Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Remplacement Amortisseurs FX3
+8
cpugourou
bigdenis
djul
91Fred
Bigbear
yves@14
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Remplacement Amortisseurs FX3 - Page 2 Empty Re: Remplacement Amortisseurs FX3
Message par yves@14 Jeu 30 Nov 2017 - 14:12
Je sais pas trop dans quel sens doit être la tête de l'amortisseur pour ensuite y positionner l'actuator...
Tourné à fond à gauche ou à droite...
Faut que je me documente là dessus !!!
Ça serait dommage de les péter Smile
Dans la logique des choses, je les positionnerais dans la position intermédiaire, comme ça ... ça ne forcera pas... Enfin j'espère, willy
yves@14
yves@14
Masculin Nombre de messages : 3162
Message par cpugourou Jeu 30 Nov 2017 - 14:14
Tu les mets au milieu pour les installer.
L actuator va ensuite calculé de butée a butée a chaque demmarage. Pas de pb c est fait pour.
cpugourou
cpugourou
Message par yves@14 Jeu 30 Nov 2017 - 15:47
cpugourou a écrit:Tu les mets au milieu pour les installer.
Nickel, Merci pour le tip party1 party1 party1
yves@14
yves@14
Message par 91Fred Sam 2 Déc 2017 - 19:22
finalement, extérieurement tu ne vois pas de différence sur les amortisseurs révisés ?
91Fred
91Fred
Masculin Nombre de messages : 383
Modele Vette : ZR-1 1990 !!
Message par yves@14 Sam 2 Déc 2017 - 20:39
Aucune différence....
Pas de nettoyage, dégraissage ou peinture.
Les pièces remplacées m'ont également été expédiées avec les amortos.
Manuellement, les FX3 fonctionnent correctement.
Bref, il y a plus qu'à trouver le temps pour remonter willy
yves@14
yves@14
Message par 91Fred Dim 3 Déc 2017 - 9:43
Tu vas pouvoir être notre pilote test, pour nous dire la différence entre le "bon" FX3 et le "mauvais" FX3 ! drivesaint
91Fred
91Fred
Message par Ben4933 Dim 3 Déc 2017 - 10:40
+1 !!
Ben4933
Message par bigdenis Dim 3 Déc 2017 - 10:56
* Bon, 820€ pour la remise en état et changement des silentblocks
Le tarif n'est pas délirant, j'avais payé en neuf  $200 pièce les miens en 2005 ( + shipping + douanes)
* Pas de nettoyage, dégraissage ou peinture.
Par contre ils pourraient au moins les nettoyer, ne serrai-ce que  pour travailler "proprement"
bigdenis
bigdenis
Masculin Nombre de messages : 368
Modele Vette : C4 -1995 MN6 - ZO7
Message par Reynel Dim 3 Déc 2017 - 13:19
Pour les actuators les sortie de cable doivent être tournées vers l'arrière de la voiture sur les amortisseurs avant et vers l'avant pour ceux de l'arrière. En effet les actuators font un test de butée à butée à la mise du contact mais leur positionnement est important pour le positionnement des cables électriques. Ceux de l'avant ont un cable long et ceux de l'arrière ont un cable court donc si ils ne sont pas dans la bonne position on ne peut pas les connecter. On peut mettre un actuateur avant à l'arrière mais pas l'inverse.
J'ai changé les miens à 120 000 km pour des neufs. Attention, neufs ou refaits il peut arriver que le serrage du joint de la tige de l'actuateur à l'intérieur de l'amortisseur soit trop fort et alors le test de butée à butée à la mise du contact peut être trop lent. Cela génère un code erreur de "Time Out" et le "Service Ride Control" reste allumé. Les codes sont pour le coté droit,  avt 14, ar 22 et à gauche avt 13, ar 21. On peut les sortir en pontant A et C sur la prise de diagnostic, en mettant ensuite le contact et en comptant les flashs de la lampe "Service Ride Control" le premier et le dernier code est toujours 12. Il indique seulement que le diagnostic fonctionne.
Pour moi les amortisseurs avant sont sont devenus normaux après 2000 km et à l'arrière il leur a fallut 17 000 km et 4 ans. Pendant tout ce temps là j'ai eu le voyant allumé. Enervant mais la suspension fonctionnait, elle était juste un peu moins réactive (1 seconde environ) au changement de position du sélecteur et aux différents seuils de vitesse.
Si un actuateur a son petit engrenage cassé (avec ceux en nylon c'est fréquent) il va générer un code "out of position"  à droite avt 32, ar 34 et à gauche avt 31 et ar 33.
Donc quand le voyant s'allume il faut savoir pourquoi et sortir les codes. Si on met le contact trois fois sans démarrer et rouler, il reste allumé. Il faut rouler pour qu'il s'éteigne.
On peut refaire les actuators chez
Captain Z CNC, llc.
N2261 Frommader Rd.
Fort Atkinson, WI 53538
United States of America
On le trouve facilement sur internet et il met des engrenages en alu ce qui les rend incassables.
Le FX3 est un système génial qui assure une tenue de route parfaite et un confort total à toutes les vitesses. Je le regrette parfois quand je conduit ma C6 avec son option Z51 sur route bosselée.
Il faut tout faire pour le maintenir.
