-25%
599 € 799 €
Resto complète de ma 80
+82
Christophe125
ggp2177
tophe33
timberjack
tuck
piaf05
atmo 77
pb4
lo45
baluocdi
thos
DarkAngel_s
Dorian51
Merlinois
Lascko
arnaud18
shadow
robby83
ber04
misterlo
jluc34
l'Apprenti
UrsusAméricanus
rourou0717
VDX69
blackwolf33
alainduvar
m4xime
Mae.11
Dadi
marsou
Clefdetreize
philb47
86 participants
Page 27 sur 37 Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 32 ... 37  Suivant
Resto complète de ma 80  - Page 27 Empty Re: Resto complète de ma 80
Message par novice45 Mar 12 Mai 2020 - 8:19
affraid mais du coup elle plus comme à l'origine lol!
Ça rend bien en tout cas, ça va avec l'esprit du reste, et sinon ça eclaire bien?
Message par novice45 Mar 12 Mai 2020 - 8:21
regis Z06 a écrit:De moins en moins matching cette pauvre corvette Confused
T'inquiète mon Regis, ça vois plus quand c'est fermé Very Happy
Je verrai bien les même sur ta c1 Mr.Red
Message par regis Z06 Mar 12 Mai 2020 - 8:47
Sur la C1 ! affraid affraid affraid
Jamais Neutral
Message par tanguy Mar 12 Mai 2020 - 11:03
Jamais Neutral
Tu n'es pas open comme mec Resto complète de ma 80  - Page 27 810972831
Nombre de messages : 3136
Message par Ray Mar 12 Mai 2020 - 11:07
Trop fort !
🤪🤪🤪😀Wink
Masculin Nombre de messages : 4078
Message par xl74 Mar 12 Mai 2020 - 17:40
Quel regard envoûtant affraid affraid affraid
Message par tuck Mar 12 Mai 2020 - 17:41
J'adore !
tuck
tuck
Modele Vette : c3 1969 bva
Message par Nanthiat Mar 12 Mai 2020 - 18:00
ça claque sa mère!!!! multiple multiple
Message par BAROUF Mar 12 Mai 2020 - 18:42
Ça va très bien, c’est en harmonie 👍
Message par tanguy Ven 22 Mai 2020 - 9:48
Salut à tous. Je vous fais un petit retour sur mon problème de frein dont j’ai parlé plusieurs fois. Donc malgré de nombreuses purges par aspiration, par pression, par gravité ect ect je n’arrivais pas à obtenir un feeling de pédale correct, elle s’enfonçait trop loins au plancher.
J’ai remis la Vette sur chandelles et séparé le MV et le MC et ai ajouté une petite cale d’épaisseur 8 mm en contrôlant que les roues n’étaient pas freinées. Et là ça marche, ça freine fort et la pédale ne descend plus au plancher. Ça freine vraiment très très fort ( au point de bloquer les roues en 335 sur le sec).
Donc des fois il ne suffit pas de grand chose pour obtenir un très bon résultat 😎😊
Message par misterZ Ven 22 Mai 2020 - 11:08
le faisceau lumineux donne quoi ? y a bien le V ?
Nombre de messages : 2705
Message par BAROUF Ven 22 Mai 2020 - 11:41
La cale est entre la caisse et le mastervac pour l’éloigner du pédalier ?
Message par tanguy Ven 22 Mai 2020 - 12:21
misterZ a écrit:le faisceau lumineux donne quoi ? y a bien le V ?
Il n’y a pas un V bien marqué, mais je les est réglés avec une autre caisse et ce n’est pas débile. Je n’ai pas encore fait de test routier de nuit pour voir si ça gêne les autres ou non. On va le faire à deux, je veux voir arriver la C3 en face et être sûr que ça ne gêne pas car je ne supporte pas les feux mal réglés qui éblouissent, c’est trop dangereux.
Pour ce qui est de la cale je l’ai insérée dans le MV. Du coup il y a la cale qui pousse la tige du MV qui elle même pousse la tige du MC.
