au niveau du pont pas normal ?
alainduvar
alainduvar
Message par phane Mer 19 Juil 2017 - 20:11
Ça doit avoir un peu de jeu
Message par alainduvar Mer 19 Juil 2017 - 20:22
Un peu de jeu oui , mais la j'ai 1 cm en gros pas normal mécaniquement du moins je pense ?
alainduvar
alainduvar
Message par tanguy Jeu 20 Juil 2017 - 4:57
Si c'est dans le sens de rotation de la route ça me paraît normal, sinon c'est le clips du yok qui a sauté, et la faut ouvrir.
Bon courage.
Nombre de messages : 3136
Message par alainduvar Jeu 20 Juil 2017 - 8:13
Bonjour
Je viens d'avoir brunoricaine au telephone , pour eux démontes les cardans et voir le jeu au niveau du pont ,peut être simplement les roulements .mais apparemment il y a un réglage aux niveaux des roulements qui joue au niveau du pont ,je vais sûrement leur déposer la voiture pour être tranquille , je vous tiens au courant
alainduvar
alainduvar
Message par Meteorik Jeu 20 Juil 2017 - 11:23
Comme dit Tanguy, peut-être le circlip qui s'est fait la malle, ca arrive assez fréquemment...
Message par GregX1 Jeu 20 Juil 2017 - 13:20
tanguy a écrit:Si c'est dans le sens de rotation de la route ça me paraît normal, sinon c'est le clips du yok qui a sauté, et la faut ouvrir.
Bon courage.
+1
la mienne au aussi ce type de jeu, sur les 2 roues AR.
ça m’inquiétait, mais on m'a dit que c'était normal...
Nombre de messages : 2327
Message par Vince Jeu 20 Juil 2017 - 15:43
ça dépend du jeu.
un peu de jeu entre la couronne et le pignon, oui, mais pas lourd non plus
par contre, si c'est les yokes qui bougent latéralement en sortie de pont, c'est la maladie des C2/C3 et il faut opérer avant que ce ne soit trop grave (cher)
il ne doit pas y avoir de jeu sur les yokes sinon le carrossage varie tout seul en roulant (ça peut être casse gueule)
Message par alainduvar Jeu 20 Juil 2017 - 16:10
Ok merci Vincent ! je vais prendre un rdv avec brunoricaine , je suis à 2 h de chez eux apparemment en roulant pépère la voiture ne risque rien ouf , au moins une bonne nouvelle
alainduvar
alainduvar