Message par Ben4933 Dim 3 Déc 2017 - 17:53
Est ce que tant qu'il n'y a pas de codes défaut cela veut dire que tout fonctionne ?
Je ne change jamais le réglage en roulant.
Ben4933
Message par Reynel Dim 3 Déc 2017 - 18:30
Si la lampe du "service ride control" s'allume bien à la mise du contact et s'éteint après  une à  deux secondes alors tout est OK, mais cela ne mesure pas la fatigue des amortisseurs. Seul un test type contrôle technique peut donner une réponse. Si elle ne s'allume pas, elle est grillée ou a été enlevée plutôt que de réparer le système. C'est fréquent. Si elle reste allumée en roulant, il y a un ou des défauts.
Tu peux changer de position en roulant, aucune contre indication.
Message par Ben4933 Dim 3 Déc 2017 - 18:45
Ok merci, le voyant s'allume bien au démarrage et s'éteint comme les autres. Je sens une différence sur chacune des positions. Pourvus que ça dure !
Ben4933
Message par yves@14 Lun 4 Déc 2017 - 11:28
Merci Reynel pour ces précisions party1
Effectivement, j'avais envoyé un actuator chez Captain Z.
Travail rapide et propre, rien à redire !
Les pignons tournent sans forcer, donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis avec l'actuator.
Comme tu le précise, le FX3 est redoutablement efficace Wink
yves@14
yves@14
Message par cpugourou Sam 9 Déc 2017 - 2:54
le fx3 fait une enorme difference en tenue de route. cher mais super efficace.
cpugourou
cpugourou
Message par david Ven 11 Mai 2018 - 8:43
Alors Yves c est amortos ça donne quoi.
Message par rescator Mer 15 Aoû 2018 - 17:02
pour la réfection il faut compter dans la station Bilstein de Chelles 77 un budget de 500€ pour la réfection complète des 4 amortisseurs !
C'est ce que j'ai fait et il sont comme neufs!
ce serait une hérésie que de supprimer les fx3 d'origine qui sont très supérieurs au conventionnel.
EUROFAC S.A.
21-23 rue Henri Becquerel - EAE la Tuilerie
77645 CHELLES CEDEX
Standard : 01.64.72.40.60
Fax : 01.64.21.41.22
Point S : 01.64.72.40.66
ALS : 01.64.72.40.66
rescator
rescator
Masculin Nombre de messages : 176
Modele Vette : C4 Lt1 de 1992
https://bioresonance-homeopathie-aurillac.fr/
Message par rescator Mer 15 Aoû 2018 - 17:11
il est préférable de changer de position à l'arrêt car les soubresauts routiers peuvent endommager prématurément les engrenages des têtes FX3 en matières plastiques sur les têtes en aluminium des Bilstein.
C'est l'avis de pro et d'utilisateurs
rescator
rescator
Message par Reynel Mer 15 Aoû 2018 - 18:35
rescator a écrit:il est préférable de changer de position à l'arrêt car les soubresauts routiers peuvent endommager prématurément les engrenages des têtes FX3 en matières plastiques sur les têtes en aluminium des Bilstein.
Je suis surpris par cette information puique les actuateurs agissent en permanence sur les têtes des tiges via les engrenages en fonction de la vitesse de la voiture. Il y a trois lois de réglage de la dureté en fonction de la vitesse et de la loi sélectionnée. Quand on change de loi au selecteur sur la console on ne fait qu'envoyer un ordre a un boitier électronique. On peut le faire en roulant et cela joue, ou pas, à cet instant sur les actuateurs. Ceux-ci agissant en permanence sur les tiges de réglage comme pour le test de butée à butée a la mise du contact.
Plus la voiture va vite plus les tiges sont tournées vers plus de dureté. Les maxi et mini changent selon la postion du selecteur.
Message par rescator Mer 15 Aoû 2018 - 18:41
merci pour cette info car l'ancien proprio et d'autres ainsi qu'un pro m'avaient raconté cela.
donc les engrenages sont en constantes actions ?
rescator
rescator
Message par Reynel Mer 15 Aoû 2018 - 19:42
rescator a écrit:merci pour cette info car l'ancien proprio et d'autres ainsi qu'un pro m'avaient raconté cela.
Oui mais par palier de vitesse selon la loi sélectionnée. Dès  que je peux, je donne ici les grahiques.
Par exemple : selon une loi donnée, de 80 à 110 rien ne se passe et à 111 km/h le réglage  change, il pouura encore changer à 120 km/h. C'est juste un exemple pour information.
Message par rescator Mer 15 Aoû 2018 - 19:49
Merci pour cette information précise.
merci également par avance pour les mp
rescator
rescator
Message par Reynel Mer 15 Aoû 2018 - 20:34
Voila les graphes selon l'année de la voiture.
Remplacement Amortisseurs FX3 - Page 2 Fx310
Message par Morje Jeu 6 Sep 2018 - 16:49
je suis scié par le dégré de connaissances sur la C4 de Reynel (qui m'a bien aiguillé pour mon ECM) redcar
Morje
Morje
Masculin Nombre de messages : 556
Modele Vette : C4 (LT1) boitoto origine France. Harley dyna sidecar 97. VW cox '70 boite auto import USA
https://www.facebook.com/Speed-Classic-Le-Club-367377013614567/
