Disque de frein impossible à démonter!
+8
Chris16
Fred.
bgervais2004
12 participants
Encore moi avec mes histoires de disques de frein.
J'ai démonté l'étrier arrière gauche, déjà j'en ai bavé, clé à chocs obligatoire...
Et ensuite impossible de sortir le disque.
J'ai tapé au marteau, pas trop fort, mais rien à faire. Il est collé.
Il faut un arrache-moyeu?
Avez vous une astuce?
HELP!
Je galère avec le train arrière, trop de trucs grippée.. .
Merci d'avance,
Bruno
HELP!
Merci d'avance,
Bruno
bgervais2004- LT1
- Nombre de messages : 336
Re: Disque de frein impossible à démonter!
Avec un arrache moyeu, ça devrait sortir... (J'ai fait les mieux ainsi)
Fred.- Short Block
- Nombre de messages : 79
Il faut détruire les rivets.
- Nombre de messages : 20336
Ok merci à tous les deux.
Les rivets ont déjà été enlevés. Donc ça devrait sortir avec l'arrache moyeu.
Je dois en trouver un et j'essaye ça!
Cool, merci!
Cool, merci!
bgervais2004- LT1
Toutefois il va falloir que je perce les rivets côté droit, ils sont encore présents.
Pas trop galère ça aussi?
bgervais2004- LT1
Ce sont des rivets en aluminium, c'est facile à percer.
Alors ça c'est une bonne nouvelle...
Merci!
Merci!
bgervais2004- LT1
Je viens de retourner voir sur le site de Corvette Centrale. Ils ne précisent pas la matière, mais sur les photos on voit des traces de ce qui ressemble à de la rouille, le lien :
https://www.corvettecentral.com/c3-68-82/brakes/brake-rotor-pads/65-82-brake-rotor-rivet-set-front-or-rear-10-582076?returnurl=%2fc3-68-82%2fbrakes%2fbrake-rotor-pads%2f%3fcount%3d27
C'est toujours de l'aluminium? Ou bien y a t-il aussi une versions ferraille?
Bon les miens n'ont pas l'air rouillés, c'est plutôt bon signe..
Merci..!
Merci..!
bgervais2004- LT1
Ils sont collés par la rouille sur le support du moyeu, tu peux injecter du dégrippant par les goujons de roue et laisser agir.
Sinon avec un outil pédagogique (marteau) tu frappes sur la partie centrale ça devrait suffire à décoller la rouille.
Chris16- LS9
- Nombre de messages : 672
Modele Vette : c3 1968 cab
Merci Chris, j'ai essayé le dégrippant + marteau. Mais peut être pas assez laissé agir le dégrippant...
j'ai même chauffé au pistolet thermique. Rien à faire pour le moment!
A suivre...
A suivre...
bgervais2004- LT1
Tu as chassé les rivets ?
Chris16- LS9
Ils n'y sont déjà plus..
bgervais2004- LT1
PACE78 a écrit:Il faut détruire les rivets.
Les 2 trous libres qu'on voit sur la photo ont-ils un pas de vis ??
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
555 prodrive a écrit:PACE78 a écrit:Il faut détruire les rivets.
Ce sont les trous pour accéder au réglage des mâchoires de frein de parking, je ne crois pas qu'ils soient filetés.
bgervais2004 a écrit:J'ai tapé au marteau, pas trop fort, mais rien à faire. Il est collé.
un marteau ne sert à rien ici. Il faut une masse. Pas forcément pour taper plus fort, mais pour avoir plus d'inertie.
Je ne pense pas que le pistolet thermique soit aussi efficace qu'un chalumeau. Avec un chalumeau + masse + clef à choc, je ne vois pas comment ça peut résister...?
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
Quand c'est comme ca, le mieux est de chauffer un peut les pièces, ca marche a tout les coups
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
GregX1 a écrit:bgervais2004 a écrit:J'ai tapé au marteau, pas trop fort, mais rien à faire. Il est collé.
Idem j'ai sorti les miens a coup de masse !! 40 ans de rouille avec les rivets !! c'est bien sorti en forçant un peu sur la masse !! mets des chiffons ou autre chose pour amortir les coup !! j'ai aussi utilisé une barre en fer que j'ai rentré sur les disques , les aillettes intérieur pour faire levier pour les sortir !! ça marche mieux !!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Ah ouais quand même... J'ai pas osé taper plus fort.
