Le Deal du moment : -23%
199 €
remplacement amortisseurs avant
remplacement amortisseurs avant Empty remplacement amortisseurs avant
Message par tonton michel Sam 17 Fév 2024, 09:30
bonjour
je doit remplacer mes amortisseurs avant j'ai pris des Koni classic qui font l'unanimité je pense
si j'ai bien compris je doit laisser l'auto sur ces roues dévisser l'écrou de tète d'amorto puis les deux vis du bas enlever l'amorto mètre le neuf resserrer les boules vis et écrous et c'est fini
quel réglage adopter plus ou moins souple ?
merci pour vos réponses éclairées
tonton michel
tonton michel
Masculin Nombre de messages : 134
Modele Vette : c3
remplacement amortisseurs avant Empty Re: remplacement amortisseurs avant
Message par bogoss Sam 17 Fév 2024, 14:00
Moi je l'ai règle à moitié. C'est ce qui me convient le mieux pour la route.
Message par tonton michel Sam 17 Fév 2024, 16:58
C est terminé . pour le réglage j ai mis 3/4 de tour en partant du plus souple à la main Ça paraît très souple
Je vais les durcir un peu c est vite fait = 3h j ai galère avec celui de droite avec la clim
tonton michel
tonton michel
Modele Vette : c3
Message par bogoss Sam 17 Fév 2024, 17:12
Je pense que c'est un peu dur. Ça me revient maintenant qu'il faut les purger. Pour cela il fallait les pomper plusieurs fois avant de les monter. C'est peut-être pour cela que tu les trouvais souple. Mais c'est pas grave, ils se purgeront en roulant.
Message par tonton michel Sam 17 Fév 2024, 17:19
Merci du conseil effectivement je vais rouler un peu je ne savait pas pour la purge
tonton michel
tonton michel
Modele Vette : c3
Message par tonton michel Dim 18 Fév 2024, 18:08
Ce matin j ai changé les silent bloc de biellette de lame de ressort j ai eu du mal à soulever la lame suffisamment pourmetre l écrou sur la vis limite dangereux
tonton michel
tonton michel
Modele Vette : c3
Message par tonton michel Dim 18 Fév 2024, 18:11
Ce matin j ai changé les silent bloc de biellette de lame de ressort j ai eu du mal à soulever la lame suffisamment pourmetre l écrou sur la vis limite dangereux remplacement amortisseurs avant 20240221
remplacement amortisseurs avant 20240220
tonton michel
tonton michel
Modele Vette : c3
Message par bogoss Dim 18 Fév 2024, 18:21
Je me suis fabriquer un appareil pour ça. Sinon tu pouvais la comprimer avec une sangle un peu costaud.
