montage TPMS impossible?
montage TPMS impossible? Empty montage TPMS impossible?
Message par darde Sam 7 Oct 2017 - 9:17
Bonjour à tous,je vais vous raconter l'installation de TPMS "capteurs de pression des pneus" sur mes jantes 19 et 20 pouces non d'origine.je dois préciser que ma C5 est une EU mais modifiée US pour les télécommandes et le récepteur(2002) J'ai commandé 4 capteurs US et j'ai fait démonter les pneus pour les installer!Misère,la cavité de la valve était trop petite pour recevoir le capteur et sa valve.Je suis donc reparti avec les jantes nues en me demandant ce que j'allais bien pouvoir faire.Après avoir réfléchi longuement J'ai renoncé à bricoler les jantes,mais en regardant de plus près un capteur je me suis rendu compte que la valve et le capteur,bien que ne faisant qu'un son totalement indépendants.La valve sert à gonfler le pneu,le capteur ayant un orifice pour laisser entrer l'air pour mesurer la pression.J'ai donc laissé en place les valves existantes et sciées au raz celles du capteur,que j'ai ensuite collés,sur la jante à l'aide d'une colle très puissante.J'ai vérifié à blanc qu'il était possible de les initialiser sans les pneus,puis j'ai fait remonter les pneus,repeint les jantes,les ai remontées sur la voiture en les initialisant pneus gonflés .Tout étant OK,je me suis livré à une expérience:Peut-on leurer l'ODB en imaginant que le capteur AV D ne réponde pas?A ma grande surprise OUI J'ai initialisé L'ARG en lieu et place de l'AVD puis j'ai terminé la procédure.Bien sur cette manip ne peut être que temporaire et permettre de rouler avec un capteur défectueux sans message VERIFICATION PNEU ni mode dégradé.Ci-dessous,les photos,au cas où mes explications ne seraient pas suffisamment claires.
montage TPMS impossible? Img_0713
montage TPMS impossible? Img_0714
montage TPMS impossible? Img_0715
montage TPMS impossible? Img_0716
Masculin Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
montage TPMS impossible? Empty Re: montage TPMS impossible?
Message par c5 Sam 7 Oct 2017 - 10:38
Intéressant  Smile
merci pour le partage darde   thumright
c5
c5
Masculin Nombre de messages : 942
Modele Vette : C5 2000
Message par chopmeca Sam 7 Oct 2017 - 16:51
merci DARDE de très belle jante thumleft
chopmeca
chopmeca
Message par lionne Sam 7 Oct 2017 - 17:12
bien !! multiple
Masculin Nombre de messages : 11168
Message par jack66 Sam 7 Oct 2017 - 18:17
beau travail ...........et merci pour l'astuce !! cheers
Nombre de messages : 811