On ne risque pas de bousiller les roulements ou autre chose??
bgervais2004- LT1
moi lorsque j'ai changé mes disques d'origine il a fallu frapper comme un sourd pour que ça sorte.
c'était collé par la rouille sur les moyeux.
pas de pb pour virer les étriers ou les rivets (et effectivement il faut les chasser pour qu'il ne reste rien)
Alors jai reussi a sortir le disque guache avec un arrache moyeux et un marteau!
Ça c'est fait.
Et j'ai attaqué le disque droit qui avait ses rivets. Effectivement facile à percer, c'est bien de l'aluminium, fastoche!
Mais impossible de débloquer les vis de l'étrier, même avec la clé a chocs!
Sais pas comment je vais m'en sortir...
Ça c'est fait.
bgervais2004- LT1
Tu braques a fond,tu chauffes les boulons et tu crée un choc thermique en balançant du froid dessus et ensuite tu utilises une clef avec une grosse rallonge pour multiplier la force, ca devrait venir.
C'est quoi ta clef a choc ?
Les clés à choc pas cher n'ont souvent pas beaucoup de couple...
Mike_84- LS3
- Nombre de messages : 473
bgervais2004 a écrit:Alors jai reussi a sortir le disque guache avec un arrache moyeux et un marteau!
Ça c'est fait.
Cet outil va te changer la vie.
Tout te paraitra facile.
Par contre, faut faire gaffe car mal utilisé, il est capable de faire accélérer la rotation de la Terre de 0,0001 km/h tellement c'est puissant...
https://www.manomano.fr/cle-a-chocs-1181?model_id=7093444&g=1&referer_id=689879&gclid=CjwKCAjw5p_8BRBUEiwAPpJO61Gvssu5Od-Gb9MUH3mJsCOJn9qapkL9-Vql2N2VVwTCWLilFQ4vKBoCYJ4QAvD_BwE
J'ai essayé, ben y'a rien qui lui résiste...même une poulie damper bmw de 30 ans.
Tu vas lui péter la gueule à ta vis
Super merci les gars!!
Je reprends espoir.
En effet ma clé à chocs ne m'avait pas couté très cher je crois..
Je vais tester vos conseils.
Merci!
Je reprends espoir.
Merci!
bgervais2004- LT1
bgervais2004 a écrit:Super merci les gars!!
Je reprends espoir.
Merci!
On ne peut faire du bon bouleau qu'avec du bon matos...
C'est mon pépé qui me disais ça...
Après, foutre 320 balles dans un outils juste pour une vis, c'est n'importe quoi.
Mais si t'as d'autres travaux de prévu et que tu galères parfois à retirer les écrous de roue après avoir récupéré ta corvette chez FeuVert suite à un remplacement de jante pour des Césam sport, ben l'investissement vaut largement le coût.
Et comme ça, tu pourras bricoler d'une main et boire ta bière de l'autre.
J'avais acheté une lustreuse à 40 balles dans un centre auto.
En l'utilisant, j'avais l'impression d'être attient de parkinson.
Au bout de 2 lustrages, j'ai refilé l'outils à mon fils de 8 ans pour ses hotwheels.
J'ai pris ensuite une vrai lustreuse de pro en passant par un pote carrossier, la corvée s'est transformée en réel bonheur.
Oui c'est bien vrai tout ça.
Du bon matos, et.... de la motivation! Ça change tout...
Alors ce soir j'ai de nouveau attaqué mes écrous récalcitrants.
Un bon coup de degrippant, un bon coup de pistolet thermique, pis un gros coup de ma clé a choc de zoub... elle a un peu fumé, mais je l'ai eu quand même ce p...ain d'écrou!
Bon ça aurait été sûrement mieux avec une clé plus performante et un chalumeau!
Mais j'ai quand même bu la bière!
En tous cas merci à tous pour vos conseils!
bgervais2004- LT1
» disque frein AV en 2 parties de AP racing pour stingray Z51
» urgent,recherche fiche technique dépose disque frein vette72
» Purge de frein C3 vis de conduite frein bien grippée.
» Repose disque arrière
» probleme disque EBC fendu