Message par regis Z06 Ven 22 Mai 2020 - 13:09
tanguy a écrit:Salut à tous. Je vous fais un petit retour sur mon problème de frein dont j’ai parlé plusieurs fois. Donc malgré de nombreuses purges par aspiration, par pression, par gravité ect ect je n’arrivais pas à obtenir un feeling de pédale correct, elle s’enfonçait trop loins au plancher.
J'ai rien compris drunken
mais le principal c'est que ça marche cheers
Message par BAROUF Ven 22 Mai 2020 - 13:12
t'as oublié de prendre la photo de la cale, tu vas devoir faire un dessin Very Happy
sur pas mal de post j'insistais sur l'importance des longueurs d'appuis, réglable ou non de la tige du pédalier au mastervac, du mastervac au maître cylindre, j'en ai fait pas mal à cause de ça qui n'étaient pas possible de purger correctement, une fois pour un embrayage hydraulique dont la tige trop longue de l'émetteur qu'il avait fait changer neuf, ça empêchait quelque fois le retour du liquide à la relâche du pédalier, il fallait remonter la pédale à la main par ce qu'il n'y avait pas l'espace de passer le bout du pied par dessous.
Message par Nanthiat Ven 22 Mai 2020 - 15:54
Ça fait quoi en fait?
Message par tanguy Ven 22 Mai 2020 - 16:09
Nanthiat a écrit:Ça fait quoi en fait?
Ba quand tu appuies sur la pedale, tu commence à pousser le piston du MC plus tôt, donc tu obtiens la qualité de freinage recherchée plus tôt et ta pedale ayant moins de course à effectuer pour obtenir ce freinage, elle descends beaucoup moins au plancher. Wink
Message par BAROUF Ven 22 Mai 2020 - 16:41
c'est exactement ça, attention des fois le mieux peut devenir l'ennemi du bien, ça oblige à bien mesurer comme tu l'as fait la longueur de la tige pour un tout début d'attaque et pas trop au risque que ce qui s'est produit pour l'embrayage mais différemment pour le freinage que les freins restent un moment sans dé-freiner et faire monter les disques et plaquettes en sur-température, les plaquettes finissent en poudre et les disques bleus ou voilés.
Message par Nanthiat Ven 22 Mai 2020 - 20:10
Excuse moi ma question était mal formulée. C’est ce que tu as fait que je ne comprends pas. Moi aussi sur ma C3 j’ai une longue course. Elle freine bien mais il faut bien écraser la pedale, comme toi apparemment. Mais je n’ai pas compris ce que tu as fait Wink
Message par tanguy Ven 22 Mai 2020 - 20:41
Secret de parisiens Wink😊
Message par BAROUF Ven 22 Mai 2020 - 20:43
je t'ai fait un dessin vite fait, mais simplifié ( schéma de principe )
l'axe rouge part du pédalier, il est solidaire du mastervac, l'appui part du pédalier vers le piston du maître cylindre, en bleu clair il y a des fois un pas de vis mâle femelle qui sert de réglage en changeant la longueur de l'axe rouge pour approcher l'appui du piston, si il y a un écart entre l'axe rouge et le piston il faudra que la pédale descende plus bas pour arriver avec retard sur le piston du maître cylindre, comme je dis des fois " juste ce qu'il faut pour rentrer dans le cul de celui qui est devant " Embarassed
Resto complète de ma 80  - Page 27 Master10
Resto complète de ma 80  - Page 27 3241431903
Message par tanguy Ven 22 Mai 2020 - 20:52
Resto complète de ma 80  - Page 27 Img_0412
Voilà mon canard, pour résumer j’ai inséré une cale ce qui allonge la tige rouge😉. Il a compris où je redémonte tout pour lui faire des photos ? 😁😁
Message par yaya38 Ven 22 Mai 2020 - 20:57
Moi je veux bien des photos !! 😁😁
Message par tanguy Ven 22 Mai 2020 - 21:03
yaya38 a écrit:Moi je veux bien des photos !! 😁😁
Tu n’a pas besoin de freins toi 😁😁
Message par BAROUF Ven 22 Mai 2020 - 21:08
Ben non, il est tout risques Resto complète de ma 80  - Page 27 4097367336
